Mazda ogłosiła akcję serwisową na IC
Postprzez Wojtek » 20 mar 2012, 00:02
bieski napisał(a):Chyba na zmianie jego oprogramowania Wojtku ?
hehehe... to zalezy co maja pod reka ;)
Mazda Europe zaleca zmiane PCM-a... a ASO wgrywa nowszy soft...
ot zycie... hahaha hahaha hahaha
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Anarchangel » 20 mar 2012, 01:42
Wojtek napisał(a):no moze inaczej... zmien serwis ;)
masz ponizej
Akcja numer: R/2008/194 z dnia: 09/02/2009 i dotyczy silnika RF, a obejmuje nastepujace numery VIN:
poczatek produkcji aut: 26/12/2006 do 05/11/2008
JMZGY******401609 to JMZGY******479004
cala operacja polega na wymianie w tych modelach komputera PCM
ps. jakby kolega sprawdzil w dziale GG/GY: FAQ dzialu, to by znalazl oficjalna strone z recall'ami ;)
"Concern : ENGINE REVS MAY INCREASE INADVERTENTLY
Description : It is possible that white smoke can occur from the exhaust pipe and engine speed may increase whilst driving."
– dokładnie, to ta akcja (mój vin). Według strony VOSA to jedyna akcja dla mojego modelu, choć nie mogę znaleźć akcji z nieszczelnym IC? Ktoś wie dlaczego?
Ponadto nadal zachowanie serwisu jest skandaliczne, przecież taka usterka może zabić, a oni pytają o kolor dymu z wydechu? Sami zupełnie niezainteresowani aby pomóc choćby odrobinę...
Niestety w mojej okolicy to taki standard jeśli chodzi o salony mazdy <płacze>
Natomiast po popularności mazdy w Anglii, liczby użytkowników strony kampanijnej przeciwko maździe UK, własnych doświadczeń, etc. wnoszę, że mazda UK nie reprezentuje poziomu europejskiego...
bieski napisał(a):
Wojtek napisał(a):cala operacja polega na wymianie w tych modelach komputera PCM
Chyba na zmianie jego oprogramowania Wojtku ? :>
"Remedial Action : Recall affected vehicles and replace Power Control Module."
Wyraźnie piszą o wymianie i będę jej wymagał (wydrukuje sobie nawet stronę z VOSA na temat :> ).
Pytanie czy po takiej wymianie trzeba coś dodatkowo robić? Kalibrować wtryski? ...?
Od: 1 lut 2012, 21:50
Auto: MAZDA 6 TS D 143KM (2006) Estate
Postprzez Wojtek » 20 mar 2012, 01:47
Anarchangel napisał(a):Pytanie czy po takiej wymianie trzeba coś dodatkowo robić? Kalibrować wtryski? ...?
to juz jest ich problem... Ty masz dostac sprawna Mazde z wymienionym PCM-em ;)
ps. zawsze mozesz zlozyc zazalenie na ASO do Mazda UK ;) a czasem to dziala...
Postprzez Anarchangel » 20 mar 2012, 02:19
Zdanie przemalowane na fioletowo gwarantuje mi doskonały humor na następnych kilka dni, thx <czarodziej>
Edit: miałem niebawem kalibrować wtryski w poszukiwaniu utraconej mocy, a teraz mam wrażenie, iż uzyskam pomoc w poszukiwaniach (może to właśnie PCM był za to odpowiedzialny?) :D
Postprzez Kai. » 20 mar 2012, 19:06
Czym to tak naprawdę skutkuje?
Swoją drogą dzwoniąc do ASO powiedzą czy auto było wcześniej na takiej akcji serwisowej?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 12:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez Wojtek » 20 mar 2012, 20:56
Kai. napisał(a):Czym to tak naprawdę skutkuje?
rozbieganiem silnika... siwy dym <nie powiem>
Kai. napisał(a):dzwoniąc do ASO powiedzą czy auto było wcześniej na takiej akcji serwisowej?
musi byc zaznaczone w systemie... moze inaczej... sprawdz swoj VIN i jezeli masz ta akcje, to jedz sie umowic do ASO...
Postprzez Kai. » 20 mar 2012, 21:47
VIN pasuje. Jutro w sumie obok ASO będe wymieniać kółka to podjadę.
Dzięki za info.
A swoją drogą... oprócz siwego dymu jakaś oznaka jeszcze jest :| ?
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Wojtek » 20 mar 2012, 23:47
powiedz im, ze czasem kopci na bialo ;)
Postprzez Anarchangel » 21 mar 2012, 02:26
Kai. napisał(a):(...)
jest, samochód zaczyna zachowywać się tak, jakby ktoś wcisnął pedał gazu do podłogi – jesteś pewien, że chcesz czekać na objawy? :>
Postprzez Wojtek » 21 mar 2012, 09:53
koledzy, jest watek o rozbieganym silniku... i mozna go sobie poczytac... ba nawet mozecie sobie na youtube obejrzec... np BMW :P
i powaznie... nie czekajcie na objawy... bo jak juz bedzie to:
Anarchangel napisał(a):samochód zaczyna zachowywać się tak, jakby ktoś wcisnął pedał gazu do podłogi
to juz po zawodach... <głaszcze>
Postprzez Kai. » 21 mar 2012, 11:51
W mazdzie powiedzieli, że auto miało robione to w lutym 2009. W teorii data by się zgadzała.
Czyli moge chyba spać spokojnie? :)
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Anarchangel » 21 mar 2012, 20:09
Kai. napisał(a):W mazdzie powiedzieli, że auto miało robione to w lutym 2009. W teorii data by się zgadzała.
Na Twoim miejscu poprosiłbym o wydrukowanie wirtualnej historii serwisu Twojego pojazdu ("Mazda digital service record – customer copy") i sam sprawdził... Jeśli znajdziesz w niej detale akcji serwisowej (kto naprawiał, data, numer pracy/zlecenia, stan licznika, co zostało zrobione), to znaczy, że Twój samochód przechodził ową akcję w przeciwnym wypadku zostałeś ściemniony (w takim wypadku domagaj się akcji serwisowej)
Postprzez Wojtek » 21 mar 2012, 21:05
ale chyba kazdy otrzymuje taki wydruk... przeciez jest taki wymog... cala historia auta z systemu...
Postprzez Kai. » 21 mar 2012, 23:02
Tak mam tą historię... po niemiecku i generalnie są same zapisy, że przeglądy gwarancyjne – wymiana filtrów, oleju i tyle.
Dodatkowo po zalogowaniu się gdzieś tam jest historia napraw gwaranyjnych których nie chcieli mi wydrukować, powiedzieli tylko co było i że niby właśnie ta naprawa była jako gwarancyjna oO coś jeszcze wspominał o wymianie softu w czymś tam...
Może i faktycznie kręcą – zadzwonie do innego ASO i się dopytam co tam odpowiedzą.
Edit:
Kolejne ASO nie słyszało nigdy o takiej akcji serwisowej oO, podali mi, że były 3 akcje z moim autem, podał koleś jakieś dziwne numerki.. w sieci nic specjalnego nie ma.
A0803A – 23 kwietnia 2008?
A0848A – 25.02.2009
R035/09 – 24.02.2009
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Anarchangel » 29 mar 2012, 20:55
Daj znać Kai. jak Ci poszło z serwisem mazdy.
Bo osobiście (podobnie jak rachunek prawdopodobieństwa) szczerze wątpię, że załapałeś się na akcję w lutym 2009. Skoro akcja zaczęła się 9 lutego, luty miał 28 dni, to mamy 19 dni na poinformowanie, zaklepanie terminu i wymianę... :D
Postprzez Kai. » 29 mar 2012, 22:36
W jednym ASO nie wiedzieli, że w ogóle była taka akcja, w drugim nie wiedzieli co to PCM...
W trzecim powiedzieli, w sumie to co wyżej z tym, że dodali jedną rzecz.
PCM nie zostal wymieniony na nowe urządzenie, a zrobione przeprogramowanie oprogramownia...
Ja zwątpiłem już.
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 00:11
Ahhh ci nasi specjaliści <lol> <glupek2> <killer>
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kai. » 30 mar 2012, 08:53
Tylko im głowy powyrywać u samych stóp! :(
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Anarchangel » 31 mar 2012, 23:40
Miałem podobne przygody brytyjskimi specjalistami...
Ja zaklepałem sobie wizytę na 4.IV – sam jestem ciekaw czy wymienią ten komputer (tak jak jest w opisie akcji), czy pójdą na łatwiznę i wgrają tylko nowe oprogramowanie <co?>
Postprzez darekpaw » 1 kwi 2012, 10:37
Witam ,chciał bym się dowiedzieć czy akcje serwisowe są dla pierwszych właścicieli naszych aut,czy ja będąc drugim właścicielem mogę liczyć na te akcje,dodam,że samochód sprowadzony z Włoch.Dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
Od: 26 wrz 2010, 13:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 do CX 7 z 2010r. dizelek.Sierpień2023 cx5 2.5 benzyna 2017r.
