Mazda 6 silnik gaśnie po uruchomieniu
Postprzez cyganteria » 26 lip 2011, 22:45
Pare dni temu kupilem Madzie 6stke kombi w dieslu i od razu pojawil sie problem. Za 1 razem po przejechaniu kilkudziesieciu km po krotkiej przerwie gasl silnik po uruchomieniu. Dopiero za 3 razem po dodaniu gazu silnik zaczal normalnie pracowac. Na trasie na wolnych obrotach nie gaśnie. Problem pojawia sie tez zaraz po uruchomieniu. Chwile pracuje na 700 obrotach, wskazowka spada do 650, wraca na 700 a za chwile gaśnie. Dzisiaj 2x. Od zakupu tankowalem na Orlenie i Shell – paliwo Verva i shelowski odpowiednik. Jaka moze byc przyczyna.
Zna ktos jakis dobry serwis w okolicach Zgorzelca gdzie mozna ewentualnie podlaczyc Madzie do kompa ?? ? ?
Od: 23 lip 2011, 23:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0/2004 MZR-CD 136KM
Postprzez cyganteria » 28 lip 2011, 11:53
Podpialem dzisiaj Mazde pod komputer, wyrzucilo blad z przeplywomierzem. Mechanik skasowal blad, jutro jade na czyszczenie. Jak nie pomoze to wymiana przeplywki. Ok. 400 zl za przeplywke. Brac czy sprowadzic samodzielnie ? A jak sprowadzic to jaka polecacie ?
Postprzez Grzyby » 28 lip 2011, 12:28
Poczytaj forum. Akurat problem gaśnięcia diesla jest dokładnie opisany.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez cyganteria » 11 sie 2011, 21:23
Bylem w ASO w Rzeszowie, jednak to SCV. Oprocz gasniecia doszlo jeszcze dymienie na czarno po wdepniecu do spodu. Stwierdzili, ze dymienie to przyczyna uszkodzonego SCV co do gasniecie to stwierdzili ze mozliwe.
Postprzez Enduro » 12 sie 2011, 20:01
cyganteria napisał(a):... Stwierdzili, ze dymienie to przyczyna uszkodzonego SCV co do gasniecie to stwierdzili ze mozliwe.
raczej są w błędzie...
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez cyganteria » 13 sie 2011, 09:34
Co do dymienia czy gasniecia ?
Postprzez Enduro » 13 sie 2011, 10:06
dymienia, choc przypuszczam, ze gasnie tez z inego powodu (wtrysku)...
co powiedzial tester?
E.
Postprzez cyganteria » 13 sie 2011, 10:13
ze to SCV i trzeba wymienic, nic o wtryskach nie mowili. Moga padac ? To juz sie wtedy chyba zalamie :)
Postprzez Enduro » 13 sie 2011, 10:18
wtrysk to podobnie jak klocki hamulcowe i tarcze, elementy zuzywalne i podlegają wymianie po jakis tam przebiegu/czasie eksplatacji.
ich zywot jest mocno zalezny od jakosci paliwa.
pozdr.E
Postprzez cyganteria » 24 sie 2011, 23:20
scv wymieniony, przestal gasnac...
zaczelo cieknac od spodu, na parkingu ciagnie sie za mna smuga
Postprzez eszo67 » 25 sie 2011, 14:12
co cieknie i z czego <oczy>
Od: 14 lut 2010, 17:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez cyganteria » 26 sie 2011, 12:49
falszywy alarm :)
Postprzez charleskicker » 3 sie 2012, 08:22
Witam serdecznie :) – to mój pierwszy post więc jak bedzie coś nie tak to przepraszam.
Kupiłem w końcu moją wymarzoną Maździoche i juz mam problem. Przy odpalaniu( jak postoi dłuższy czas) to chodzi 2-3s i gaśnie. Za drugim razem juz odpala ( trzeba dłużej przytrzymać kluczyk) Do tego lewe światło mijania mruga co jakiś czas ( ale po paru metrach chyba jest wporządku). Nie wiem czy to mogą być powiązane tematy
Czytałem na forum,że moze to być zawór SVC(ale w większości przypadków gasł cały czas na luzie), filtry (ale wymieniłem) – Może akumulator muszę wymienić???
Jak by ktoś mógł mi pomóc w rozwiązaniu tej sprawy...to byłbym wdzięczny. <spoko>
Pozdrowionka i miłego dnia Wam życzę papa
Ostatnio edytowano 9 sie 2012, 13:17 przez charleskicker, łącznie edytowano 1 raz
Od: 2 sie 2012, 09:23
Auto: Mazda 6 KOMBI (diesel ) 2.0 121kM (GY) 2003r
Postprzez s4v4g3 » 3 sie 2012, 09:18
charleskicker napisał(a):Przy odpalaniu( jak postoi dłuższy czas) to chodzi 2-3s i gaśnie.
Jeśli po dłuższym postoju gaśnie Ci to problem może leżeć po prostu z dopływem paliwa...
Filtr, pompa...
Jak już w końcu odpalisz to M6 chodzi normalnie? Czy już kompletnie stoi?
charleskicker napisał(a):Za drugim razem juz odpala ( trzeba dłużej przytrzymać kluczyk)
Co to znaczy "trzeba dłużej przytrzymać kluczyk..." ? Odpalasz Madzię i dalej trzymasz kluczyk w pozycji zapłonu?
charleskicker napisał(a):Czytałem na forum,że moze to być zawór SVC(ale w większości przypadków gasł cały czas na luzie),
Si, ale to może być początek dopiero. U mnie Madzia gasła jak chciała. Odpalała normalnie, a potrafiła zgasnąć przy zmianie biegów <glupek2>
Co do świateł – pewnie masz zabrudzone styki – sprawdź:)
Akumulator miałbyś do wymiany jakby Ci się Madzia w ogóle nie kręciła.
W końcu przecież odpalasz ją... chyba,że alternator Ci szwankuje... :D
P.S. skąd M6 ściągnąłeś? Czyżby z ITALY?
Od: 17 sie 2009, 00:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez charleskicker » 3 sie 2012, 09:49
Więc filtr paliwa wymieniłem wczoraj.
-Jak zgaśnie to za drugim razem zapala normalnie tylko,że trzeba troszke dłużej ją "pochechłać" (brakuje mi słowa :) ) zanim zaskoczy (tzn. z 4 sek.)
A co do opisów z tym zaworem SVC to piszą ludzie,ze w każdej chwili gaśnie (u mnie tylko po dłuższym staniu) – Nr na zaworku mam 066 więc nie ten wadliwy (003,006)
-Z Rajchu sprowadzona
Postprzez dobrzyn22 » 3 sie 2012, 10:17
przenoszę do działu MZR-CD
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez s4v4g3 » 3 sie 2012, 10:18
charleskicker napisał(a):A co do opisów z tym zaworem SVC to piszą ludzie,ze w każdej chwili gaśnie (u mnie tylko po dłuższym staniu)
A sprawdzałeś sitko w zbiorniku? Może masz tyle tam szlamu, że paliwo ledwo przechodzi...
Sprawdzenie jest banalnie proste, ale bez młoteczka i kołka się nie obejdzie:D
Postprzez charleskicker » 3 sie 2012, 10:35
Jeszcze nic nie sprawdzałem. Jak pisałem dopiero co stałem się szczęśliwym posiadaczem Madzi i na razie robię rozeznanie co to może być:)
Juz znalazłem fotorelacje z czyszczenia sitka ( szacuneczek za opis ) więc jak nikt juz nic nie wymyśli to się za to zabiorę w weekend. <czarodziej>
Póki co to wielkie dzięki "s4v4g3" za zainteresowanie i pomoc:)
Postprzez s4v4g3 » 3 sie 2012, 11:01
Nie ma za co ;)
Mam nadzieję, że jeśli na sitku masz szlam to nie poszedł on na wtryski...
Ale póki co sprawdź to sitko :)
Daj znać tu jak poszło...
Powodzonka
Postprzez charleskicker » 3 sie 2012, 11:05
Właśnie dzwoniłem do mechanika mego nowego:) Powiedział,żeby najpierw nalać jakiegoś środka czyszczącego do baku....Może to dobry pomysł??
