Hubix napisał(a):Silnik zbiera się od 1700 RPM ?
U mnie od 2200 dostaje buta.
Tak jak pisałem, od 1700 juz czuje się przyspieszenie, po przekroczeniu 2000 jest juz niezły but,
ale po przekroczeniu 3000 wszystko zanika
www.mazdaspeed.pl
HARY66 napisał(a):Tak jak pisałem, od 1700 juz czuje się przyspieszenie, po przekroczeniu 2000 jest juz niezły but,
HARY66 napisał(a):Jak zdejmę podciśnienie z gruszki turbo to mazda do 3tys obr jest mułowata a powyżej 3.5tyś obrotów dostaje sporego kopa dochodząć prawie do czerwonego pola.
Te badanie powinieneś wykonać w kilku różnych momentach obrotowych i odczytać czy jest zgodność ciśnienia doładowania z oczekiwanym przez PCM-a.HARY66 napisał(a):Po ponownym podłączeniu pod kompa okazało się ze ćiśnienie rzeczywiste jest takie jakie oczekuje PCM .
jozim napisał(a):Powyższe objawy sklasyfikował bym jako problem z układem paliwowym:
– Zatkane sitko w zbiorniku paliwa
– Brudny filtr paliw
– Nieszczelny układ paliwowy
syczka133 napisał(a):tak czytałem cały ten post
syczka133 napisał(a):ale dlaczego zapala się kontrolka DSC
