Mazda6 Diesel Kręci, nie odpala
Postprzez nynuch76 » 11 lut 2012, 22:53
davider napisał(a):odłączyłem czujnik wałka rozrządu maszyna pali ! <jupi>
Nie wiem czy to jest powód do radości <nie> jeszcze jeden ząbek i będzie gruz pod deklem :]
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez leszek55555 » 12 lut 2012, 18:26
Ja już jestem po wymianie rozrządu. Mazda pali z powrotem ale coś mi spieprzyli w ASO. Gdzieś z okolic kolektora i webasto wydobywa mi się śmierdzący dym – jakby się olej palił. Czyżby zapomnieli o jakiejś uszczelce?
Od: 10 lut 2012, 12:09
Auto: Mazda6 Kombi GH 2.0 l Diesel
rok prod. 2008
Postprzez Enduro » 12 lut 2012, 22:03
leszek55555 napisał(a):Ja już jestem po wymianie rozrządu. Mazda pali z powrotem ale coś mi spieprzyli w ASO. Gdzieś z okolic kolektora i webasto wydobywa mi się śmierdzący dym – jakby się olej palił. Czyżby zapomnieli o jakiejś uszczelce?
prawdopodobnie po tych pracach pozostaly resztki smaru/oleju i to one się wypalają,
ale polecam mimo to sprawdzic, czy czasem jakis nieroztropny/ rozkojarzony mechanik czegos przypadkiem nie zapomniał co teraz z postaci stałej, przybiera postać lotną..<glupek2>
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez leszek55555 » 12 lut 2012, 22:41
[/quote]
pozdr.E
Obyś miał rację ... nie chcę już zostawiać samochodu na kolejne 2 dni.
Jutro pojadę, bo wypala się już 3 dzień od piątku. I smród z wentylacji w kabinie jest nieprzyjemny.
Co więcej zauważyłem też silnik po tej wymianie rozrządu jest znacznie głośniejszy...
Takie "ulepszenia", że hej <co?>
rok prod. 2008
Postprzez gacek » 13 lut 2012, 08:52
Szlag mnie trafi , bo dzisiaj rano stałem na lekkim spadzie i własnie podczas odpalania lekko mi się cofnął i jakby coś gruchnęło :)
Teraz oczywiście objaw tak jak w tym wątku, czyli kręci ale nie chce zaskoczyć.
Czyli co:
1. Odłączyć czujnik położenia wałka i sprawdzić czy odpali ?
2. Jak odpali to znaczy że przeskoczył rozrząd ?
3. Jeśli przeskoczył, to uda się go ustawić czy czeka mnie wymiana?
4. Jeśli auto nie odpali mimo odłączonego czujnika, szukać dalej ? Czy już przeskoczył o tyle że nie odpali i na bank rozrząd do wymiany?
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez Wojtek » 13 lut 2012, 11:34
gacek napisał(a):Jeśli przeskoczył, to uda się go ustawić, czy czeka mnie wymiana?
raczej zadaj sobie pytanie dlaczego przeskoczyl...
Postprzez gacek » 13 lut 2012, 11:39
Wojtek napisał(a):raczej zadaj sobie pytanie dlaczego przeskoczyl...
Nie wiem, We wrześniu 2010 przy okazji wymiany silnika u Jaksy założyli mi nowy ORI pasek do tej pory zrobiłem 20 tys
Postprzez gkoper » 13 lut 2012, 12:24
Często zdarza się że pompa wody a dokładnie jaj wałek dostaje bicia z powodu luzu i to może być przyczyną przeskoku paska, sprawdził bym również luzy pozostałych elementów rozrządu -koło rozrządu , koło pompy wysokiego ciśnienia i stan napinacza.
Od: 24 mar 2008, 08:54
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136KM Diesel
Postprzez davider » 13 lut 2012, 13:42
hmm od tego czasu samochodem nie jeżdżę wiec nie powinno być gorzej :P czekam na mechanika który sprawdzi ten pasek... jest możliwe że od "zabawy" na lodzie przeskoczył?? bo innej przyczyny nie widzę.. miesiąc temu był wymieniany oraz pompa wody i rolki
Od: 11 lut 2012, 17:36
Auto: Mazda6 2.0 121 KM rok 2002
Postprzez Wojtek » 13 lut 2012, 13:52
davider napisał(a): bo innej przyczyny nie widzę.. miesiąc temu był wymieniany oraz pompa wody i rolki
a napinacz? :>
jest najdrozsza czescia rozrzadu...
Postprzez davider » 13 lut 2012, 14:31
a napinacz? :>
masz racje.. napinacz został stary więc chyba go wymienię... a pasek nadaje sie do użytku czy też wymiana?
Postprzez Grzyby » 13 lut 2012, 15:00
davider napisał(a):masz racje.. napinacz został stary więc chyba go wymienię
Zostawiłeś najbardziej zawodną część rozrządu i cieszyłeś się z jego wymiany?
Ludzie to jednak są niefrasobliwi ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez davider » 13 lut 2012, 15:59
w sumie.. szczęście w nieszczęściu, dobrze ze nic sie nie stało (mam nadzieję) ale nic na to nie wskazuje. mechanik twierdził ze jest w "dobrym stanie" i niema potrzeby jego wymiany więc sam poszedłem za jego radą .. wymienię napinacz i mam nadzieję że będzie okej
Postprzez Wojtek » 13 lut 2012, 16:00
davider napisał(a):mechanik twierdził ze jest w "dobrym stanie"
a jak to stwierdzil? :> zmierzyl jego sile docisku? nie wierze... hahaha
Postprzez bieski » 13 lut 2012, 16:04
Wymiana całego rozrządu bez wymiany napinacza jest jak przewracanie gaci na lewa strona, myśląc że pozbyło się problemu :D
PS. Zmień mechanika, bo z tym to za daleko mozesz nie zajechac.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez davider » 13 lut 2012, 16:17
hehe od dziś będę pamiętał :P dzięki za rady, niedługo dam znać co i jak :)
Postprzez Enduro » 13 lut 2012, 20:52
przyczyna tkwi w nacisku paska na napinacz, szczegolnie wtedy kiedy stoi się z lub pod górke na "niewłasciwym biegu".
mozna temu zaponbiec tylko na trzy sposoby
1.nie stawac na wziesieniach lub spadach
2. jesli juz, to parkowac na biegu zbieżnym co do "tendencji toczenia" się auta (z górki na jedynce, pod górek na wstecznym)
W żadnym przpadku inaczej !
3. lub mozna dorobic sobie podkladke/blaszke, ktorą nalezy już po zamontowaniu rozrzadu/ paska zamontowac pod górna śrube mocującą napinacz,
musi ona mieć taki kształt, aby stała w drodze napinaczowi, gdyby ten z kolei chciałby się schować z powyższych powodów
nie poruszam tu kwestii starego paska lub niesprawnego napinacza czy wyeksplatopwanych rolke czy pompy wody
pozdr.E
Postprzez davider » 13 lut 2012, 23:03
czy paski w tych autach mają aż taką tendencje do przeskakiwania? Naprawdę mnie tym zaskoczyłeś, ale mimo wszystko dzięki za rady Enduro, zapamiętam <spoko> i może jednak pokuszę się o dorobienie ww podkładki.. jutro to sobie wszystko dokładnie obejrzę.
Jak wspominałem pasek, pompa i rolki zostały wymienione oprócz nieszczęsnego napinacza.. niema co oszczędzać na takich rzeczach no ale byłem przekonany z zapewnień "mechanika" że napinacz jest okej.
dzięki pozdro.
ps próbował już ktoś z tą podkładką ? jak to ma dokładnie wyglądać :P
Postprzez Enduro » 14 lut 2012, 11:47
no ja, to już ten patent stosowałem w wielu citd Mazdy, choc przyznam ,że sam tego nie <zawstydzony> mam zamontowanego...
i wrzuce fotke, ale niestety obecnie "imageschack" wymga nagle jakis rejestracji itp ,
a może ktos polecic inny adres, aby zapakować fotke..
pozdr.E
Postprzez bieski » 14 lut 2012, 11:54
Enduro napisał(a):a może ktos polecic inny adres, aby zapakować fotke..
Moze to http://tinypic.pl/
Enduro napisał(a):no ja, to już ten patent stosowałem w wielu citd Mazdy
W mojej M6 przy wymianie rozrządu mechanik się dziwił co to za niepotrzebna podkłada jest :)
No i teraz już nie mam tego :(
Auto: GJ
