wyciek oleju M6 diesel
Postprzez gilek » 8 gru 2010, 00:48
Chciałbym się dowiedzieć czy przyczyną tego co się stało była zła bądź nieodpowiednia wymiana uszczelek, które zmieniał dla mnie mechanik. Czy to mechanik zrobił coś nie tak że doszło do rozszczelnienia. Jeśli to jego wina, to co mógł zrobić źle? Chciałbym upewnić się w swojej tezie :)
Od: 4 paź 2010, 20:30
Postprzez Enduro » 8 gru 2010, 11:48
raczej nie.E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez gilek » 8 gru 2010, 14:37
Zatem co było przyczyną? Mógłbyś wyrazić swoją opinię na ten temat?
Postprzez Enduro » 8 gru 2010, 15:29
gilek napisał(a):Zatem co było przyczyną? Mógłbyś wyrazić swoją opinię na ten temat?
w poscie pisales o naprawie IC i ta nie ma nic wspolnego z awarią silnika!
ale jesli chodzi o pozniejszy post dot. wymiany podkladek pod wtryskami, no to jesli je wydmuchalo..
to tu zawinil mechanik, ewidentnie, i albo ich po prostu nie wymienil lub nie wszystkie, lub zamontowal inne, stare lub takie co nie pasuja, ale co gorsza przy wymianie nie wyciagnal tych starych, lub niedostatecznie/ za slabo dokrecil mocowania wtryskow, tak czy owak musi poprawic. pozdr.E
Ostatnio edytowano 24 kwi 2011, 18:59 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez przemek102 » 14 kwi 2011, 21:34
U mnie chyba jest wyciek ze skrzynie biegów. Dosyć mocno zaolejone jest miejsce w którym lewa półoś łączy się ze skrzynią. Jest tam jakiś simmering, uszczelnienie lub coś podobnego?
Od: 15 maja 2010, 16:50
Auto: MAZDA 6 2.0D (136KM)
Postprzez jarek999 » 14 kwi 2011, 21:40
Jest tam uszczelniacz,kosztuje 55zł w ASO. pzdr.
Od: 25 paź 2009, 12:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez przemek102 » 15 kwi 2011, 16:06
Możliwa jest wymiana w warunkach domowych?
Postprzez Enduro » 15 kwi 2011, 20:42
przemek102 napisał(a):Możliwa jest wymiana w warunkach domowych?
wg mnie wszystko idzie domowo wykonac.
spusc olej ze skrzyni, odkrec bumerang od zwrotnicy kola, zdemontuj srube, ktora trzyma kabel od ABSu i potem mozesz wyciagnac oske ze skrzyni.
przy szarpaniu uwazaj, aby nie wyskoczla z przegubu przy kole, bo potem jest z tym troche gimnastyki....pozdr. E.
Postprzez przemek_bsi » 24 kwi 2011, 10:22
Czy bez spuszczania oleju da się stwierdzić ile jest w skrzyni.
Od: 23 kwi 2011, 16:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez Enduro » 24 kwi 2011, 11:20
tak, w skrzyni jest kontrolna śruba..
pozdr.E
Postprzez przemek_bsi » 24 kwi 2011, 12:22
Mniej więcej w którym miejscu jest ta śruba. Mam wyciek,podejrzewam lewą półoś.
Postprzez Enduro » 24 kwi 2011, 19:00
przemek_bsi napisał(a):Mniej więcej w którym miejscu jest ta śruba. Mam wyciek,podejrzewam lewą półoś.
boczna na, w miare duzy, imbus.
pozdr.E
Postprzez przemek_bsi » 24 kwi 2011, 22:05
Chyba widziałem tą śrubę. Ona nie służy do spuszczania oleju?
Postprzez Enduro » 24 kwi 2011, 22:41
przemek_bsi napisał(a):Chyba widziałem tą śrubę. Ona nie służy do spuszczania oleju?
tam są dwie . ta najniżej umiejscowiona jest od spuszczenia oleju, natomiast ta wyżej
jest od kontroli stanu oleju.
pozdr.E
Postprzez przemek_bsi » 25 kwi 2011, 15:49
Jak odkręcę górną śrubę i nie będzie wyciekał z niej olej, to znaczy, że jest za mało?
Postprzez Enduro » 25 kwi 2011, 19:51
przemek_bsi napisał(a):Jak odkręcę górną śrubę i nie będzie wyciekał z niej olej, to znaczy, że jest za mało?
tak, to jest test stwierdzający czy jest go tam wystarczająco...
pozdr.E
Postprzez Pioteq25 » 25 kwi 2011, 20:02
pozdr.E
Wymieniałem ostatnio olej i w mojej po liftowej M6 nie ma śrub na imbus. Zarówno śruba do spuszczania, jak i dolewania mają charakterystyczne płaskie łby na klucz '17
Śruba od spuszczania jest w najniższym punkcje skrzyni – bliżej koła i tyłu pojazdu.
Od: 8 lut 2006, 19:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Enduro » 25 kwi 2011, 22:32
ale przedlift ma imbusy.
E.
Postprzez Pioteq25 » 26 kwi 2011, 17:19
W sumie to dobrze, że dali śruby na klucz. Dzisiaj przykręcałem osłonę silnika od spodu i zauważyłem, że na obudowie sprzęgła są takie dwie śruby na imbus. Jedna od spodu i druga z boku. Przez chwilę zwątpiłem, czy aby na pewno wymieniłem olej w skrzyni <lol> Enduro nie wiesz do czego te dwie śruby?
Auto: UFO 1.8
Postprzez epik » 27 cze 2011, 22:04
WItam
Kilka tygodni temu wymieniłem intercooler na używany ale zaklejony tak jak ma być. W niedzielę sprawdziłem poziom oleju i był na min. Kiedy intercooler był pęknięty olej pojawił się pod zderzakiem po lewej stronie. Tym razem gdy sprawdziłem podwozie, wyciek oleju ciągną się mniej więcej od intercoolera do przegubu osłony spodniej pod silnikiem.
Olej pojawił się w tym miejscu:
http://imageshack.us/photo/my-images/857/dsc00336f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/849/dsc00333q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/98/dsc00334ft.jpg/
Co to jest za zawór i czy to możliwe aby z niego właśnie wypływał olej?. Po zgaszeniu silnika tak po około 1 sekundzie może krócej coś zamyka/otwiera.
Czy możliwe jest, że pęd powietrza przenosi olej z dołu od intercoolera aż do tego miejsca na fotce?
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 1 lis 2010, 22:41
Auto: Mazda 6 TS2 2.0 Diesel (136) Kombi
