[Mazda 6] Dziwne "bzyczenie" – solenoid?
Postprzez Wieszczu » 29 mar 2009, 23:28
Witam szanowną wycieczkę :)
Ponieważ opcja szukaj nie przyniosła spodziewanych rezultatów zakładam nowy temat.
Z pod maski wydobywa się dość dziwny dzwięk, nie zależnie czy silnik jest zimny czy już nagrzany. Słychać go najgłośniej gdzies delikatnie za chłodnicą stojąc przodem do silnika.
Dzwięk brzmi mniejwięcej jak takie "bzzzzzzzz" i po chwili się wyłącza i potem znów włącza. Co to dokładnie może być? I co z tym zrobić?
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
Postprzez Blaster7 » 30 mar 2009, 08:03
Tak Dokładnie TO JEST TO mam to samo po zaślepieniu EGR........
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Wieszczu » 30 mar 2009, 11:30
No dobra, ale co z tym zrobić? :D Strasznie denerwujący ten dzwięk jest..
Postprzez Blaster7 » 30 mar 2009, 11:38
nie wiem mi nic nie przycodzi do głowy jak nowy EGR
Eibach -30mm
Postprzez Enduro » 30 mar 2009, 12:29
ja mam sprawny EGR i nie jest on zaslepiony
ni i tez mi bzyczy...
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Blaster7 » 30 mar 2009, 12:39
to mnei pocieszyłeś ;P
Eibach -30mm
Postprzez gstr » 30 mar 2009, 12:56
To i ja dodam, że nic nie robiłem, a sobie na postoju pobzyczeć lubi.
Szczególnie wyraźnie gdy klima jest całkiem wyłączona. Włączenie klimy prawie całkowicie powoduje wyłączenie tego dźwięku. Także w zimie, kiedy to sprężarka jak niektórzy twierdzą całkiem nie pracuje...
Natomiast był gdzieś wątek na ten temat i wniosek był – "ten typ tak ma".
Grzegorz Strzałkowski
Od: 12 mar 2004, 10:22
Auto: M6 2.5 GJ / 192
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
...i był M626/Comprex / 75
Postprzez Blaster7 » 30 mar 2009, 12:59
hmmmmmmmm
Jak ma to mnnie jeszcze bardziej pocieszyłeś ;P chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą ;/
Eibach -30mm
Postprzez gstr » 30 mar 2009, 13:28
Blaster7 napisał(a):chociaż nie wiem co to ma wspólnego z klimą
Te nie wiem. Może obroty nieco podnosi. Jak włączę, to znika. A potem pojawia się, ale rzadziej.
M6 2.0D GG / 136
MX-5 NBFL / 115
Postprzez d.l » 15 cze 2011, 20:32
Odgrzewam trochę temat ale nie znalazłem podobnego... a jest tez związany z bzyczeniem.
Otóż po wymianie podkładek pod wtryskami zauważyłem że podczas jazdy gdy wskazówka obrotomierza dochodzi na 1800 obrotów coś zaczyna normalnie bzyczeć z pod maski i tak bzyczy do 2000 obrotów i znika. Nie mam pojęcia co to jest. Dodam jeszcze że podczas wymiany podkładek panowie odetkali rurke od EGR-a i wcisneli na swoje miejsce, bo była wczesniej specjalnie zatkana (madzia z 2003 roku- podobno może tak być). Orientuje się ktoś czy to ma coś wspólnego, ewentualnie co to za bzyczenie...
Od: 14 maja 2008, 10:29
Auto: Mazda 6 GY MZR-CD 121KM 2003 r
Postprzez Grzyby » 15 cze 2011, 21:52
Może sam EGR "bzyczeć"
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Hubix » 15 cze 2011, 22:41
EGR bzyczy.
Jak bzyczy, dodaj gazu lekko. Przestaje wówczas ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Enduro » 16 cze 2011, 09:44
Hubix napisał(a):EGR bzyczy.
albo go kocem owin szczelnie <jupi> pozdr.E
Postprzez gacek » 1 sie 2011, 09:40
Czy EGR sterowany podciśnieniowo jest do >>> 121 KM
a sterowany elektronicznie jest do >>> 136 KM <co?>
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez Grzyby » 1 sie 2011, 10:20
Nie, to nie tak.
EGR podciśnieniowy był (identyczny) w wersji słabszej i mocniejszej.
Później był "elektroniczny" też w obydwu wersjach silnikowych.
d.pa
Postprzez Enduro » 1 sie 2011, 16:29
Grzyby napisał(a):Nie, to nie tak.
nie, to nie tak... ;)
EGR są identyczne tzn. działają mechanicznie a sterowane są podciśnieniem wytwarzanym przez vakupompe, podawanym przez eletrozaworki podciśnień, z tym wyjątkiem takim, że w poźniejszych wersjach silnikowych (bez względu na moc jednostki) z ODB2,
pojawił się CZUJNIK położenia zaworu EGR.
pozdr.E
Postprzez Grzyby » 1 sie 2011, 23:44
Wiem – zauważ że słówko "elektroniczny" (którego użył pytający) dałem w cudzysłów :)
d.pa
Postprzez Enduro » 2 sie 2011, 11:52
Grzyby napisał(a):Wiem – zauważ że słówko "elektroniczny" (którego użył pytający) dałem w cudzysłów :)
wiem, ale wielu tego nie zinterpretuje prawidłowono i będzie tego określenia dalej, w tej niepoprawnej formie, używać. pozdr.E
Postprzez gacek » 3 sie 2011, 11:48
Ok teraz juz wiem. :D
Czyli można zamontować ten bez czyjnika do samochodu, w którym był zamontowany EGR z czujnikiem?
Czy komp będzie wywalał błędy ?
