d.l napisał(a):To nie dobrze.. ehh.
A orientujecie się czy mazda prowadzi jeszcze ta akcje serwisową na wymiane tych IC?
tak!
ale dotyczy to ponoc wersji przedliftowych
te poliftowe tylko doszczelniają..
pozdr.
E.
www.mazdaspeed.pl
Enduro napisał(a):d.l napisał(a):To nie dobrze.. ehh.
tak!
pozdr.
E.
maselek napisał(a):Enduro nie wiem skąd masz takie nfo.
Z tego co mi wiadomo wszystkie akcje serwisowe zakończone.
kiero napisał(a):Bez zobaczenia na żywo IC nie ma co się bawić, trzeba zobaczyć czy nie ma pęknięcia lub pęknięć. Może być pięknie umyty i wyglądać że jest ok. Większość na allegro jest brudna na jednym z wyjść, co może oznaczać nieszczelność.
nazwa_uzytkownika napisał(a):...wymiana IC w ogóle nie ma sensu, bo wg niego np, po pół roku czy roku znowu może z niego czy okolic wyciekać.
Tak rzeczywiście jest, bo szczerze mówiąc zgłupiałem
roy130 napisał(a):....
następnie pod spodem zderzaka zaraz przed kołem są 4 śrubki 10-tki które odkręcamy....
waltanick napisał(a):... podczas jazdy słychać buczenie i jakby wycie
