Aktualizacje softu PCM – co wnoszą ?
1, 2
Witam, słyszałem, że w ASO można zrobić upgrade softu silnika, wie ktoś coś na ten temat? warto to robić? i co to ma na celu?
Ostatnio edytowano 16 sty 2012, 02:20 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
Update robią automatycznie w autoryzowanych serwisach (przynajmniej w tym do którego ja jeżdżę)
Co to ma na celu? W sumie niewiele jak masz wgrany nowy. Z informacji jakie uzyskałem w serwisie na temat takich aktualizacji to tyle, że wychodzą co 2tyg. zmiany głownie dotyczą pierdół w komputerze, np. że klimatyzacja odłącza się przy 200km/h a nie jak wcześniej przy 180km/h, zmiany w mieszankach itp. więcej informacji możesz uzyskać jak zadzwonisz do jakiegoś serwisu mazdy.
Piotrek (Gryzoon)
Baza Aut od nieuczciwych sprzedawców – zapraszam do wpisywania takich aut :)
Rozkodowywanie numerów VIN Kupujesz auto? SPRAWDŹ VIN
Piotrek (Gryzoon)
- Od: 30 paź 2006, 11:35
- Auto: Mazda 6 MPS 2.3 DI Turbo
pcefun napisał(a):Zadzwoniłem dzisiaj z ciekawości do ASO w Szczecinie. Dla mazd z silnikiem benzynowym nie są przewidziane żadne aktualizacje softu (mówię tutaj o silniku i A/T)
i właśnie dlatego chciałem zapytać się na forum
pcefun napisał(a):Zadzwoniłem dzisiaj z ciekawości do ASO w Szczecinie. Dla mazd z silnikiem benzynowym nie są przewidziane żadne aktualizacje softu (mówię tutaj o silniku i A/T).
Do mojej jest aktualizacja, ale nie wgrywałem.
Po podłączeniu do IDS-a wyświetla się napis na ekranie z numerem nowego softu....
Najprawdopodobniej wyszła w ciągu ostatnich 18 miesięcy...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Czy można się gdzieś dowiedzieć jakie dokładniej zmiany wnoszą konkretne aktualizacje oprogramowania PCM ? Dzisiaj wgrano mi RFY9-18881-V i jestem bardzo ciekawy co zostało zmienione. Data pliku była jakoś z końca kwietnia 2010.
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Wczoraj jak odpaliłem autko po upgrade i kalibracji wtrysków (była wymagana) w pierwszej chwili się zdziwiłem: 'ale cicho chodzi'. Może to sugestia, może rzeczywiście było ciszej. Potem jechałem trochę szybciej, ale nie pałowałem bo rezerwa się świeciła i mam wrażenie, że przyspieszanie było bardziej miękkie, bez charakterystycznego kopniaka przy większych prędkościach (6-ty bieg 2500obr.). Będę obserwował dynamikę w najbliższym czasie i może będę miał bardziej konkretne spostrzeżenia.
mcbeth napisał(a):Czy można się gdzieś dowiedzieć jakie dokładniej zmiany wnoszą konkretne aktualizacje oprogramowania PCM ? Dzisiaj wgrano mi RFY9-18881-V i jestem bardzo ciekawy co zostało zmienione. Data pliku była jakoś z końca kwietnia 2010.
A czy to na pewno nowy soft? Byłem dziś na przeglądzie i zapytałem o nowe softy – nie ma nic nowego.
- Od: 16 sty 2008, 20:58
- Auto: M6 GY'07 MZR-CD 143KM
Może on i stary, ale to pierwszy upgrade monej madzi od zakupu. Wiec poprzedni miał ponad 3 lata. No i tak się zastanawiam co nieprzyjemnego mnie czeka ;–) .
No i już widzę pierwsze różnice. Madzia straciła gwałtownego 'kopa', którego miała po wciśnięciu gazu. Moment przyrasta łagodniej, jakby turbo dziura wzrosła :–( . Autko stało się 'dziadkowe'. Mam nadzieję, że uda mi się od nowa nauczyć przyspieszania i jakoś to będzie. Poza tym silnik chodzi ciszej na wolnych obrotach. Bardziej 'tiu, tiu, tiu' niż 'tuk, tuk, tuk'
jak było wcześniej.
jak było wcześniej.2B || !(2B) ? by mcbeth
mcbeth napisał(a):No i już widzę pierwsze różnice. Madzia straciła gwałtownego 'kopa', którego miała po wciśnięciu gazu. Moment przyrasta łagodniej, jakby turbo dziura wzrosła :–( . Autko stało się 'dziadkowe'. Mam nadzieję, że uda mi się od nowa nauczyć przyspieszania i jakoś to będzie. Poza tym silnik chodzi ciszej na wolnych obrotach. Bardziej 'tiu, tiu, tiu' niż 'tuk, tuk, tuk'jak było wcześniej.
kwaśny napisał(a):nie wiem co konkretnie jest zmienione, ale mam kumpla w aso ktory (chodzi o poprzedni soft, bylem w 2009 roku) doradzil mi, zebym go nie robil .. podobno zamulal troche motor w celu wydluzenia jego zywotnosci
czyli cos w tym jest
- Od: 2 mar 2010, 20:05
- Auto: M6 GY 03r CiTD
Myjk napisał(a):mcbeth, weź pod uwagę obecną pogodę. Jak w piątek było prawie 35 stopni to auto mi wcale nie chciało jechać.
Czułem się, jakbym znowu przesiadł się do Skody Fabii z silnikiem 1.4
To prawda... jak jest gorąco to Madzia muli. Do tego jak klimę się włączy to już w ogóle:P
Przyspieszenie "jednostajne"
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
Myjk napisał(a): weź pod uwagę obecną pogodę. Jak w piątek było prawie 35 stopni to auto mi wcale nie chciało jechać.
Dzisiaj rano jechała tak samo. A było 12*C, więc to nie to. No chyba, że jest nieprzyzwyczajona do Vervy (zwykle pija 'żura' z Neste
Pewnie marketingowiec napisałby, że 'moc jest rozwijana płynniej i harmonijniej'
).2B || !(2B) ? by mcbeth
ela323f, poczytaj na temat pracy silnika diesla a zwłaszcza silnika z turbo doładowaniem, wszystko stanie się jasne. W skrócie i uproszczeniu, wyższa temperatura powietrza = wyższa gęstość powietrza = mniejsze upakowanie powietrza do cylindra = mniejsza sprawność i moc silnika.
Pozdor Myjk
1, 2
