Instalacja fabrycznych ksenonów (Mazda6 '03)
Postprzez Bzyk » 27 maja 2010, 16:27
Czytałem sporo o montażu ksenonów, ale mam jeszcze kilka pytań:
1. Czy trzeba przerabiać kostki przyłączeniowe do lamp montując oryginalne lampy ksenonowe w miejsce lamp standardowych?
2. Czy prawdą jest, że instalacja do spryskiwaczy lamp jest w każdym aucie i wystarczy zamontować zbiorniczek z pompkami a kostka do dodatkowej pompki już jest i jest połączona z zaślepionym przełącznikiem w środku do uruchomienia spryskiwaczy? Czy spryskiwacz uruchamiany jest tylko przyciskiem czy także razem z wycieraczkami (spryskiwaczem szyb)?
3. Czy do samo poziomowania jest tylko czujnik na lewym przednim wahaczu czy gdzieś jest jeszcze i czy jest do niego fabryczna instalacja w każdym samochodzie-nawet bez ksenonów?
Od: 24 mar 2010, 22:08
Auto: Mazda 6 2.0D
Astra GSI C20XE :)
Postprzez Globy » 27 maja 2010, 22:26
Poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłość nie używaj proszę wielkich liter – oznaczają krzyk.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez kiero » 28 maja 2010, 06:22
Bzyk napisał(a):Czy do samo poziomowania jest tylko czujnik na lewym przednim wahaczu czy gdzieś jest jeszcze
Są dwa czujniki, jeden z przodu i jeden z tyłu, ustalające poziom po poleżeniu stabilizatora. (do niego jest przymocowane ramię czujnika)
Od: 30 paź 2007, 14:54
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2003r. GY
Postprzez Wojtek » 28 maja 2010, 08:05
Oprocz samych czujnikow (przod i tyl) potrzebujesz kable do ich podlaczenia. W UK takie kosztuja odpowiednio: okolo 80 GBP przod i 70 GBP tyl.
O czujniki w ASO nawet nie pytaj (okolo 250 GBP za sztuke), czyli pozostaje wymontowanie z innego auta...
Powodzenia :)
Postprzez Lorento » 28 maja 2010, 08:27
Wreszcie jasniejsza gwiazda na niebie pośród ciemnogrodu panoszących się tu na forum domorosłych zenoniarzy. Popieram takie przeróbki. Przy zastosowaniu używanych części, np. z rozbitka nie powinno być dramatu cenowego, a jazda na legalu bezcenna :)
Jezeli rozchodzi się o spryski niezbędne jest zanabycie odrębnego zbiornika który posiada pomke do spryskiwania reflektorów, same spryski + węże do nich oraz guzior w zaślepkę po lewej stronie kierownicy. Dotyczy to przedlifta, w polifcie jest sterowanie automatyczne z wajchy wycieraczek. Cała instalacja jest. Powodzonka.
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Grzyby » 28 maja 2010, 08:49
Nie trzeba wymieniać zbiorniczka – można kupić samą pompkę i dołożyć do istniejącego.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Lorento » 28 maja 2010, 10:29
Jak ja cię Grzyby znam <serduszka> Prawie jak własną kobitę ( wiem kiedy i co powie).... Wiedziałem, że to napiszesz, bo sam tak zrobiłeś, ( nawet w poprzednim poście chciałem uprzedzić twoją sugestię) lebo nie upieraj się bo:
– zbiornik do wersji ze spryskami jest wiekszy, a to ma znaczenie
– przy uzywce z reguły gość ci sprzeda komplet: zbiornik już z pompką i cenowo nie wyjdzie dużo gorzej niż sama pompka ( wielu nie będzie chciało rozdzielać) a dodatkow swój poprzedni zbiornik pogonisz do Żyda...
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez Bzyk » 28 maja 2010, 18:25
To w takim razie potrzebuję tylko tylnego czujnika do samopoziomowania, a reszta już czeka :)
Trochę kasy kosztowały wszystkie części, ale myślę że warto :)
Będę działał niedługo :)
Auto: Mazda 6 2.0D
Astra GSI C20XE :)
Postprzez mądry » 28 maja 2010, 22:19
No dobra. A czy nie potrzeba do tego samopoziomowania jakiejś centralki która będzie zbierać informacje z czujników i wtedy korygować lampy? Do czego wpinamy te czujniki? Pytam ponieważ w nie dalekiej przyszłości myślę o montażu ksenonów i wiem że spryski zamontuję na 100%, zastanawiam się tylko nad tym samopoziomowaniem jak to zrobić i czy wogóle gra jest warta świeczki. Na allegro jakiś czas temu wyczaiłem czujnik na tylną oś za 250zł...
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez Pawko_6 » 29 maja 2010, 08:20
mądry napisał(a):No dobra. A czy nie potrzeba do tego samopoziomowania jakiejś centralki która będzie zbierać informacje z czujników i wtedy korygować lampy?
Jak najbardziej, bez podłączenia pod komputer nie ruszy. Konieczna jest kalibracja.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Bzyk » 30 maja 2010, 22:03
Czy ktoś się orientuje jak wygląda instalacja między pompką spryskiwacza lamp a przyciskiem w kabinie?
Z tego co wiem to jest tak:
PRZYCISK – BEZPIECZNIK – PRZEKAŹNIK – POMPKA
Czy jest coś jeszcze? Czy sygnał z przycisku idzie najpierw do bezpiecznika czy do przekaźnika?
Pytam, ponieważ po podłączeniu pompki i przycisku słychać jak pyka przekaźnik po naciśnięciu, ale pompka nie chodzi. Bezpiecznik pod maską jest dobry?Co może być nie tak?
Dodam, że po podłączeniu pompki na krótko pompka pracuje.
Auto: Mazda 6 2.0D
Astra GSI C20XE :)
