Mazda 6 CiDT remont silnika
Postprzez Teperek » 7 paź 2011, 12:02
Jaksa napisał(a):Ten wał to za darmo :) zastanawiam sie jak to mozliwe , w ASO 8300 ( bez panewek ) a na aukcji 2800 z panewkami hm....
Nic tylko brać na "zapas" :)
Było FF MK1 2002 1.6, jest Mazda 6 2006 2.0 CDTI
Od: 1 maja 2010, 10:09
Auto: Było: Mazda 6 GY 2006 2.0CDTI 143KM
Było: Mazda 6 GH 2008 2.0CDTI 140KM
Jest: Mazda 6 GL 2020 2.5 Turbo 250KM
Postprzez Jaksa » 7 paź 2011, 12:06
Ten co to sprzedaje dzwonil do mnie pol roku temu ale jakos nie mam zaufania do tego typu okazji , paserka tez mnie nie intersuje.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez szejk78 » 11 paź 2011, 10:24
Powiedzcie mi proszę ,bo znalazłam na forum kilka takich ważnych info:
-czy kalibracje wtrysków robi się w RF5C ,pisze że tak a inni mówią że przed liftem nie trzeba <co?> ?
– z jakim Nm dokręcić wtryski?
– z jakim Nm stopy główne wału i korbowodów?
– z jakim Nm dokręcić wałek rozrządu?
-czy luzy zaworowe na zimnym silniku: ssący 0,15 wydech 0,25?
Proszę znawców tematu o odp. bo zaczynam składać madzie ;P i nie chcę popełnić gafy <oczy> jeżeli się gdzieś mylę to wyprowadźcie mnie z błędu <oczko> w czwartek planuje wkładać serducho po naprawie ide dłubać papa <pomocy>
edit:
dzwoniłem do mazvagtech w mysłowicach i powiedział p.Mariusz że zawory :ssący 0,15,wydech 0,35 <jupi>
Od: 21 sie 2010, 19:21
Auto: Jest DAF XF 460 ADR,było Mondeo IV,Mazda 6 Sport Wagon MZR-CD 2004r.136ps
Mazda 323F BA
Focus MK I TDCI 115ps
Postprzez Riki » 12 paź 2011, 08:28
Jaksa napisał(a):Ten co to sprzedaje dzwonil do mnie pol roku temu ale jakos nie mam zaufania do tego typu okazji , paserka tez mnie nie intersuje.
Dokładnie, cóż to jest magia alle*ro..... ;)
szejk78 napisał(a):czy kalibracje wtrysków robi się w RF5C ,pisze że tak a inni mówią że przed liftem nie trzeba
Robisz w RF5C. Luzy zaworowe oczywiście na zimnym motorku :P
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez jozim » 13 paź 2011, 23:33
szejk78 napisał(a):– z jakim Nm dokręcić
Jeżeli masz dobry i skalibrowany klucz to możesz zastosować poniższe wartości
Od: 2 mar 2011, 21:45
Auto: MAZDA 6 2.0CiTD 136koni 2004r
Postprzez eszo67 » 14 paź 2011, 21:35
jozim ktore to moment dokrecenia mocowania wtryskow a ktory podkladek na wtryskach.
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez jozim » 15 paź 2011, 18:08
eszo67 napisał(a):jozim ktore to moment dokrecenia mocowania wtryskow.
Injector/clamp – mostek trzymający wtryski 52 – 61Nm
Injector pipe unions – nakrętka przewodu wysokiego ciśnienia 50 – 60Nm
eszo67 napisał(a):a ktory podkladek na wtryskach.
Jeżeli masz wersje po lifcie i chodzi tobie o siłę dokręcenia tych przewodów przelewowych do wtryskiwaczy to nie jestem pewny ale wydaje mi się że w granicach 10 12Nm. Było gdzieś o tym na forum.
Postprzez kowox44 » 16 paź 2011, 20:15
Mówicie ze nie ma używanych wałów nominalnych do mazd 6 lub 5?? Ja posiadam 4 sztuki igiełki, nie przytarte na żadnej z korbie (można je zakładać z powrotem do bloku) Nikt nawet nie chce tego kupić :( Jak ktoś chce wał kupić w okazjonalnej cenie to niech się nie dziwi ze przychodzi mu do szlifu <lol>
Pozdoro
Od: 24 lip 2009, 22:17
Auto: Oczywiście mazda6 CITD
Postprzez fil » 13 cze 2012, 08:03
jeżdżę mazda 6 2.0 diesel 2002r i niestety ostatnio miałem pecha madzia odmówiła współpracy na A1, (wyskoczyła korba zahaczając rozrusznik przyczyna panewka) tak powiedział mechanik
olej w silniku był, podkładki pod wtryskami wymienione, smok czyszczony
moje pytanie : czy potrzebny mi nowy silnik ,czy wystarczy wymienić blok zrobić szlify itd. ?co wyjdzie taniej ? a jesli silnik to czy macie jakies wskazówki jak gdzie i za ile?
z góry dzieki za pomoc.
Pzdr.
fil
Postprzez Riki » 14 cze 2012, 08:59
fil napisał(a):co wyjdzie taniej ?
W tym wypadku drugi motor.
<pociesza>
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Grzyby » 14 cze 2012, 09:47
Riki napisał(a):W tym wypadku drugi motor.
Tylko stajesz przed odwiecznym problemem – ile ta używka wytrzyma.
I źródło nie ma tutaj żadnego znaczenia.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Riki » 14 cze 2012, 11:14
Wszystko zależy od stanu motoru – jest ruletka ale czy kupując jakąkolwiek rzecz używaną jej nie ma?
Można pokusić się o zakup motoru używanego i z góry przewidzieć w budżecie jego remont – opcja najlepsza ale wychodzi najdrożej.
mazparts.pl
Firma
Auto: 626 GE KL '94
PostTen post został usunięty przez bieski 14 cze 2012, 16:06.
Powód: OT
Postprzez maziadm » 4 wrz 2012, 10:15
fil napisał(a):jeżdżę mazda 6 2.0 diesel 2002r i niestety ostatnio miałem pecha madzia odmówiła współpracy na A1, (wyskoczyła korba zahaczając rozrusznik przyczyna panewka) tak powiedział mechanik
Czegoś tu nie rozumiem, jeżeli motor był serwisowany zgodnie ze sztuką nic nie powinno mu się stać. Sam jestem ciekaw co może być przyczyną zacierania się panewki. Kurcze te motory padają jak muchy.
Od: 9 paź 2011, 05:19
Auto: Mazda 6 MZR-CD, 2003 r., 136KM
Postprzez Enduro » 9 wrz 2012, 14:43
bo to chińczyk <co?>
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez glusio » 15 mar 2013, 19:49
Witam, nie chce zakładac nowego wątku, a mam prośbę o pomoc właśnie robie remont swojego silnika w mazdzie RF5C niestety paszła panewka po 7miesiącach od zakupu autka :( na 3 cylindrze . Postanowiłem zrobic remont wał do szlifu nowe panewki nowe korby , tylko mam problem rozbierali mi w szlifierni dół silnika tzn wyjeli z bloku tłoki z korbowodami i teraz chce to poskładac tylko nie wiem w którą strone powinny byc zamki w korbowodach ??? w tą samą co w panewkach głównych czy w przeciwną ? proszę o pomoc jeśli można z schematem będe bardzo wdzięczny
p.s na co zwrócic uwage przy składaniu zmienic zaworek w pompie oleju ? czy całą pompe ?
glusio
PostTen post został usunięty przez Paweł 18 mar 2013, 19:23.
Postprzez Thadeuss » 28 mar 2013, 19:16
Zamek panewki od strony pompy wtryskowej.
Lub jak wolisz napisy na korbowodzie od strony pompy wtryskowej.
Tak to ma byc.
Od: 28 lut 2013, 23:02
Auto: MZR CD 2.0 CITd RF5C Kombi
