Odgłosy spod maski
Postprzez loki77 » 27 paź 2008, 15:27
A co to jest ta pompa servo i do czego ona służy?
Od: 18 cze 2008, 21:19
Auto: Mazda 6
Postprzez magicadm » 27 paź 2008, 15:55
loki77 napisał(a):A co to jest ta pompa servo i do czego ona służy?
To pompa wspomagająca np układ kierowniczy lub hamulcowy.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Ukman » 2 lis 2008, 16:07
Mam takie pytanie ostatnio slysze takie dziwne buczenie z okolic zaworu scv , alternatora . Nie mam pojecia co to moze byc ale zaczelo mnie to niepokoic . Buczenie slychac przy obrotach ok 700-1000 po dodaniu gazu nie nasila sie . jest to dos glosne i denerwujace nagram to i wrzuce zebyscie mogli posluchac.
pozdr
Od: 9 lip 2008, 20:01
Auto: Mazda 6 Ts2 SL
Postprzez Enduro » 2 lis 2008, 20:09
Ukman napisał(a):Mam takie pytanie ostatnio slysze takie dziwne buczenie z okolic zaworu scv , alternatora .
moze to byc pasekalternatora/klimy, ktory jak jest juz troche stary i twardy wydaje niekiedy dziwne odglosy,
aby go niepotrzebnie kupowac ..
mozesz go zdjac i odpalic motor bez niego,
i jesli to buczenie zniknie:
to tam nalezy szuakc przyczyny...
moze lozyska na napinaczu( a te mozna je samo wymienic za ok 20-30 pln bez kpl. rolki!)
powodzenia
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez loki7878 » 4 lis 2008, 16:42
Ukman napisał(a):Buczenie slychac przy obrotach ok 700-1000 po dodaniu gazu nie nasila sie . jest to dos glosne i denerwujace nagram to i wrzuce zebyscie mogli posluchac.
Wrzuc to ja porownam ze swoim. U mnie z kolei slychac szum i chrupanie, ale tylko na zimnym silniku np. po nocy i jak jest zimno na dworze. Po jakis 15-20 min. cichnie.
Enduro napisał(a):moze to byc pasekalternatora/klimy, ktory jak jest juz troche stary i twardy wydaje niekiedy dziwne odglosy,
a jak odpale bez niego a problem jest z lozyskami na napinaczu to bedzie slychac? Chyba nie...?
Pytam bo u mnie szum brzmi jakby faktycznie lozyska padaly, ale ktos jeszcze powiedzial mi, ze to moze byc alternator. No i nie wiem...
Pozdr.
LOKI
Od: 15 sie 2008, 14:57
Auto: MAZDA 6 2.0 benzynka 2007
Postprzez Enduro » 4 lis 2008, 17:05
loki7878 napisał(a):a jak odpale bez niego a problem jest z lozyskami na napinaczu to bedzie slychac?Pytam bo u mnie szum brzmi jakby lozyska padaly, ale ktos powiedzial mi, ze to alternator.
jak zdejmiesz pasek i odpalisz motor=bez buczenia!!!
to wiesz wtedy, ze jest ono powiazane
z: paskiem, napinaczem- rolkami, alternatorem lub klima.
i tam wtedy nalezy tam szkac
i po kolei eliminowac, az do skutku....
E.
Postprzez muzyk » 26 lis 2008, 16:31
Ja tez aprops dziwnego dzwieku. Dochodzi on przy rozrzadzie. Jak zapalam rano to slychac jakby trzaski przez ok 2 min i stopniowo ustaja. potem jest dobrze. Niedawno wymienialem rozrzad ale wydaje mi sie ze to bylo tez przed wymiana tylko ciszej...Pompy nie wymienialem. Nie wiem czy to cos z rozrzadem.lozysko albo rozrusznik(kreci bardzo dobrze)
Bede wdzieczny za podpowiedzi
Od: 12 maja 2008, 21:20
Auto: Mazda cx7 2.2 2010
Postprzez Enduro » 26 lis 2008, 20:43
muzyk napisał(a):...dziwnego dzwieku. Dochodzi on przy rozrzadzie. Jak zapalam rano to slychac jakby trzaski przez ok 2 min i stopniowo ustaja. potem jest dobrze......wymienialem rozrzad ale wydaje mi sie ze to bylo tez przed wymiana tylko ciszej...
wszystkim z tym paskudnym stukiem proponuje aby zdjeli kapę plastikową od paska rozrządu
jest ona przykręcona chyba 6 srubkami M6
( jedna lub dwie są dosc trudno dostępne)
i sprawdzli jak napięty jest pasek,
bo moze byc tak, ze napinacz jest w mizernym stanie
i nie napina jak trzeba!
a wtedy pasek puka i wydaj takie odglosy...
i jak przeskoczy lub się zerwie......
nie daj Boże!
do kolegi "GreGM":
a ta flaszka... oby nie byla z sokiem pomidorowym!
pozdr.
E.
Postprzez GreGM » 27 lis 2008, 14:13
Enduro napisał(a):wszystkim z tym paskudnym stukiem proponuje aby zdjeli kapę plastikową od paska rozrządu
nie daj Boże!
do kolegi "GreGM":
pozdr.
E.
Możliwe, że to od rozrządu, ale jak to sugerowałem rok temu to wszyscy pisali, że nie, bo inaczej auto by źle jeździło (gorsze przyspieszenie etc.), a ja nic takiego nie zaobserwowalem. Napinacz mam oryginalny wymieniany razem z paskiem rozrządu.
Pytanie tylko, dlaczego po paru minutach odgłos ustaje?
Albo dlaczego w lecie jak jest wyższa temperatura otoczenia jest to dużo mniej słyszalne? (czasami wcale)
Od: 5 lip 2007, 15:07
Auto: Mazda 6 '09 GH R2AA 185KM
Postprzez Navar » 30 lis 2008, 17:37
Witam. Jakiś czas temu kupiłem mazde 6 2004 rok 136 kM. Ostatnio mym uszom objawił się dziwny dźwięk dający się słyszeć raz przy starcie a to po wyłączeniu samochodu. Konkretyzując, brzmi to jakby do rury przyłożyć suszarke. Dźwięk po kilku chwila się gubi. Ostatni przy zmianie oleju przy okazji odpalania auta też się pojawił a że miałem możliwość spojrzeć pod auto okazało się że to powietrze jest wypuszczane jakąś gumową rurą. oczywiście wszystko jest tam wykończone więc nie ma mowy o tym, by było tam coś urwane. Nie wiem czy się tym przejmować, bo raz jest a raz nie. Poza tym chętnie się dowiem co to w ogóle tam jest.
Navar
Postprzez Enduro » 30 lis 2008, 17:47
Navar napisał(a):Ostatnio mym uszom objawił się dziwny dźwięk dający się słyszeć raz przy starcie a to po wyłączeniu samochodu. Konkretyzując, brzmi to jakby do rury przyłożyć suszarke. Dźwięk po kilku chwila się gubi. Ostatni przy zmianie oleju przy okazji odpalania auta też się pojawił a że miałem możliwość spojrzeć pod auto okazało się że to powietrze jest wypuszczane jakąś gumową rurą.
Webasto!
E.
Postprzez kula » 13 sty 2009, 22:40
witam jestem tu nowy mam podobny problem tylko ze mi dżwieczy w okolicy paska klinowego tak jakby jakies łozysko było zepsute jak dodaje gazu dżwiek idzie wraz z nim,boje sie ze to cos powaznego a do domu mam 700km.niewiem co robic?!pomóżcie!mam mazde 6.2003r przebieg 90000
kula
Postprzez Enduro » 14 sty 2009, 18:06
poszukaj warsztatu gdzies tam w okolicy
aby stwierdzic co jest nie tak!
jakby nie bylo awaria na autostradzie bedzie jeszcze drozsza!
powodz.
E.
Postprzez kula » 15 sty 2009, 17:53
dzieki , zaczynam szukac warsztatu,a moze ktos z was zna jakiegos mechanika w okolicy moss,oslo?
kula
Postprzez KOZIK » 4 lis 2009, 14:06
WITAM JETEM TU ŚWIERZY MOJE 2.0 CITD GŁOŚNO I NIESTABILNIE PRACUJE PRZY NISKICH TEMP.OK. 2-3 MIN.PO ZAPUSZCZENIU MOTORU.CZY TO NORMALNE,CZY COŚ DO KITU?TO MOJA PIERWSZA MAZDA I PIERWSZY DIESEL W ŻYCIU
KOZIK
Postprzez awium » 10 paź 2010, 13:42
a mi ciagle nie daje spokoju taki odlos gdy zatrzymam sie i wysiadam z samochodu to slysze taki glosny odglos jakby cos ciagle sie krecilo i ocieralo tak delikatnie ale glosno po jakims czasie tak jakby to wychamowywalo bo ustaje i nie wiem co to jest (nie mam webasto) i mam nadzieje ze to nie jest kolo dwumasowe? slysze to od strony kierowcy
Ostatnio edytowano 10 paź 2010, 13:47 przez awium, łącznie edytowano 2 razy
Od: 21 lip 2009, 21:40
Auto: Mazda 6 hatchback r.2002
MZR-CD 136KM
Postprzez maselek » 10 paź 2010, 13:45
awium napisał(a):(nie mam webasto)
Masz tylko pewnie o tym nie wiesz że masz :P
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez awium » 10 paź 2010, 13:46
skoro mam to jak moge umyslnie tym sterowac sobie? np wylaczyc i sprawdzic czy sytuacja sie dalej powtarza? jakis wyswietlacz powinien byc albo cos?
MZR-CD 136KM
Postprzez maromarcin » 10 paź 2010, 13:58
te huczenie to dogrzewacz silnika – wlancza siejak teperatura na zewnatrz spada pnizej 5-7 stopni, i wylancza sie jak silnik osiagnie wlasciwa temperature, – takze tak ma byc
a ze po wylaczeniu silnika jeszcze tez slychac to i ustaje – to normalna rzecz – poprostu wypala sie reszta paliwa
sprawcie to jak w dzien temeratura jest powyzej 10 stpni to to sie wam nie zalaczy
pozatym przy chodzacym dogrzewaniu spalanie sie zwieksza, ale silnik szybciej alpie temperature
Od: 9 lip 2010, 10:50
Auto: Mazda 6 2.0 CD 136KM Sport Combi
Postprzez awium » 10 paź 2010, 14:02
ale mi to sie wlancza caly rok, tak kojarze ze nawet w lato kiedy jest po 30stopni
MZR-CD 136KM
