Montaż elektr. podgrzewacza paliwa – fotorelacja (GG/GY)
Postprzez s i w y » 28 gru 2012, 12:42
u mnie na włączonym silniku nie jest aż tak gorąca ta grzałka..
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez dobrzyn22 » 28 gru 2012, 14:31
beny79 napisał(a):W domu na kaloryferze
Ale na dworzu, na mrozie inaczej odczuwasz temperaturę, szczególnie jak masz zmarznięte ręce ;)
Dopisano 28 grudnia 2012, o 13:37:
z tego co wyczytałem(może już było w tym watku ;) ) :
-podgrzewacz załącza się przy temp. poniżej +2 st.
-grzeje, dopóki paliwo nie osiągnie temp. +35 st.
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez beny79 » 28 gru 2012, 15:27
dobrzyn22 napisał(a):z tego co wyczytałem(może już było w tym watku ;) ) :
Owszem kolego. I na oko paliwo ma taką tęperaturę. Czuć to na wężyku. Natomiast końcówka grzałki jest gorąca. Musi być żeby rozgrzać paliwo na mrozie. Prawie jak domowa grzałka :D
Dopisano 28 gru 2012, 14:31:
Zacząłem lać znów zwykłe ON. Żadne vervy czy goldy. Zobaczymy co będzie. Chyba że będzie już wiosna. ;P
6.2-7.0 l/100km
Od: 5 lut 2012, 13:18
Auto: Mazda 6 2.0 diesel 2005
Postprzez Grzyby » 29 gru 2012, 00:24
beny79 napisał(a):Zacząłem lać znów zwykłe ON. Żadne vervy czy goldy. Zobaczymy co będzie
Nic nie będzie :)
Będziesz normalnie jeździł za trochę mniejsze pieniądze :D
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Swoop » 29 gru 2012, 01:12
swoją drogą zastanawiam się jak by działało coś takiego:
http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=2346
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2012, 10:12
pewnie identycznie jak ten, o którym mowa w wątku...tyle że nie mogę znaleźć specyfikacji, żeby mieć porównanie
Postprzez deluge » 25 sty 2013, 10:17
No to na sobotę rano zapowiadają u mnie -17 a w niedzielę -19. Zobaczymy czy w tym roku stanę – w stosunku do zeszłego roku zamontowałem podgrzewacz, podgrzewaną obudowę filtra z MPV i zamontowałem oryginalny filtr mazdy (który wygląda na gorszy niż KNECHT) :)
Od: 3 kwi 2011, 21:56
Auto: Mazda 6 CiTD 89KW 2003
Postprzez MasterB » 24 sty 2014, 10:43
Moi drodzy, pozwolę sobie odświeżyć ten temat, niewykluczone że niektórzy nadal mają problem z jeżdżeniem na mrozach.
Ja założyłem grzałkę STANADYNE 2 lata temu. W zeszłym roku nie było dużych mrozów więc nie była tak naprawdę przetestowana, ale teraz w nocy jest -19 stopni więc w sam raz :)
No cóż – wcześniej, przed założeniem podgrzewacza, już przy -12 auto dostawało "czkawki" a teraz kompletnie nic. Zero problemów. Silnik chodzi cichutko, bez charakterystycznego klekotu który wcześniej dawał się we znaki w mroźne dni nawet przez kilka minut po odpaleniu silnika.
RE-WE-LA-CJA :D
Od: 25 paź 2009, 18:03
Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
Postprzez Uo5HxooM5740 » 27 sty 2014, 20:09
Mam możliwość kupna obudowy filtra paliwa od wersji która posiada oryginalny podgrzewacz. Orientujecie się czy jest to operacja typu plug&play, podpinając oczywiście dodatkową kostkę czy w aucie w którym oryginalnie nie było podgrzewacza wymagana jest jeszcze jakaś dodatkowa ingerencja, typu dodatkowe czujniki/zawory etc?
Uo5HxooM5740
Postprzez Janusz626 » 27 sty 2014, 20:47
Korpus bez grzałki wymieniasz na korpus z grzalką w sposób Plug&Play ;)
Ostatnio edytowano 27 sty 2014, 20:52 przez Janusz626, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez bieski » 27 sty 2014, 20:51
Uo5HxooM5740 napisał(a):kupna obudowy filtra paliwa od wersji która posiada oryginalny podgrzewacz.
Ten podgrzewacz to strata pieniędzy. On tak średnio działa. Stanadyne jest lepszym rozwiązaniem.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Uo5HxooM5740 » 27 sty 2014, 23:27
Tak mówisz? Z tego co czytałem, to załącza się on gdy paliwko zaczyna być gęste. Rozumiem, że czasami to może być już zbyt późno, tak?
Ostatnio edytowano 28 sty 2014, 10:08 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Uo5HxooM5740
Postprzez Janusz626 » 28 sty 2014, 00:16
Pompa CR jest podcisnieniowa, jeśli paliwo zgestnieje na tyle żeby włączyć grzałke to grzałka sama się załącza.
I powinno to w zupełności wystarczyć, jeśli natomiast ktoś ma zajechaną pompę to mu tylko wrzatek ropy pomoże.... takie jest moje stanowisko w tej kwestii ;)
EDIT. ewentualnie nieszczelność na przewodach podczas mrozów czyli gestrzym paliwie będzie skutkować zapowietrzaniem.
Postprzez bieski » 28 sty 2014, 00:38
Janusz626 napisał(a):I powinno to w zupełności wystarczyć,
No właśnie powinno ale nie musi, podgrzewacz Standyne załącza się po przekręceniu kluczyka.
Jak już inwestować, to chyba w lepsze rozwiązanie, a nie gorsze.
Auto: GJ
Postprzez Uo5HxooM5740 » 28 sty 2014, 19:09
Jak tak patrzę na ceny tego podgrzewacza i ceny obudowy filtra z podgrzewaczem to kształtuje się toto podobnie. Myślicie że amerykańska myśl techniczna przewyższa japońską? :D
Uo5HxooM5740
Postprzez kubsztyk » 28 sty 2014, 19:44
Stanadyne działa prewencyjnie, natomiast podgrzewacz w filtrze działa podobno na zasadzie "musztardy po obiedzie". Trzeba wziąć pod uwagę, że Stanadyne bierze też trochę prądu z akumulatora – mniej więcej tyle, co 3 żarówki H1.
P.S. Co Ty masz za silnik w profilu wpisany?? W M6 nigdy nie było takiego silnika! :P
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Uo5HxooM5740 » 28 sty 2014, 19:46
Bo to super diesel jest! <glupek2> Di(abelski)T(utro)D(iesel)
Uo5HxooM5740
Postprzez dobrzyn22 » 4 lut 2014, 22:08
Panowie, czy ktoś sprawdzał ten podgrzewacz "na krótko", bez demontażu z auta??
Dzisiaj go sprawdzałem przy 0 st.C i nie grzał wogóle...wszystkie przewody do niego sprawdzone miernikiem i są ok...
Postprzez smile » 4 lut 2014, 22:48
Jeżeli działa, pomiar poboru prądu miernikiem powinien dać wynik na poziomie 10 A.
Ps. A jaka była temperatura paliwa?
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 5 lut 2014, 17:33
smile napisał(a):eżeli działa, pomiar poboru prądu miernikiem powinien dać wynik na poziomie 10 A.
sprawdzałem tylko napięcie...
smile napisał(a):Ps. A jaka była temperatura paliwa?
nie mam pojęcia – ale to było sprawdzane po kilku godzinach stania na mrozie (no, ok.-2st)
