Wymiana podkładek pod wtryskami MZR-CD (RF-5C / RF-7J)
wymieniłem te podkładki dwa dni temu. Spalanie spadło o 2L na mieście i moc wzrosła. Sam silnik też przestał klepać.
- Od: 28 lut 2012, 15:22
- Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 2002r 121PS
venom200 napisał(a):a ja mam pytanko odnosnie tych podkładek czy to sa zwykłe miedziaki fi 10 mm czy mi sie wydaje
wyglądają może jak zwykłe...ale wydaje mi się,że bez powodu tyle nie kosztują(ASO ok. 100zł).
Ale przyglądając im się po zakupie,nie dojrzałem tam żadnych "cudów techniki"
również i ja się umówiłem u mechanika na wymianę tych podkładek po tym jak zerknąłem pod korek oleju i stwierdziłem drugi wydech
W związku z tym mam takie pytanie: czy przy tej wymianie konieczna jest wymiana jeszcze jakiegoś elementu? (oczywiście poza podkładkami i uszczelką pokrywy silnika). Czy z mocowaniami wtrysków lub tymi gumowymi uszczelkami dookoła góry wtrysków w pokrywie silnika coś się robi? Jeżeli tak to w jakim przypadku? Bo wydaje mi się, że gdzieś w jakimś temacie natrafiłem na taką informację, ale nie potrafię tego odnaleźć. Będę kupował wszystkie potrzebne elementy w ASO Białystok gdzie muszę specjalnie jechać 40 km i chciałbym wiedzieć co mnie jeszcze może czekać.
- Od: 14 sie 2010, 14:24
- Auto: Mazda 6 2.0d 136 KM XII.2003r.
@bieski
no to mnie pocieszyłeś:)
Miskę ściągałem przy ostatniej wymianie oleju i smok był raczej mało brudny więc teraz już sobie to daruję.
Czyli wychodzi na to że kupić same podkładki i uszczelkę.
Ja mam alergię na ASO
dobrzyn22 napisał(a):Będę kupował wszystkie potrzebne elementy w ASO Białystok gdzie muszę specjalnie jechać 40 km
Ja mam alergię na ASODaj znać ile chcą w ASO za te elementy(podkładki,uszczelki)...
a mam pytanie bo mam polifta i gdzie moge kupic podkladki pod wtryski i pod przelewey.
ma ktos jakiegos linka?
a jeszcze jedno czy ktos z szanowbych foruomiczow jest w stanie podac mi szczególowe wymiary tych podkłaek
mazda 6 143 km 2006
mam pytanie odnośnie podejrzenia konieczności wymiany podkładek u mnie w aucie..
od miesiaca jestem posiadaczem mazdy 6 kombi – 2004 rok, 2.0 diesel. 121 km (89KW) – ile powinno palic takie auto w miescie?? komputer pokazuje mi średnie spalanie w dochodzace nawet do 8,5 l – w porownaniu z benzynka, która miałem do tej pory to w sumie mało ale slyszlaem ze mazdy powinny palic raczej koło 6,5/100 i teraz czy spalanie 8,5 l jest normalne czy raczej konieczna będzie wymiana podkładek wtrysków? – spod korka oleju syczy nieco i pyrka bialy dymek..w sumie... – olej wymieniony smog wyczyszczony – straszny syf na nim był..
a no i w razie koniecznosci wymiany podkladek – u kogo mogę się tanio zaopatrzyć w 100% pewne części do mojej mazdy??
pzdr
pzdr
lofiks
Odnośnie spalania to poczytaj ten wątek:
viewtopic.php?f=60&t=42399
Skoro spod korka wali dymem, a w dodatku smok był zasyfiony to podkładki wypadałoby wymienić.
bieski napisał(a):On ma przedlifta i nie musi kupować podkładek pod przelewy.
Dokładnie,
Na marginesie powiem, że na szczescie podkładki do RF7J OE MAZDA duuuuuuużo staniały, bo kwota ponad 250PLN za kilka blaszek to była masakra
lofiks napisał(a):Witam,
pzdr
Jeśli smok był brudny to natychmiast do wymiany podkładki.
czaro9 napisał(a):Mogę również prosić o namiary na podkładki od kogoś pewnego? Miałem kupić w ASO ale chyba nie zdążę się wybrać przed wizytą u mechanika.
http://www.mazdaparts.pl/oferta-specjal ... -ditd-citd
w serwisie kosztują 100 pln
tak a propos spalania – byc moze problem tkwi w podkladkach, ale jak zakupilem madzie to wydawalo mi sie ze spalanie bylo rzędu 6.5 l – ale pewnego razu wrzucajac dwojke przydusilem auto – tzn szarpnelo (auto nie zgaslo) ale stracilo moc – na dwojce przy wcisnietym w podloge pedale gazu osiagnalem zawrotna predkosc 30 km na godz a obroty max 1000..nie wspolne o czarnej chmurze za mna..dopiero jak zgasilem auto i odpalilem jeszcze raz wszystko wrocilo do normy..aczkolwiek mam wrazenie ze od tego czasu komp pokazuje 8.5l/100 km..moze to miec jakis zwiazek czy przypadek i mimo wszystko wywalic stare podkladki??
pzdr
pzdr
lofiks
lofiks napisał(a):moze to miec jakis zwiazek czy przypadek i mimo wszystko wywalic stare podkladki
Chlopie...smok zasyfiony=podkladki do wymiany, koniec kropka (chyba ze chcesz zatrzec silnik?)
Poprzednio: Mazda 323f BJ 2.0 DiTD 90hk 99r
Mazda 626 GW 2.0 DiTD 101hk 2000r
Czarny Fiat Punto I 1,1 SPI, LPG, 55KM :D
- Od: 6 gru 2007, 10:29
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 MZR-CD 121hp 02r 298kkm
Peugeot 407 SW 1.6 Hdi
Citroen Saxo Electrique 03
WITAM
Z jaką siłą dokręcić podkładki pod przelewy w RF7J
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Od: 27 paź 2011, 17:02
- Auto: MAZDA 6 MZR 143KM
