Elektrozawór na kolektorze dolotowym ?
Dzisiaj byłem w serwisie mazdy (Irlandia Północna), ponieważ świeci mi się engine check, po 5 godzinach "roboty" fachowcy stwierdzili że jest to problem z inlet manifold control solenoid nr części RF5E18740C, jako że nie znam się na mechanice przetłumaczyłem to w google i wyszło mi mniej więcej że jest to problem z elektrozaworem na kolektorze dolotowym. Panowie stwierdzili że trzeba go wymienić,sama część to 165 funtów, z robocizną 320 funtów. Czy poradzi mi ktoś co warto sprawdzić, może jest jakiś domowy sposób na oględziny, możliwe że jest gdzieś przetarty przewód, styki ,itp?
Ostatnio edytowano 2 lis 2010, 21:16 przez spycam, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 2 cze 2007, 13:57
- Auto: Mazda6 Ts 2004
polo33 napisał(a):A jakie są objawy prócz tego że swieci się kontrolka ?
Kompletnie żadnych objawów nie zauważyłem, przed zaświeceniem się kontrolki około 2 tygodnie temu na 2 sekundy spadły obroty, od tej pory nic a nic się nie dzieje.
Kod – P2009 = nieprawidłowość w obwodzie zaworu elektromagnetycznego (obwodu niskiego napięcia).
To możne oznaczać, że jest spalony zawór elektromagnetyczny lub brak połączenia, złe podłączenie akumulatora na cewkę, lub zwarcie w instalacji.
Zobacz jeszcze tu http://dvs-mazda.ru/files/MPV/1st/esico ... 00W02.html
Była MPV
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
