Witam szanownych mazdowiczów
Mam problem z licznikiem w mojej madzi, jest to wersja angielska, problem polega na tym, że po przejechaniu odcinka o długości 10 mil licznik wyświetla 5 mil czyli zaniża dokładnie o połowę. Wiadome jest to, że problem nie powstał sam tylko wywołał go jakiś magik co chciał zaniżyć przebieg. Z tego co się do tej pory dowiedziałem to możliwe jest, że ktoś namieszał w PCM (ECU) przy czujnikach ABS ale co dokładnie to nie wiem??? I tu właśnie pada pytanie do Was koledzy gdzie i czego szukać czy ma ktoś jakiś pomysł a może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.
Błędne wskazania odległościmierza (trip)oszukuje o połowę
Nie wiem czy ktoś namieszał ale mam inną hipotezę co do tego "magicznego zjawiska".
Otóż odległość komputer oblicza na podstawie impulsów z czujnika halla umieszczonego na wale napędowym, czujnik ten wysyła impulsy gdy zbliży się do niego magnes, możliwe że jeden z dwóch magnesów po przeciwnych stronach wału odpadł i dlatego też impulsy są wysyłane dwa razy rzadziej i stąd ten odczyt komputera.
P.S. żeby jeszcze palił według pokazanego dystansu to można by się z tym pogodzić.
- Od: 19 maja 2010, 11:16
- Auto: 626 GF 2,0 136 KM 1998
A czy mógł byś mi powiedzieć gdzie ten czujnik się dokładnie znajduje, gdzieś na bloku skrzyni biegów bo nie wiem gdzie go szukać.
P.S. Co do spalania to średnie według komputera wychodzi około 23l na 100 mil czyli na 200 mil bo oszukuje o połowę no i nogę mam też ciężką.
- Od: 30 sie 2009, 20:27
Hmm w tym problem że ja też nie wiem jak to jest w Mazdach. Proponuje wizytę u mechanika ze specjalizacją w Mazdzie, albo ściągnij schematy do swojego samochodu i je przeszukaj.
A więc znalazłem manuala do diesli no i niestety w skrzyni biegów diesla nie ma żadnego czujnika HALL'a a więc odległość jak i prędkość mierzone są poprzez czujniki ABS (prędkość wskazuje mi dobrze) tak więc trzeba bedzie się udać do MAZDY gdzie najlepsi mechanicy Zielonej Wyspy stwierdzą, że hmmmm aaa yyyy ye ye ye I don't know i zaczną wymyślać rożne niestworzone rzeczy.
P.S. Dzięki za sugestie
