Wymiana rozrządu w dieslu (MZR-CD)
Postprzez Wojtek » 15 maja 2012, 20:34
smile napisał(a):sprzedaj diesla, kup benzynę
<spoko>
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez grubby » 15 maja 2012, 21:09
hehe... jak tylko znajde z takim momentem obrotowym i elastycznoscia to chetnie... miloby tez bylo fortuny na nia nie wydac :)
Od: 17 mar 2008, 22:35
Auto: Mazda 6 2.0MZR-CD 136KM 2003r
Postprzez floras » 30 maja 2012, 21:12
Witam serdecznie,
od niedawna stałem się posiadaczem 6. Wymieniłem już podkładki pod wtryskami oraz wyczyściłem smoka. W kolejnym etapie chcę wymienić rozrząd. Czy w związku z tym wymieniać również pompę? Pytam, gdyż spotykam się z różnymi opiniami, a potrzebuję jednej konkretnej rady. Warto zwrócić uwagę, że auto ma rocznikowo 7 lat. W polecanych na forum sklepach zaproponowano mi taki oto zestaw:
– pasek rozrządu oryginał OE MAZDA (w pudełku Mazdy)
– napinacz OEM Mazda (NTN)
– rolka prowadząca OEM Mazda (NTN)
– rolka napinacza OEM Mazda (NTN)
– pompa wodna oraz dwie podkładki (oryginały Mazda)
Co o nim sądzicie?
W serwisie powiedziano mi, że wymienić również pasek wielorowkowy. Co o tym sądzicie?
Co do paska wielorowkowego są dwie opcje: OE Mazda lub BANDO. Co polecacie?
Ostatnio edytowano 31 maja 2012, 23:00 przez floras, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 maja 2012, 19:52
Auto: M6 GG MZR-CD 2.0 136KM 2005
Postprzez Enduro » 30 maja 2012, 22:52
floras napisał(a):.. Czy w związku z tym wymieniać również pompę? Pytam,....
zestaw:
Co o nim sądzicie?
wg. producenta pompa jest do wymiany przy drugim pasku czyli ok. 240 tys km.
zestaw jak najbardziej okay,
paska wielo. nie trzeba koniecznie wymieniac, no chyba ze jest w kiepskiej kondycji..
ja mam u siebie Gates i jest tez okay...on generalnie jest drugoplanowy, gdyz przy zerwaniu nie powinno sie nic przykrego wydarzyc (raczej) a po... mozna tez jakis czas jechac (lepiej na zgaszonych swiatla <nie> ).
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Riki » 30 maja 2012, 23:28
Enduro napisał(a):gdyz przy zerwaniu nie powinno sie nic przykrego wydarzyc
mi wystarczy nieplanowany postój..... ;)
w związku z tym, nie producent nie przewiduje interwału na pasek osprzętu, zawsze proponuję do zestawu rozrządu ten pasek, z prostego powodu – w połowie przypadków stary po zdjęciu i wnikliwej analizie nadaje się do kosza. Zazwyczaj mechanik montuje "co wpadnie do ręki" a chyba nie o to chodzi.
BANDO = OEM MAZDA.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez floras » 31 maja 2012, 22:19
Dzięki za odpowiedzi.
Myślę, że zamówię ten zestaw bez pompy oraz dodatkowo ten pasek wielorowkowy.
Postprzez lofiks » 15 cze 2012, 17:16
witam
Zakupilem kompletny rozrząd – pasek rolki napinacz uszczelki pompa itp – oczywiscie czesci oryginalne Pasek rozrządu RF2A-12-205 – jednak zauwazylem na nim takie jakies farfocle..(widoczne na zdjeciach) – moze to miec wplyw na wytrzylalosc paska czy po prostu farfocel farfoclem i nic sie z tym dziac nie bedzie??
lofiks
Postprzez kubsztyk » 15 cze 2012, 17:58
Wydaje mi się, że paski są odcinane z większej partii gumy poddanej wulkanizacji, a taka nitka to może być po prostu niedoskonałość wykonanego cięcia. Ja bym ją złapał w palce i odciął nożem do tapet. Byleby nie ciągnąć za nią mocno.
Od: 25 gru 2010, 11:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Enduro » 15 cze 2012, 18:26
nie, to poprostu resztki /brudy poprodukcyjne, gdyz w gumie zatopione jest wzmocnienie...
pozdr.
E
Postprzez lofiks » 15 cze 2012, 19:02
no to mnie uspokoiliscie bo myslalem ze te nitki pojda dalej wgłąb paska i sie popruje do reszty – tez mi sie wydawalo ze to po prostu resztki wynikajace z niedoskonalosci przeciec i i ze nie bedzie sie to pruc przy pracy paska..w koncu pasek oryginalny i od RIKIEGO więc nie moze byc byle jaki jak sądze:)
pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
lofiks
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2012, 22:15
możesz być spokojny- nic tam się nie popruje <spoko>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Enduro » 15 cze 2012, 22:28
ale ja to bym te zynzle poobcinal albo z ogromnym czuciem i po nawilgoceniu paska wypalil przy pomocy zapaliniczki..
pozdr.
E
Postprzez dobrzyn22 » 15 cze 2012, 23:04
ja tak samo bym zrobił (dla spokojności ;) ) <spoko>
Ostatnio edytowano 24 cze 2012, 12:53 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jmgdiscs » 24 cze 2012, 10:59
To ja tylko dodam, że docisnąłem do 133 tys. (M5) i pot mnie zlewał z nerwów. Wymianka w ASM to teraz 2,6 tys. brutto. Ale jaki komfort psychiczny zostaje. ;)
jmgdiscs
Postprzez dobrzyn22 » 14 lip 2012, 15:57
porada nr.1.
nie piszemy dużymi literami, ponieważ oznacza to krzyk <cisza>
porada nr. 2.
kpl. rozrząd, oryginalne części, to koszt ok. 1100-1200zł...
skoro jesteś z okolic Wrocławia(polecam dopisać to do profilu), to zapraszam do działu "spotkania regionalne", gdzie zapewne znajdziesz polecane serwisy i sklepy w okolicy,oraz dobre porady kolegów <spoko>
Postprzez MaxioB » 14 lip 2012, 16:26
dziękuje za rade
MaxioB
Postprzez rafir » 15 lip 2012, 20:17
Proszę o informację, gdzie mogę zakupić, najtaniej i ze 100% pewnością oryginał rozrządu wraz z pompą wody. Dodatkowo proszę o info czy pasek klinowy/wielorowkowy też musi być oryginał, a jeżeli nie to jaka firma w dobrej cenie jest.
Od: 18 cze 2011, 20:35
Auto: Mazda 6 2.0D 121KM -2003r.
Postprzez Enduro » 15 lip 2012, 22:38
rafir napisał(a):.. czy pasek klinowy/wielorowkowy też musi być oryginał, a jeżeli nie to jaka firma w dobrej cenie jest.
nie, ja mam u siebie obecnie Gates i jest okay..
pozdr.
E
Postprzez Grzyby » 15 lip 2012, 22:41
Enduro napisał(a):nie, ja mam u siebie obecnie Gates
Aczkolwiek zalecany jest inny (szczegóły w poradniku !!) – Gates'y zdarzało się że pękały.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 15 lip 2012, 23:25
ok. to jak zawsze, wyjatek potwierdza regule
ja mam na swoim ok. 50 tys przejechane w roznych warunkach tempurowych i termicznych bez szwanku no poza min. utrata optyczna
pozdr.E
