Wymiana oleju w silniku MZR-CD
Postprzez Gothmog » 10 cze 2010, 07:24
u mnie tez przebieg 240k i dalej 5W30 elf zalewam, podobno wazne zeby filtr oleju byl ori bo zamienniki nie dokonca sa "takie same".
Od: 22 lip 2009, 12:40
Auto: Mazda 6 CDTI GY 2005r. 121KM
Postprzez Grzyby » 10 cze 2010, 07:36
Panowie – dosyć tych dyskusji o rodzaju oleju. Od tego jest wątek o olejach w eksploatacji.
Tutaj wszystko zostało powiedziane.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
d.pa
Postprzez vgw » 12 lip 2010, 14:10
wczoraj sprawdzilem poziom oleju i bylo dokladnie w polowie miedzy min a max :) czynnosc powtorzona kilka razy i zawsze w polowie :) dolalem wiec pol litra i mam znowu max, a z drugiej strony wskaznika >max hahaha
Od: 8 cze 2009, 16:38
Auto: Mazda 6
Postprzez s4v4g3 » 12 lip 2010, 21:22
Ten bagnet dobija już sporo ludzi <glupek2>
2 strony wskazują na inny poziom oleju... A który jest odpowiedni ?? hahaha
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Enduro » 12 lip 2010, 21:45
s4v4g3 napisał(a):Ten bagnet dobija już sporo ludzi <glupek2>
bo na jednej stronie podczas wyjmowania go zostaje olej rozmazany...
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez mądry » 12 lip 2010, 21:56
Dokładnie tak. Polecam po wyjęciu bagnetu odczekać minutę, półtorej (w tym czasie ścieknie olej z rurki który się osadził podczas wyjmowania bagnetu) po tym czasie włożyć bagnet i po ponownym wyjęciu go widzimy czarno na białym ile mamy oleju ;)
Ostatnio edytowano 27 paź 2013, 09:41 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Enduro » 12 lip 2010, 22:14
ja wyjmuje i patrze, po ktorej stronie jest nierozmyty odczyt
i to jest moje wskazanie..
pozdr
E.
Postprzez s4v4g3 » 13 lip 2010, 06:23
Heh a to dobre 0 macie patent na ten sposób? <glupek2>
Ja zazwyczaj czekam 20-30 sek. przed ponownym włożeniem bagnetu...
Posty nasze zaczynają znowu odchodzić od tematu <diabełek>
Postprzez akrok6 » 24 lip 2010, 11:12
A znacie kogoś w Krakowie co dysponuje takim sprzętem do podłączenia mazdy 6 z dpf po wymianie oleju i będzie tańszy niż w ASO???
Od: 27 sty 2010, 13:25
Auto: Mazda 6 2,0 121KM 2006 r.
Postprzez pawelek-1982 » 28 lip 2010, 14:09
zzbych1 napisał(a):Właśnie zrobiłem wymianę oleju,filtra oleju w M6 Disel 2004.Nie wiem jaki był zalany wcześniej olej,bo auto świerzo sciagnięte z Włoch.Został zalany Castrol Edge disel 5w/30,filtr Filtronu.
Po tej wymianie silnik zrobił się głośniejszy niż na tym starym oleju ,przy obrotach 2200-2500 słychać charczenie pompy vacum,poniżej i powyżej tych obr.już nie.
Co mogę z tym zrobić? Zmienić olej?Jeżeli tak to jaki?
OLEJ ELF EVOLUTION SXR 5W30 ACEA: A5/B5, API SL/CF -te same dane są w oleju Dexalia-orginalnym Mazdy
Od: 14 lut 2010, 00:27
Auto: Mazda 323 S BA poj.1.5 1997r sedan
Postprzez Grzyby » 28 lip 2010, 14:22
Po co drugi post? Przy każdym swoim poście napisanym masz przycisk EDYTUJ. Chcesz zmienić post – używaj EDYTUJ.
P.S. To że oznaczenia lepkości i klasyfikacje są identyczne nie oznacza że oleje są identyczne.
A te oleje (evo SRX i Dexelia) nie są identyczne.
d.pa
d.pa
Postprzez gesekfus » 16 sie 2010, 21:43
mam pytanie; czy to musi być specjalny olej czy może być 10w – 40 firmy unipart?? taki zalecił mi w sklepie sprzedawca...
Od: 9 sie 2010, 05:33
Auto: Mazda 6
TS D 143
2007;]
232 km – 13 l = 5,6l/100km;]
z czego 40 po mieście;]
6.1-6.2/100km potwierdzone spalanie;]
Postprzez Enduro » 16 sie 2010, 22:03
gesekfus napisał(a): musi być specjalny olej czy może być 10w – 40 firmy unipart?? taki zalecił mi w sklepie sprzedawca...
DPF musi miec specjalny olej wynikacjacy ze specyfikacjib producenta (C1)
i zastosowanie inngo, nieprawidlowego moze wiele uszkodzic a na 100% katalizator DPF-u !
polecam dobrze sprawdzic temat i dopytac...
pozdr.
E.
Postprzez rafi102 » 19 wrz 2010, 07:19
Czy WDS-em z Forda skasuję wymianę oleju?
Od: 12 wrz 2007, 06:33
Auto: Mazda 6 2006r. 2.0D 121KM
Postprzez raul_ole » 22 wrz 2010, 14:58
Panowie prosze powiedzcie laikowi czyli mnie. 5W30 ELF to dobry wybor? ile litrow oleju wchodzi do mazdy 2003, 2.0 diesel 136km. 4 czy 4,5? Ten model mazdy ma filtr czastek .. ten skomplikowany ? prosze powiedzcie mi czy po wymianie trzeba cos robic komputerem i czy nalezalo by sprawdzic czy smok jest nie zapchany – wtedy trzeba kupic nowa uszczelke tak ? – slyszalem ze u niektorych mazd sie zapycha, prosze o odpowiedz.
Od: 21 cze 2010, 08:06
Auto: Mazda 6, 2.0 – 136km, 2003r
