Problem z regulacją świateł
Postprzez WILLU » 26 paź 2007, 09:06
Witam!
Zauważyłem ostatnio że w żaden sposób światła przednie nie reagują na regulowanie ich z kabiny kierowcy. Mam wersję z zarówkami H1,więc ustawianie odbywa się ręcznie.
Czy silniczki regulujące światła posiadają jakieś zabezpieczenie,bo w wykazie bezpieczników nie znalazłem żadnego opisu takiego zabezpieczenia ?.
Od: 30 kwi 2007, 11:54
Auto: Mazda 6 1.8 '04 HB
Postprzez Szanti » 11 lis 2007, 22:09
Mam idntyczne objawy, podnoszenie i opuszczanie świateł z konsoli nie działa. Lampy h1.
Od: 20 lip 2007, 21:58
Auto: Mazda 6 Sportbreak 2,0 CIDT
Postprzez martinpl » 12 lis 2007, 10:28
u mnie byl z tym problem na gwarancji, jedna lampa "stala" a druga sie regulowala, wymienili lampe na gwarancji...
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez suchy1 » 12 lis 2007, 21:46
WILLU napisał(a):Witam!
Może po prostu nie macie silniczków regulacji wysokości świateł przy lampach i stąd lampy nie reagują.
Pozdrawiam suchy1
Wyrzucanie śmieci za okno samochodu urozmaica krajobraz oraz nadaje sens istnieniu służb porządkowych
Od: 4 sie 2007, 07:52
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM
Postprzez magicadm » 12 lis 2007, 22:40
Jeżeli to wersja z nie-ksenonami to podejrzewam zimne luty lub zaśniedziałe styki w silniczkach ustawiających wysokość lamp.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez sneer » 16 lis 2007, 15:40
mazda miała przez jakis czas problem ze swiatłami (silniczkami) – wymieniali je na gwarancji
mozna naprawiac, ale zabawy z tym jest sporo – lepiej kupic cały:) mi sie udało za 150pln oryginał
Od: 12 lis 2007, 16:14
Auto: 626diesel/323F/ aktualnie M6 136hp
Postprzez Swoop » 16 lis 2007, 20:24
sneer napisał(a):mi sie udało za 150pln oryginał
a gdzie sie koledze udało?
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez sneer » 19 lis 2007, 13:24
na szrocie pod Bielskiem
Postprzez WILLU » 19 lis 2007, 13:50
Silniczki są na pewno bo jak ją kupiłem to działały,podnosiły i opuszczały reflektory.
Czy to silniczki to nie wiem bo nie sądzę abu uszkodziły się dwa na raz.Sądzę ze jest gdzieś jakieś zabezpieczenie tych silniczków lub poluzowała się jedna z kostek.
Chyba jednak czeka mnie wizyta w serwisie <płacze>
Postprzez qantum » 25 lis 2007, 14:07
Jam mam problem chyba z silniczkiem jednej lampy przy położeniu sterowanie w kabinie na maxa do góry silniczek cały czas pracuje a po świetle widać delikatne falowanie :D miał ktoś taki przypadek?
QANTUM
Od: 23 lis 2007, 08:53
Auto: mazda 6 TD
Postprzez syberek1 » 28 lis 2007, 09:34
qantumja mam tak samo ale nie chce mi sie lamp rozbierać a poza tym za zimno poczekam do wiosny ;P
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez bartosz51 » 28 lis 2007, 18:08
U mnie nie działa prawy, nie obniża się. Czasem gaśnie też światło (w prawej lampie, a nie np. u mnie w domu).
I jak tak lekko walnę od góry to lampa się zapala, a silniczek z lekka pobrzękuje. Chyba się coś rozłączyło?
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez xeo » 2 gru 2007, 17:41
U mnie też czasami jak się porusza żarówką od tyłu (bez skojarzeń <faja> ) to silniczki brzęczą.
Czasam pobujam autem kładąc rękę w okolicach lampy to brzęczy.
Mam wersję bez autoboziomowania H1 przerobiłem na xenony (efekt i jakośc świateł jest niedoopisania <jupi> ).
Czy to problem lampy, silniczków czy czego ?
Spotkał się ktoś z tym ?
xeo
Od: 4 cze 2007, 23:18
Auto: Mazda 6 '02 CD 136KM
Postprzez Swoop » 2 gru 2007, 20:29
Lampa trzyma się na 2 runach od góry. Jak poluzujecie trochę te śruby to wszystko powinno wrócić do normy. Wyczaiłem to wczoraj podczas zakładania halogenów.
Paweł
Postprzez martinpl » 3 gru 2007, 09:17
Swoop mozesz jasniej? bo nie zrozumialem :)
Postprzez trader » 3 gru 2007, 12:29
u mnie zadziałało. Jak otworzysz maskę, to są 2 śruby na których trzymają się lampy. wystarczy je trochę poluzować i będzie działać regulacja. Orientuję się że powinny być one mocniej dokręcone, ale trzeba szukać innego patentu ..
Od: 7 lis 2007, 10:06
Auto: Mazda 6
Postprzez xeo » 3 gru 2007, 20:21
może jakies foto ? :–>
Swoop Masz w swojej wersji przełącznik do halogenów na przód ?
xeo
Postprzez Swoop » 3 gru 2007, 22:05
martinpl, późno było, więc może trochę pokręciłem. Wszystko się zgadza z tym co napisał trader – dzięki
xeo, co do manetek, to kupiłem je razem z halogenami dokładnie takie jak na tej aukcji:
http://www.allegro.pl/item272513533_maz ... wnice.html
Wystarczy kupić jedną stronę :)
Jakie foto chcesz?
Paweł
Postprzez martinpl » 4 gru 2007, 08:10
Swoop, trader czyli sprawa polega na tym ze za mocno dokrecone sruby mocujace lampy blokuja w jakis sposob regulacje lampy? ciekawe, ale skoro juz 2 osoby tak maja to znaczy ze to "to" :D bede wiedzial na przyszlosci ;)
Postprzez trader » 4 gru 2007, 11:38
martinpl, nie wiem jak Swoop, ale ja mechanikiem nie jestem, więc nie daję gwarancji, że co zadziała, u mnie się "ruszyło"...
Auto: Mazda 6
