Demontaż miski olejowej
mam zamiar zdemontować miske olejowa (podejrzewam ze mam zapchany smok) i mam nastepujace pytanie czy sa jakies problemy z demontazem michy i czy potrzebuje nowa uszczelke a moze lepszy sylikon? wielkie dzieki za wszystkie odpowiedzi
krasnek
Nie ma tam niespodzianek , silikon mozesz kupic , zastepuje uszczelke .
Miske nie jest problem ściągnąć tak jak kolega wspomniał silikon zamiast uszczelki tylko dobry silikon za 70zł kup..ja miałem skrzywioną miskę jak ją prostowałem to składa się ona tak jakby z dwóch części do tej drugiej jest podpięta klimatyzacja i bodajże układ chłodzenia..więc uważaj i dobrze podłącz później...
- Od: 23 mar 2011, 18:52
- Auto: Mazda 6 2.0 Mzr-cd 2004r.
Jutro mam zamiar odkręcić tę miskę by zobaczyć jak tam smok w mojej Madzi wygląda i teraz pytanie. Co prócz osłony pod silnikiem muszę zdemontować by odkręcić miskę??
SIKSPAK napisał(a):jest podpięta klimatyzacja i bodajże układ chłodzenia..więc uważaj i dobrze podłącz później...
Ja zdejmowałem miskę w M6 bo czyściłem smoka ( ale nie było prawie z czego). Zdejmujesz osłonę pod silnikiem a potem odkręcasz kilka śrub. Będziesz musiał poluzować troche uchwyt od rurki od odmy bo ta rurka zakrywa śruby. Smoka czyścisz benzyną ekstrakcyjną potem suszysz i zakładasz miske na silikon wysokotemperaturowy a następnie przykręcasz śruby. To wszystko
Ostatnio edytowano 23 lut 2012, 20:48 przez Burzyk, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 sie 2009, 13:35
- Auto: MAZDA MPV
O olejach jest osobny temat, a miska jest po prostu uszczelniana na silikon.
A co do demontażu, to ja się napociłem, bo ni cholery nie chciała się odkleić, aż mi się trochę pogięła.W jednym miejscu jest w misce nagwintowany otwór i wkręcając weń śrubę odpycha się miskę od silnika. Ale poklepałem (smok był czysty na szczęście) przymocowałem na silikon i póki co nic nie cieknie.
- Od: 29 lip 2008, 21:36
- Auto: M6 GY 2.0 diesel `04 136 KM
Burzyk dzięki za odpowiedź, już jestem po tym zabiegu.Tak jak vienek również miałem problemy z odklejeniem jej i też trochę się pogięła przy tym nagwintowanym otworze, no i smok był w 1/4 części zapchany więc cieszę się że to zrobiłem. A zajęło mi to tylko 4 godziny, a ile spokojniejszy jestem jak wsiadam do auta i jadę w trasę 1500 km
w mojej madzi ten zabieg planuje dopiero na grudzien az sie boje co tam zobacze poczym chce zmienic olej ale za cholere nie wiem na jaki bo jedni doradzają 5W a inni 10W a ja juz zglupialem
moze ktos wie jaki olej wlac dieslowi??
- Od: 24 kwi 2009, 18:41
- Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
5w30 Dexelia / elf – tylko. 90% szóstek jezdzi na takim oleju ....
Jaksa ma całkowitą racje tylko dexelia lub elf 5W/30. Niemcy zalewają czasami M6 też dexelia 10w/40 ale moim zdaniem ten olej nie dociera wszędzie tam gdzie powinien np do vakum. Wymiana co 10tys Nie żałujcie na to pieniedzy. Ja przeszedłem z 10W/40 przy 140tys za radą Jaksy na elf evolution 5w/30 i nie narzekam.
- Auto: MAZDA MPV
Słyszałem juz opinie ze to mineral....Arkadius 73 napisał(a):Dexelia to półsyntetyk
