"Syczący" selenoid
Postprzez Ukman » 10 kwi 2009, 17:00
Witam od dłuższego czasu z okolicy prawej strony silnikia miedzy akumulatorem a silnikiem wydobywa sie syczenie . Dowiedzialem sie ze to selenoid powoduje taki dzwiek . Czy ktos potrafi pokazac zaznaczyc na zdjeciu ktory to jest ten selenoid .
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez gstr » 11 kwi 2009, 06:28
No u mnie jest tak samo. Natomiast chyba wcześniej tego nie było. Ciekawe, czy tak ma być.
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Maciek 251 » 11 kwi 2009, 14:23
Mnie też zaczeło syczeć wczoraj, wczesniej była cisza...
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez frud » 11 kwi 2009, 17:55
tu masz w widoku od strony "systemu emisji spalin"
a tu patrzac od "vacuum pompy"
na czerwono masz zaznaczone zaworki solenoidowe ale w pierwszej kolejnosci radze dobrze obejrzec wezyki czy ktorys sie nie przegrzal, nie przetarł, nie spadl i nie popekał...
Od: 30 cze 2007, 20:32
Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Postprzez Ukman » 11 kwi 2009, 18:48
Dzieki wielkie kolega :)
Postprzez Ukman » 11 kwi 2009, 19:01
Jaksa napisal mi ze to vacum pompa tak syczy ... Mam ja wymienic ?
Postprzez darrecki » 12 kwi 2009, 09:40
Mnie powiedzial to samo jak bylem u nie go z wizyta jakis rok temu. I jeszcze dodal ze ten typ tak ma. Sama zasada dzialania pompy jest banalnie prosta, tam sie nie ma co zepsuc Click
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Mariuszk9 » 25 cze 2009, 06:06
Puk Puk Puk
Pomoże ktoś
Coś syczy w okolicach w/w zaworu a najbardziej wskazuje na sam zawór
Jest to takie lekko pulsacyjne syczenie
Wężyki o tyle ile można je przejrzeć bez demontażu poruszone i przejrzane.
Auto ma muła na niskich obrotach (136KM)
Turbo otwiera się dopiero około 3000 obr
-miał ktoś coś takiego ?
WIELKIE dzięki za pomoc :]
Od: 4 cze 2009, 20:22
Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Postprzez Enduro » 1 lip 2009, 22:12
przypchany filterek od podciśnień,
jest on z boku przy baterii, trochę schowany!
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Mariuszk9 » 8 lip 2009, 14:31
Ok Sprawdzę to
Widziałem go
Dzięki za podpoweidź
Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Postprzez Mariuszk9 » 8 lip 2009, 17:55
Spraw wygląda tak
Ten filierek – a raczej zaworek – bo przepuszcza powietrze tylko w jedną stronę jest drożny lecz aby przez niego dmuchnąć trzeba się trochę wysilić – nie wiem czy to normalne ale pewnie nie więc go wymienię.
Zastanawia mnie tylko praca siłownika przy turbinie
Czy w waszych 2.0 MZR-CD też tak jest – po uruchomieniu siłownik jest wciągany i na wolnych obrotach lekko plisuje, przy dodaniu gazu stopniowo do 3000obr prawie się nie rusza, a przy nagłym przegazowaniu wykonuje małe ruchy w zakresie 5-7 mm.
Gdy odłączę zawór elektrycznie (ten przy akumulatorze z takim czarnym filterkiem) to słychać przełączenie w nim i siłownik się wysuwa 15-20mm.
Od jakiegoś czasu nie słyszę pracy turbiny i to mnie zastanawia.
Będę wdzięczny
Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Postprzez MAZVAGTECH » 8 lip 2009, 22:03
Mariuszk9 napisał(a):po uruchomieniu siłownik jest wciągany
objaw prawidlowy
Mariuszk9 napisał(a):na wolnych obrotach lekko plisuje
nie powinien pulsowac
Mariuszk9 napisał(a):przy dodaniu gazu stopniowo do 3000obr prawie się nie rusza, a przy nagłym przegazowaniu wykonuje małe ruchy w zakresie 5-7 mm
to tez objaw prawidlowy
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Firma
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez s4v4g3 » 18 sie 2010, 07:14
Czy ktoś wymieniał ten filterek itd.? Mi też syczy, choć magicy mechanicy z Mazdy mówią – TTTM. Jaki jest ewentualny koszt części + wymiana?
Pozdro
Przemek
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Enduro » 18 sie 2010, 08:17
ja i o ile wiem to koszt filterka to ok 40 euro
ja na szczescie mialem uzywany w b.stanie
P.S.jak potrzebujesz i nigdzie nie zajdziesz to napisz na PW, bo jeszcze jeden mam w rezerwie..
pozdr.
E.
Postprzez s4v4g3 » 18 sie 2010, 09:39
Enduro napisał(a):ja i o ile wiem to koszt filterka to ok 40 euro
pozdr.
E.
Na pewno zajmę się tym w najbliższym czasie – najpierw łożyska w kółkach mam do wymiany.
Jak się nazywa ten filterek???
Postprzez muniekwawa » 2 gru 2012, 11:13
Witam,wczoraj przy otwartej masce i przegazowaniu od ok 1800 obr.dobiega grzechotanie z pompy vacum.Madzia od pewnego czasu stracila troche na mocy-nie jest tak dynamiczna jak kiedys.Czy to moze byc wina tejze pompy?
Od: 23 cze 2011, 20:09
Auto: MAZDA 6 GH 2009 2.0 benzyna
Postprzez Enduro » 2 gru 2012, 14:37
s4v4g3 napisał(a):...
filterek. najpejej pokaz palcem, temu kto go ma zamowic
jak co to posiadam uzwany, ale oczywiscie polecam nowy, bo nowy jest nowy, i jest absolutnie lepszy
E.
Postprzez eszo67 » 2 gru 2012, 18:15
Witam u mnie problem jest taki auto chodzi na wolnych obrotach ciegno od gruszki podnosi sie z 10 mm i co kilka sekund to ciegno lekko pulsuje nie stoi w miejscu,wezyk od gruszki do filterka i za filterkiem wymieniony,filterek drozny gdzie dalej szukac,zadne kontrolki sie nie pala,czy ta pulsacja tego ciegna moze wyniykac z nieszczelnosci ukladu podcisnien ,autko ma w dolnym zakresie mula :( pozd.eszo67
Od: 14 lut 2010, 16:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez Enduro » 2 gru 2012, 20:47
eszo67 napisał(a):...autko ma w dolnym zakresie mula :( pozd.eszo67
sprawdz czy nie jest to ciegno przypadkiem zatarte
E
Postprzez eszo67 » 2 gru 2012, 22:01
E[/quote] a czy mozna je czyms ruszyc,nasmarowac :)
