Czujnik uderzeniowy FRONT (EU i A-spec)
Napisane:
19 mar 2010, 11:53
przez notebookserwis
W przypadku kolizji czujnik nadaje się do wymiany czy może być ten sam użyty, mierząc go nie ma żadnej rezystancji. Mazda 6 2006 3.0V6
Re: Czujnik uderzeniowy FRONT Mazda 6 3.0v6
Napisane:
19 mar 2010, 11:55
przez krzych
Rezystancje to miec musi – albo wielgachna (tyle co powietrz np.), albo zero. Domyslam sie ze ma wielgachna, a w momencie uderzenia, zerowa.
Napisane:
19 mar 2010, 12:29
Ma dużą rezystancję rzędzu 30Momów, czyli jest ok ?
Napisane:
19 mar 2010, 12:42
przez krzych
Tego nie wiem – to tylko przypuszczenia. Moze ktos wie z doswiadczenia i sie wypowie, czekaj
Napisane:
19 mar 2010, 19:14
przez melass
1.Wogóle czy wywaliły ci poduszki?
2. Ja miałem stłuczke bez wsytrzelenia poduszek i po tym czujnik swirował na mrozie około -10 stopni i juz była kontrolka na liczniku, teraz jest ok wiec sądze ze działa...
Napisane:
19 mar 2010, 21:05
poduchy wystrzeliły dwie niestety. A moduł SRS jest do wymiany czy raczej dobry serwis sobie poradzi z wykasowaniem błędów ?. Myślałem że czujnik uderzeniowy z erupojczyka jest taki sam, ale niestety innaczej nawet wygląda no i rezystancję ma około 100kom
Napisane:
19 mar 2010, 21:33
przez krzych
Na zdrowy rozum, czujnik jest bezwladnosciowym stykiem, wiec powinien sie nadawac nawet po wystrzale, ale moze byc tak, ze aby przedluzyc czas trwania impulsu (po co? i tak musi byc szybki caly system, wiec wlasciwie powodu nie widze, ale kij wie co inzyniery wymyslily), po osiagnieciu pozycji styku moze sie blokowac. Ja stawialbym jednak na opcje ponownego uzycia. Tym bardziej "modul SRS" o ile rozumiemy przez to sama elektronike – po wymianie poduch i byc moze czesci czujnikow mechanicznych jesli jednak bedzie to konieczne, system sam wykryje poprawny stan rzeczy i powinien dzialac jak dawniej.
PS. Macie tam w tym serwisie kable do Dell'i zasilajace tanio?
jak sprawdzić czujnik uderzeniowy
Napisane:
12 lut 2012, 12:23
przez f1slawek
witam mam pytanie odnosnie czujnika uderzeniowego tego który znajduje sie z przodu obok zamka maski . jak sprawdzić czy jest on sprawny ? mozna to jakos zrobic zaa pomocą miernika????
EDIT(moderator) przeniosłem do odpowiedniego wątku
czujnik czołowy airbag
Napisane:
3 mar 2012, 17:45
przez fuks239
witam
koledzy mam pytanko czy po wymianie czujnika czołowego poduszki m6 trzeba podpinać pod kompa i kasować błąd czy kontrolka sama zgaśnie
Mazda 6 – czujnik poduszek przód
Napisane:
7 mar 2012, 19:15
przez mateys
Witam, posiadam mazdę 6 2002r. na początku lutego miałem kolizję i strzeliły mi 2 poduszki ( kierowca i pasażer ). Pytanie moje dotyczy czujnika który znajduje się z przodu samochodu, otóż został on trochę mechanicznie uszkodzony, odleciał od niego kawałek plastiku.
W jaki sposób można sprawdzić czy czujnik jest sprawny ?
EDIT(moderator) przeniosłem do odpowiedniego wątku proszę stosować się do regulaminu
Napisane:
7 mar 2012, 19:26
przez lukias81
Zakładam, że poduszki wymieniłeś na nowe? Jeśli system w całości jest sprawny, to po prostu gaśnie kontrolka poduszek. Ew. na kompie chyba można sprawdzić działanie systemów.
Re: Mazda 6 – czujnik poduszek przód
Napisane:
7 mar 2012, 19:38
przez mateys
poduszek jeszcze nie kupiłem ponieważ mam problemy z zakupem tej od pasażera, ciężko jest dostać z zaślepką, a jak już jest co cena kosmiczna.. Jak kupię to sprawdzę czy kontrolka świeci, jak coś będzie nie tak to pewnie czujnik walnięty.
Re: Czujnik uderzeniowy FRONT (EU i A-spec)
Napisane:
26 kwi 2012, 19:00
przez stasiu_ns
Witam. Koledzy naprawiam szóstkę po dzwonie, czy bezproblemowo można założyć nową sprawna poduszke kierowcy, komputer ją "przyjmie"
nigdy tego nie robiłem i nie zagłębiałem się w te tematy aż do teraz a nie chce mieć zaślepki i świecącej kontrolki, podejrzewam ze czujnik uległ zniszczeniu ten przy mace
Napisane:
29 kwi 2012, 16:30
przez lukias81
Tak, przyjmie. Podejrzewasz – sprawdź. Zajrzyj do naszego regionalnego i w Lublinie sobie sprawdzisz wszystko, bo w NS nie wiem gdzie.
Napisane:
10 maja 2012, 17:41
przez stasiu_ns
dzięki za odpowiedź. czujnik jest cały taśma nie spalona, poduszkę mam myślę, że bedzie wszystko w porządku
czujnik uderzeniowy
Napisane:
10 gru 2013, 15:21
przez jacek7801
Z faktu ze jestem nowy nie krzyczcie na mnie jak gdzies przegapilem jakis watek na forum.Mam do was pytanie.Mam problem z odpaleniem silnika po nie duzej kolizji,czyli po przejechaniu po obu drzwiach.Po kolizji autko juz nie odpalilo i pytanie do was jest takie;wyczytalem gdzies ze w mazdzie 6 jest kilka czujnikow uderzeniowych(zderzeniowych,wszczasowy),potrzebuje sie dowiedziec gdzie takich czujnikow szukac?Chodzi dokladniej o mazde 6 3.0 V6 z 2006 roku.Jesli jest ktos w stanie mi pomoc stane sie szczesliwym posiadaczem Mazdy
Pozdrawiam Jacek
Czujnik poduszek powietrznych przednich – gdzie jest w modelu po FL
Napisane:
3 paź 2020, 12:42
przez PawelSWD
Gdzie w modelu po FL (2005-2007) znajduje się czujnik przednich poduszek powietrznych?
Wiem że w wersji przed FL jest w pasie przednim – tuż za.grillem z logo Mazda i ma oznaczenie "gj6a-57-k1x".
W wersji po lifcie nigdzie go nie widzę. Czy jest możliwe, że jest jakoś zlokalizowany w środku auta – np. Powiązany z napinaczami pasów bezpieczeństwa?
