Mazda6 Diesel Kręci, nie odpala
Teraz to nie odpala wcale
Jak wczoraj udało mi sie ją odpalić to gdy ruszałem traciła moc i gasła za chwile z trudem odpaliła , dużo gazu i jechała . jak już sie dobrze rozgrzała to spoko ,po mieście czasem zgasła jak by nagle traciła moc tylko przy ruszaniu właśni tak to dziwnie wygląda że sam sie pogubiłem o co chodzi . Dziś kręciłem i nic .
- Od: 20 gru 2012, 12:56
- Auto: MAZDA 6 2006 2,0 diesel 143 KM KOMBI
długo jeździsz czy nowy nabytek?
- Od: 29 mar 2011, 21:02
- Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Trochę elaborat, ale masz może coś w TYM stylu?
Witam mam problem z madzią6 w dislu. po zalaniu rosyjskiej ropy zaczeły się dziwne objawy, silnik kręcił się tylko do 2000, po kilku minutach wszystko wróciło do normy. Następnego dnia odpalił bez problemu i przy wyjezdzie z parkingu zgasł i nie chciał zapalić. po kilkunastu próbach odpalił ale znowu kręcił się tylko do 2tyś z pedałem gazu wciśniętym do oporu, po chwili jak by się coś odblokowało i kręcił się normalnie. Dziś już wcale nie odpala, normalnie kręci ale nie zaskakuje. Czy to wina ropy czy też czegoś innego? Proszę o pomoc.
JAPOWNIK
Zobacz w pierwszej kolejności filtr paliwa(szukajka na forum jest fotoleracja z czyszczenia), wygląda na to że lanie rosyjskiej ropy to nie był dobry pomysł..
Kilka razy było pisane żeby nie lać co popadnie
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
Wg. mnie tylko i wyłącznie paliwo
- Od: 24 paź 2011, 17:07
- Auto: mazda6 2003 silnik 2.0 121KM diesel
dziś zalałem ulepszacz do ropy i 5 litrów ropy ze statoila. próbowałem przepompować pąpką ręczną ale nic nie daje, normalnie kręci, od czasu do czasu załapie i od razu gaśnie
JAPOWNIK
JAPOWNIK napisał(a):ulepszacz do ropy i 5 litrów ropy ze statoila. próbowałem przepompować pąpką ręczną ale nic nie daje
trochę musiał byś pompować, żeby przpompować to "świeże"paliwo zanim do silnika dojdzie...
Mimo wszystko nie wiem, czy nie lepiej by było spuścić całe paliwo z baku i wtedy dolać 5 l świeżego...
Może zrób tak jak kolega Dobrzyn mówi sądzę że może być woskowina osadzona w przewodach paliwowych czasami nie przymarzło paliwo
nocny napisał(a):Nowy nabytek wiec nie wiem o co chodzi i sie uczę tego autka
Przeczyść masę komputera. Znajomy kupił poliftową Mazdę 6 w dieslu z objawami nie odpalania i rozwiązaniem okazało się przeczyszczenie masy.
Dziś zaholowałem ją do garażu postała w ciepłym po 2 godzinach odpaliła jak gdyby nigdy nic.
Przy okazji sprawdziłem świece wszystkie działają idealnie. zajrzałem do zbiornika sitko czyściutkie. po tym wszystkim zapaliłem i wszystko ok . po 10 min chciałem sie przejechać i dupa znowu zero reakcji nie odpala. Dużo kręcenia w końcu zaskakuje. Po kilkunastu metrach znów gaśnie zapalam z trudem i tak kilka razy aż sie rozgrzała , odpala bez problemu. po zapaleniu bez gazu skaczą obroty , po dotknięciu gazu obroty wyrównują sie.
dolejcie koniecznie jakiegos cuda do diesla na niskie temperatury. na kazdej stacji jest w okresie zimowym na pewno!
lub wyszukajcie na forum hasla: SCV.
pS
a o dieslu to sie pisze w dziale diesla ;–)
pS
Pozdrawiam,
MarQs
MarQs
- Od: 21 lut 2007, 01:06
- Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Kolego ja sadzę że to jest woskowina parafina zatkała przewody paliwowe ponieważ jak opisujesz była w ciepłym garażu odpala a póżniej nie odpala ja tak uważam życzę pomyślnego rozwiązania sprawy
Nie załamu się nocy moja mazda stoj pod chmurką odpukać pali sądzę że to jest to co pisze .Na przyszłoś lać dobre palwo i na zimę trochę ulepszacza lub benzyna
użyłem startera autko zapaliło i jak już jest rozgrzane to zapala pięknie i śmiga jak należy NIESTETY do czasu
jechałem na trasie około 130km/h i nagle zaczoł migać DPF I AUTO straciło moc ledwo sie buja i obroty dochodzą do 2500 i jest koniec nie kręci wyżej MASAKRA CO MOŻE BYĆ
