Zawieszenie silnika – poduszka olejowa
Postprzez t00mekk » 4 cze 2009, 09:19
Witam szanowne grono.
Ma wielce irytujący problem z telepiącą sie fajerą (i nie tylko) przy wolnych obrotach, podczas jazdy jest OK. Wibracje w zmiennym zakresie od delikatnych po mocno wku***ące. Na podstawie lektury tegoż forum, doszedłem do wniosku, iż mam uwaloną poduszke silnika – tą od strony rozrządu (mam nadzieję, że tylko tą). Moją teorie poparł mój nadworny mechanik, który wydłubał tą podusie podczas zmiany rozrządu. Nadeszła chwila wymiany. :) Mam 3 opcje:
1 – zakup oryginału w ASO za jedyne 671 zł
2 – zakup używki z demontażu za ok 350 zł
3 – zakup zamiennika TEDGUM za 250 zł
Oczywiście najzacniej będzie kupić orginał – ale koszt z robotą makabryczny. Skłaniałbym sie raczej w kierunku używki, ale ... jak ze zdjęcia stwierdzić ze poducha jest w dobrym stanie? Może któryś z kolegów mial jakieś doświadczenia z produktami firmy TEDGUM? Moze ma ktoś w autku zamienik tej poduszki z w/w firmy?
Od: 8 paź 2008, 13:34
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 136KM Kombi
Postprzez magicadm » 4 cze 2009, 09:58
t00mekk napisał(a):2 – zakup używki z demontażu za ok 350 zł
Duże ryzyko podczas kupna "zadlnego", ze trafisz na wylaną po umyciu :|
t00mekk napisał(a):3 – zakup zamiennika TEDGUM za 250 zł
Ja mam "zamiennik" robiony w Warszawie. Szukałem używki, ale nie udało się. Nie jest idealnie, ale i tak przepaść do oberwanej
PS Zamienniki są bez oleju – mają miękką gumę.
Najsensowniej wypada używka – oczywiście obejrzana przed kupnem (zapytaj Jaksę), ale upewnij się, że jest z serii tych "trwalszych" :)
Jak sprawdzić? Patrzysz : czy czysta, sucha, niezapadnięta i czy "pracuje"
PS
A moze jakiś "rzeźbiarz" jest w stanie sam wkład wymienić na ory ale innej, tańszej firmy?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez t00mekk » 4 cze 2009, 11:48
Akurat ten zamiennik z TEDGUM'u jest na oleju – przynajmniej tak twierdzi producent...
I ta cena – 250 zl jest naprawde kusząca. Może "przerabiał" ktoś te podusie z TEDGUM'u?
Postprzez Grzyby » 4 cze 2009, 13:55
t00mekk napisał(a):Może "przerabiał" ktoś te podusie z TEDGUM'u?
do szóstki chyba nikt, ale na pewno wiele osób jeździ na takich w innych modelach. I chwalą sobie.
Ja na Twoim miejscu bym spróbował.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 4 cze 2009, 20:15
t00mekk napisał(a):Akurat ten zamiennik z TEDGUM'u jest na oleju – przynajmniej tak twierdzi producent...
No to musieli w ciągu roku zmienić technologię. O ile to 100% prawdy to bym brał
Postprzez t00mekk » 10 cze 2009, 08:48
Klamka zapadła... Kupuiłem ten zamiennik z firmy TEDGUM. Łącznie z transportem zaplaciłem 275 zl. Czekam na paczkę.
Postprzez magicadm » 10 cze 2009, 09:27
t00mekk napisał(a):Kupuiłem ten zamiennik z firmy TEDGUM.
Napisz jak to bedzie działać. Bardzo mnie ciekawi czy faktycznie jest tam ten olej. Wczoraj na spocie porónywałem swoje autko z LF i widze, że nadal mam co poprawić – choć przed regeneracją u mnie była masakra :|
Postprzez t00mekk » 17 cze 2009, 12:55
MAM ! DOSTAŁEM ! Wykonanie podusi bardzo dobre – jest identyczna z oryginałem, znalazłem na niej nawet mazdowskie numerki częsci. Mechanik, który ją montował stwierdzil – oryginał :) (ale to tak na marginesie). Podusiaz siedzi już w Magdzie – wibracje spadły w bardzo zauważlny sposób, ale nie ustały całkowicie. Panowie w Auto Księzyno jakiś czas temu, gdy przymierzałem sie do wymiany, stwierdzili, że jak wymieniać poduszki to tylko wszytkie, więc chyba pójdę tym tropem... Mam cichą nadzieję, że to nie umierający dwumas... choć objawów typowych brak.
Postprzez szatek » 29 cze 2009, 11:35
Z mojej poduszki cieknie olej (mechanik zwrócił mi na to uwagę po wymianie rozrządu).
Póki co jakoś wibracje silnika mnie nie denerwują. Czy mam czekać z wymianą na odczuwalne efekty?
t00mekk napisał(a):Mam 3 opcje:
Ile wyniesie robocizna przy wymianie tej jednej poduszki?
Jakie będą koszty i czy warto przy wymianie kompletu poduszek?
Od: 1 cze 2009, 11:16
Auto: Mazda 6 '03 CiTD GG 136KM
Postprzez magicadm » 29 cze 2009, 14:29
szatek napisał(a):Póki co jakoś wibracje silnika mnie nie denerwują. Czy mam czekać z wymianą na odczuwalne efekty?
Nie warto wcześniej z kasy wyskakiwać :) Silnik nie wypadnie...
szatek napisał(a):Ile wyniesie robocizna przy wymianie tej jednej poduszki?
Roboty jest na 15 minut, ja dwa razy to robiłem pod blokiem więc sam oceń ile to warte ;)
Oczywiście trzeba być cokolwiek kumatym....umiesz koło zmienić?
szatek napisał(a):Jakie będą koszty i czy warto przy wymianie kompletu poduszek?
Koszty kosmiczne, pewnie z 2 tysie i nie warto wymieniać kompletu, bo pada tylko ta jedna- olejowa
PS
Ja mam chyba na sprzedaż poduszkę po regenracji. Do ideału jej daleko, ale dużo ciszej niż kompletnie wylana i wyrwana.
Postprzez szatek » 29 cze 2009, 16:42
Nie warto wcześniej z kasy wyskakiwać Silnik nie wypadnie...
Dzięki, w takim razie się wstrzymam :]
magicadm napisał(a):Roboty jest na 15 minut, ja dwa razy to robiłem pod blokiem więc sam oceń ile to warte
To może sobie poradzę ;)
Dzięki za rady.
Postprzez t00mekk » 30 cze 2009, 00:00
Czy ta poduszka od stronu skrzynki biegow to napewno nie jest na oleju – bylem świecie przkonany że jest.
Bo czy sie dobrze orientuje... motor dieslowski w M6 zamocowany jest na 3 poduszkach, z czego tylko ta dolna jest gumowa (bez oleju) ?
Postprzez magicadm » 30 cze 2009, 09:07
t00mekk napisał(a):Czy ta poduszka od stronu skrzynki biegow to napewno nie jest na oleju – bylem świecie przkonany że jest.
Moim zdaniem nie – choć głowy nie dam, jakoś mi ona na olejową nie wygląda.
Jedyna możliwość 100% sprawdzenia to igła w dłoń i.... <diabełek>
Ja tutaj nie widzę miejsca na olej, ale kto wie... :|
Postprzez grzybis » 21 lip 2010, 21:36
szatek napisał(a):Dzięki, w takim razie się wstrzymam :]
Dzięki za rady.
pod blokiem? Blokowales/podwieszales jakos silnik zeby nie spadl?
Od: 15 cze 2010, 19:33
Auto: brak, ale chce kupic M6
Postprzez vidi » 1 paź 2010, 20:49
Podkleję się pod temat.Czy poduszki silnika z europy 2,3 podejdą do 2,3 US po lifcie?
Japoniec w moim życiu było super....
Amerykan szkoda gadać....
Ameryka z Japonią w jednym? Zobaczymy .....
Od: 20 lut 2010, 16:34
Auto: Madzia 6 Sedan manual 2.3 Ameryka 2006 r.
Postprzez maselek » 17 mar 2011, 19:04
Odgrzewam kotleta ponieważ czeka mnie wymiana poduszki silnika i chciałbym zasięgnąć informacji czy ktoś z Was ma u siebie zamontowaną tą TEDGUM ?? i jak ona się spisuje ?? Cena oryginału powala z nóg <szok>
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez Pankuba » 17 mar 2011, 20:56
Zakładam, że opinię parę postów wyżej już przeczytałeś. Pytaj jeszcze np. gościa o nicku andrewtro.
Od: 20 sty 2008, 15:44
Auto: M6 GG '05 141 KM
Postprzez rmierzwa » 4 mar 2012, 17:40
odświeżę nieco temat. Przymierzam się do wymiany prawej poduszki silnika (tej od strony rozrządu) i zastanawiam się, czy jechać z tym do jakiegoś warsztatu, czy wymienić samemu. Jakieś zdolności manualne posiadam i lubię majsterkować, więc raczej dałbym sobie z tym radę:) Mam jedynie prośbę do kogoś, kto sam już wymieniał tą poduszkę, aby napisał jakąś krótką instrukcję co po kolei należy wykonać. Domyślam się, że trzeba w jakiś sposób podtrzymać silnik, aby nie opadł po odkręceniu poduszki. Zwykły lewarek samochodowy wystarczy, aby silnik podnieść nieco od spodu? Jeśli tak, to w którym miejscu najlepiej podłożyć ten lewarek pod silnik, pod miskę olejową?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Pozdrawiam!
Od: 6 wrz 2010, 14:06
Auto: Mazda 6 kombi '03
2.0 CiTD 136 KM
Postprzez lapa » 25 lip 2012, 14:07
Panowie, znalazłem na Allegro poduszke olejową:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-mazd ... 16827.html
Nówka sztuka, cena niska. Żadnych informacji o producencie, więc i jakość niewiadoma.
Co o niej myślicie? Daje radę? Warto ją zamontować? A może ktoś już montował w swoim aucie i mógłby podzielić się informacją??
Edit(moderator)-tym razem przenoszę do odpowiedniego wątku,kolejne zdublowane wątki będą usuwane
Od: 2 kwi 2012, 21:48
Auto: Mazda 6 2.0 LF 141 KM r.2002 kombi
Postprzez przemek_bsi » 25 lip 2012, 19:18
Kupiłem od tego sprzedającego ok 2 miesięcy temu. Na razie jest ok.
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
