Bierze olej (spalanie oleju) – diesel
Postprzez luke_mazda_ » 22 kwi 2011, 12:37
I jeszcze jedno pytanko odnośnie czyszczenia smoka:
Wyczyściłem smoka w trakcie wymiany podkładek, więc już teraz, tak jak kolega Enduro napisał nie ma potrzeby czyszczenia go, gdyż olej zamierzam wymieniać regularnie co ok. 10 000 km.
Pozostaje jednak pytanie – skoro po wymianie podkładem turbina nadal pobierała mi olej, który był wtłaczany do komory spalania razem z powietrzen i paliwem, to czy smok mógł ponownie z tego powodu się zapchać?
Z góry dzieki za pomoc.
Od: 7 paź 2010, 15:58
Auto: M6 2.0 DI 136hp
Postprzez Pioteq25 » 22 kwi 2011, 19:00
Nie jest w 100% pewne, że smok zawala się tylko przez podkładki. Jak już miałeś raz zdjętą michę, to na przyszłość zainwestuj w endoskop za 100-200zł i przy każdej wymianie oleju zerkaj na smoka :)
Mazda to samochód specjalnej troski, ale za to odwdzięcza się wszystkim innym :)
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Older » 23 kwi 2011, 21:58
Panowie, tez mam problem. Moja Mazda 3 (2005r) 1.6 diesel wzięła mi 2litry oleju na 2tys przejechanych km :/ Większość dróg pokonałem autostradą. W poniedziałek muszę wracać do pracy a to 1tys km stąd. Rozmawiałem z mechanikiem, stwierdził, że albo pierścienie albo turbina która była wymieniana jakieś 3 miesiące temu, więc byłaby do reklamacji, ale z zepsutą turbinę powrót odpada.. Można jakoś sprawdzić na szybko czy to turbina czy pierścienie czy coś innego? Bardzo proszę o pomoc!
Od: 23 kwi 2011, 21:52
Postprzez MAXIMUS9293418 » 10 maja 2011, 12:47
koledzy, jestem nowy na forum, Mam pytanko, mam mazde 6 2003 136KM i mam problem z turbo...
Wydaje mi sie, ze nie dostarcza wystarczajaco duzo powietrza dla silnika... Nie wiem czy padło mi turbo, czy cos innego.
Turbo wymieniałem pół roku temu (na regenerowane). Miałem problem z podcisnieniem i nie działało jak powinno, ale teraz jest chyba ok.
Objawy:
– turbo jakos mało słychac, raczej wcale.
auto nie ma kopa.
ma moze ktos jakies pomysły?
z góry dziekuje.
Ps. turbo pracuje gorzej, albo tak samo kiedy ten wezyk jest załozony na grzybek (na turbo)
Ostatnio edytowano 10 maja 2011, 15:52 przez MAXIMUS9293418, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Edytowalem Twoj post, ale nie jestem pewien, czy wszystko zostalo ujete poprawnie... Prosze, zwracaj uwage na swoja pisownie.
MAXIMUS9293418
Postprzez s4v4g3 » 10 maja 2011, 13:08
Ja nic nie rozumiem :D
Chyba obcokrajowiec bardziej po polsku by napisał...
Od: 17 sie 2009, 00:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Wojtek » 10 maja 2011, 15:54
MAXIMUS9293418, jedno pytanko:
czy silnik bierze olej?
Ps jakie sa kody bledow?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez bartus99 » 13 cze 2011, 01:01
Witam i z góry przepraszam jeśli coś nie tak bo to jest mój pierwszy watek.
Mam następujący problem.
Moja Madzia bierze około 0,5l na 1000km oleju, to jest jak jej trochę przycisnę.
Jak jest spokojna jazda to nie bierze, podczas np. wyprzedzania przy redukcji kopci na szaro a podczas spokojnej jazdy na biało. Dodam że na wolnych obrotach silnik nie pracuje równo i przy IC jest maly wyciek jak i również przy turbo, ale jak stoi dłuższy czas to nie zostawia plam.
Dziękuje za jakiekolwiek podpowiedzi co to może być :)
bartus99
Postprzez Grzyby » 13 cze 2011, 01:24
bartus99 napisał(a):podczas spokojnej jazdy na biało
Szykuj się na wydatki. Biały dym z wydechu oznacza raczej uszkodzenie głowicy/uszczelki.
A ubywanie oleju przy ostrzejszej jeździe może wskazywać na zużytą turbinę lub wypalone uszczelki pod wtryskami.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Enduro » 18 cze 2011, 22:56
Grzyby napisał(a):...
lub popekane tloki lub rysy na cylindrze
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Tomi78 » 26 lip 2011, 11:41
Witam ma podobny problem – bierze olej:
objawy
– ubytek oleju na ok 2,5 tys. / ok.1 l.
– po odkręcenu korka wlewu olej – lekko dymi plus rzuca olej
– przy przyciśnięciu na gaz kopci
– brak spadku mocy
– silnik pracuje równo – może troszkę głośniej (tak mi się wydaje)
Przymierza się do wymiany podkładem + czyszczenia smoka.
Jakieś dodatkowe rady
MAZDA 6 KOMBI MZR-CD , 100KW/136 KM 2004 r.
Od: 13 maja 2009, 21:33
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD – 136 KM, 2004 r.
Postprzez Hubix » 26 lip 2011, 15:03
Wymień podkładki.
Rzucać olejem musi przez korek, zwłaszcza na rozgrzanym.
Kuknij sobie przez ten korek i zobacz jak obraca się wałek rozrządu. Musi rzucać olejem, zwłaszcza jak jest nagrzany.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez Tomi78 » 27 lip 2011, 07:35
Marwit mnie tylko jedno jeżeli to podkładki to jaka jest ich żywotność, bo ostatnio – jakis rok temu robiłem przegląd własie z wymiana podkładek tak przynajmniej mi powiedzieli że wymienili.
Powstaje pytanie czy jest to możliwe żeby podkładki się wypaliły przez taki krotki okres i przy takim przebiegu (od wymiany jakies 25 tys.)
Postprzez Wojtek » 27 lip 2011, 09:51
Tomi78 napisał(a):czy jest to możliwe żeby podkładki się wypaliły przez taki krotki okres i przy takim przebiegu (od wymiany jakies 25 tys.)
powinny wytrzymac ponad 40 tys... jak oryginalne...
Renault
Postprzez wojta » 24 sie 2011, 23:13
witam ile wam zajelo wymienienie tych podkladek ?
mechanika,zawieszenia, rozrzady diagnostyka komputerowa pomagam w zakupie samochodu (oceniam stan techniczny przed zakupem pomagam zbic cenne )crawley anglia west sussex 07521055674 wojtek
Od: 7 paź 2010, 21:46
Auto: mazda 6 2008 2.0
Postprzez wojta » 25 sie 2011, 23:53
wymiana tych podkladek zadna filozofia 1.30 min zrobione z czysczeniem wszystkiego dodam ze syf niezly mam do was pytanie ktore podkladki sa lepsze te pelne z rantem czy te z nacieciami ?
Postprzez Grzeggorz » 26 sie 2011, 10:33
Ja robiłem ze cztery godziny, ale z regulacją zaworów (i dwoma telefonami do Jaksy). Najważniejsze to dokładnie wyczyścić wtryskiwacze i miejsce ich osadzenia do tego stopnia, że same wpadną na swoje miejsce:) <faja>
Od: 20 mar 2011, 19:04
Auto: Przez 12 lat była Skodzinka
teraz
Mazda 6 2.0 klekot z 2004 roku
Postprzez wojta » 3 wrz 2011, 14:14
wymiana podkladek nie ma sensu bez dokladnego wyczyszczenia :) jestem ciekaw ilu z was skozystalo z klucza dynamometrycznego przy dokirecaniu wtryskow ?/
Postprzez jozim » 17 wrz 2011, 13:20
Moje pytanie dotyczy auta kolegi – Mazda 6 2006r z DPF-m 160tyś.km
Cz możliwe jest nadmierne ubywanie oleju wynikające z nieszczelności podkładek pod wtryskami, a taka nieszczelność u niego jest, gdyż wali z pod korka jak z komina.
Krótka historia tego autka:
Po zakupie nie zdążył dojechać do domu i już zapaliła się kontrolka DPF. Okazało się że jest bardzo zapchany i wypalanie nie przyniosło żadnego rezultatu więc go wymienił.
Jakiś czas później poprzedni właściciel stosował zły olej i musiał wymienić wałek rozrządu.
A może przy stosowaniu złego oleju turbina uległa uszkodzeniu i puszcza olej?
Od: 2 mar 2011, 22:45
Auto: MAZDA 6 2.0CiTD 136koni 2004r
Postprzez eszo67 » 17 wrz 2011, 13:31
jozim napisał(a):A może przy stosowaniu złego oleju turbina uległa uszkodzeniu i puszcza olej?
<ok> i do tego jeszcze dochodzi jak byl eksploatowany :)
Od: 14 lut 2010, 17:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez Enduro » 17 wrz 2011, 15:53
to raczej wyjdzie w postaci powaznej awarii i to w krotkim czasie,
bo olej, ten przepuszczany zbiera się w przewodach powietrznych i odkłada w IC no i jak kiedys dojedzie on w posatci mieszanki do silnika, to nie bedzie mozna go zgasic a on będzie kręcił obroty powyżej obrotownierza!
turbine mozna sprawdzic demontując kolanko gumowe, umiejscowine od góry na silniku i po jego zdemontowaniu, należy odpalić silnik i popatrzeć czy pluje tam olejem!
jesli tak, to jest ona wymiany absolutnie!
pozdr.E
