Zatarty silnik diesla
Postprzez bieski » 14 sty 2011, 22:51
Kolega ma M5 z silnikiem RF7J o mocy 110 KM
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Jaksa » 14 sty 2011, 23:35
Czyli kazdy RF7J pasi :D
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Bandit » 14 sty 2011, 23:36
bieski napisał(a):Kolega ma M5 z silnikiem RF7J o mocy 110 KM
Zerknąłem do poradnika i też już wiem ;P
Od: 21 mar 2010, 18:04
Auto: Nie mam
Postprzez roman1979 » 6 sie 2011, 21:31
witam. nie dawno kupiłem mazde 6 2.0 136km 2003r. przebieg 110000t. z zatartym silnikiem.
mam pytanie jaki jest koszt ożywienia tego silnika mniej więcej?
prośba o namiary gdzie mogę kupić części w miarę niedrogo.
pozdrawiam.
Od: 16 lip 2010, 17:38
Postprzez Jaksa » 6 sie 2011, 22:00
Proponuje najpierw wymontowac silnik , rozebrac i zweryfikowac , jak znam te silniki modlic sie trzeba aby wał korbowy wydał na III szlif , gdy niestety nie wyda szukaj silnika . Koszty od 4 do 10 tys zł .
Postprzez roman1979 » 7 sie 2011, 20:46
szlif nie wyda na jednym korbowodzie nie było panewki i chyba tak jezdziła jakiś czas.
po wyciągnięciu silnika będzie ostateczna dyagnoza
Postprzez nynuch76 » 7 sie 2011, 21:08
Używany wał to ok.2000 zł uszczelki panewki <co?> szukaj innego motoru <nie powiem>
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez roman1979 » 7 sie 2011, 21:33
zobaczę jak będzie silnik wyjęty i rozebrany na kawałki i wtedy będzie decyzja.
mam pytanie do użytkowników mazd 6 z silnikiem 2.0 136km. citd.
przeczytałem wprawie cały temat czy mazdy 6 z tym silnikiem wszystkie mają takie wady (silnik zaciera się po przyjechaniu około 100000km)czy tylko pojedyncze sztuki bo jak kupie drugi silnik i po przejechaniu 5000km będzie to samo chyba się załamie.
kupiłem mazde6 z zatartym silnikiem za 13t. i po oględzinach koszt naprawy około 7,8t.
silnik zakatowany wał do 4go szlifu
Ostatnio edytowano 28 sie 2011, 12:25 przez roman1979, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kubsztyk » 7 sie 2011, 21:36
Przeczytaj poradnik silników diesla, szczególnie notkę o smoku olejowym i podkładkami pod wtryskiwaczami.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 7 sie 2011, 21:46
Nie musisz wyciągac całego silnika aby go zdiagnozować. Na poczatek wystarczy jak spuścisz olej do czystego pojemnika i odkręcisz miskę olejową. Pierwsza cenna informacja to ile litrów oleju spuściłeś. Drugą sprawą jest to co znajdziesz w misce olejowej – pewnie przemielone panewki. Silnika nie opłaca sie remontować, taniej jest wymienić.
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez darrecki » 8 sie 2011, 21:50
roman1979 napisał(a):zobaczę jak będzie silnik wyjęty i rozebrany na kawałki i wtedy będzie decyzja.
Jakby sie kazdy silnik zacieral po 100tys, to juz dawno by nie bylo jezdzacych przedliftowych mazd w dieslu. Dodam, ze jeszcze sie tego troche toczy po drogach i autostradach (to 2 to raczej nie w PL :D)
Wg Twojej teorii moja powinna juz 3 razy pasc (tfu, tfu), a jeszcze sie calkiem zwawo toczy. Problemow juz troche z nia mialem ale nie z silnikiem.
pozdro
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez smile » 22 sie 2011, 20:21
Mazda jest niezawodna ale NIE BEZOBSŁUGOWA!! Silniki bez korekt dawek wtryskiwaczy, z niewymienianym regularnie olejem i filtrem, z nieczyszczonym smokiem, z niskimi stanami oleju (niski = poniżej minimum...) sprawiają problemy, im zaniedbania większe tym koszta większe.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Jaksa » 22 sie 2011, 21:47
Dokladnie to kolega opisal .
Postprzez voytasf » 24 paź 2011, 19:38
Witam wszystkich forumowiczów
Mam spory problem z silnikiem jak w temacie :( . Nie jestem pewien czy chodzi konkretnie o zatarcie
ale jestem raczej laikiem,
a mechanik do którego zaprowadziłem auto, ma problem z ustaleniem konkretnej przyczyny.
Stąd prośba serdeczna o pomoc w zdiagnozowaniu awarii.. <nauka>
Objawy są takie:
Podczas normalnej spokojnej jazdy usłyszałem niezbyt głośne terkotanie.
Auto nie straciło mocy, nie było żadnych innych objawów. Po przejechanym kilometrze
terkotanie zmieniło się w dziwny i już zdecydowanie głośny dźwięk metalu trącego o metal.
Silnik zgasł. Odpaliłem na chwilkę jeszcze raz, zapalił z tym samym dźwiękiem... Laweta i mechanik.
Oto co ustalił
Wycieki oleju z uszczelniaczy na rozrządzie i w okolicach (nie wiem co tam jest jeszcze <zawstydzony> ). Po zdjęciu dekla od silnika okazało się że wałek rozrządu był suchy. Góra silnika nie dostawała smarowania. Przeczyścił kanały olejowe. Smarowanie się pojawiło. Po próbie odpalenia silnik pracował normalnie przez 15 min. Po zagrzaniu znów pojawił się ten metaliczny, nieco piskliwy dźwięk. Do tego na wtryskiwaczach 1 i 2 (licząc od lewej strony silnika)
zaraz po odpaleniu jest .. nie wiem jak to nazwać fachowo... <zawstydzony> taki wyrzut powietrza pod sporym ciśnieniem, z nieco gwiżdżącym dźwiękiem.
Dodam że czasem na zimnym silniku na niskich obrotach lubiła zapalić się na parę sekund kontrolka oleju (gasła po dodaniu gazu lub sama z siebie).
Smok olejowy był czyszczony pół roku temu (nie był za bardzo zasyfiony).
Mechanik twierdzi że mógł się zatrzeć wałek od rozrządu..albo coś jeszcze innego. Ma jutro jeszcze patrzeć od strony miski olejowej co i jak.
Pomóżcie Panowie. Czy z waszego doświadczenia nasuwają się jakieś podpowiedzi?
pozdr. wojtas
Od: 25 mar 2011, 11:52
Auto: Mazda 6 Kombi 03'
MZR-CD
Postprzez Grzyby » 24 paź 2011, 20:53
Uszkodzona pompa olejowa.
Trzeba obejrzeć wał i panewki bo pewnie dostały przy okazji mocno.
Prawdopodobnie czekają Cię duże koszty.
voytasf napisał(a):Dodam że czasem na zimnym silniku na niskich obrotach lubiła zapalić się na parę sekund kontrolka oleju (gasła po dodaniu gazu lub sama z siebie).
Jesteś tutaj pół roku i olałeś te objawy? No to właśnie masz tego efekt ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez smile » 24 paź 2011, 22:02
Kiedy ostatni raz był kontrolowany poziom oleju i czy był powyżej minimum w chwili występowania objawów z kontrolką oleju i chrobotaniem zacierającego się silnika?
Spuścić olej do wiadra, zdemontować miskę olejową i zobaczyć co w niej pływa – spodziewać się opiłków metali...
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Jaksa » 24 paź 2011, 22:27
Uszczelki wtryskow znowu dały ciała , jak zawsze zatkał sie smok olejowy dlatego polowa wału jak i magistrala nie miala smarowania co w efekcie daje taki efekt.
Postprzez voytasf » 25 paź 2011, 06:57
smile napisał(a):Kiedy ostatni raz był kontrolowany poziom oleju i czy był powyżej minimum w chwili występowania objawów z kontrolką oleju i chrobotaniem zacierającego się silnika?
Pierwsze tego typu objawy wystąpiły w zimie na dużych mrozach. Mechanik mówił żeby nie wnikać bo tak może być jak zimny silnik na mrozach. <zawstydzony>
Później po zimie i wymianie oleju był spokój.
A ostatnio zaczęło się tak dziać na krótko przed zaplanowaną wymianą oleju i z tego co przyuważyłem
na raczej niskim jego stanie. Na minimum ale nie poniżej.
Ma mi znajomy zdejmować dziś miskę. A czego objawem będą opiłki??
MZR-CD
Postprzez mądry » 25 paź 2011, 07:49
voytasf napisał(a):A czego objawem będą opiłki??
mielonych panewek na wale z powodu braku smarowania, wiec wysokie wydatki niestety...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez voytasf » 25 paź 2011, 11:04
Opiłki w misce niestety były. Czyli widoki nie najlepsze.
Ale smok olejowy był czysty. Uszkodzona pompa czy jeszcze coś innego?
Poza tym..
nie znacie kogoś do w miarę szybkiego i rzetelnego przeszlifowania wału w pobliżu Sandomierza?? <co?>
tak do 100 km powiedzmy..
MZR-CD
