Mazda 6, 2003, proszę o weryfikację podłogi bagażnika
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:10
przez powerarmor
Jest to sedan z 2004 roku, miał podobno tylko lekko uszkodzony tył (uszkodzenia widać) i wymienioną tylną klapę. Czy według Was podłoga wygląda na nie ruszaną?
http://img138.imageshack.us/i/60597676.jpg/
http://img341.imageshack.us/i/13297489.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/11779167.jpg/
http://img682.imageshack.us/i/61148124.jpg/
dziękuję i pozdrawiam
Re: Mazda 6, 2003, proszę o weryfikację podłogi bagażnika
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:23
przez krzych
Moim zdaniem za mala szczegolowosc zdjec. Ale ja sie nie znam. Moge Ci powiedziec, jak Auto-Ksiezyno wykazalo mi w jednej z Mazd ktore ogladalem, ze tylek zostal dospawany – zaczeli ogladac lakier swiecac "latarka" (dlugi patyk swiecacy) diodowa – juz tam bylo widac "ciecia", ale to nic, bo tutaj to wiadomo jak jest – jakies tlumaczenia ze strony sprzedawcy etc – pokazali co wyglada na "nieorginalne", ale to tez nic, od spodu "ruszane" zabezpieczenie, ale nic to... – na deser zostawili rodzynka – zaswiecil mi gosc od spodu (tak, przy wydechu latara pod podwoziem, a patrzymy z gory w srodek bagaznika na podloge) – i co? DZIURA :D Malutka taka, moze milimetr, ale swiatlo sie przedostalo bez problemu. Wez ze soba lakiernika/blacharza, znajdzie wszystko :)
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:31
przez powerarmor
no tak mam zamiar zrobić- dokładnie sprawdzić.. Ale jeśli ktoś ma nie bity egzemplarz z tyłu i zajrzy, to się nie obrażę, będę nawet bardzo wdzięczny :)
PostNapisane: 13 mar 2010, 10:44
przez chinol
Ello. Według tego co piszesz i widać to faktycznie mógł tylko mieć (ma) takie uszkodzenia jak na zdjęciach to podłoga nie widać aby była ruszona. Mnie trochę niepokoi świeżość (kolor) masy uszczelniającej białej dookoła bagażnika (widać na zdjęciach). Co prawda mam HB ale auto z tego samego rocznika i takiej bieli u siebie nie zauważyłem :D . Nie wiem może się mylę. Pozdro...
PostNapisane: 13 mar 2010, 18:03
przez powerarmor
Panowie jak to jest z tymi miernikami lakieru.. Dostałem mailem zdjęcia tylnej klapy sprawdzanej testerem lakieru.. Jest dokładnie 0,90 mm na całej jej powierzchni.. A przecież była malowana. A podobno nie da się pomalować tak elementu ręcznie. Ja już głupieje :) ...
PostNapisane: 13 mar 2010, 18:13
przez krabdul
A różnie to mówią – ponoć są spece ;) ale takim miernikiem elektronicznym można manipulować jak suwmiarką elektroniczną. Wystarczy ją wyzerować na nie zerze ;) także zdjęcie z jakąś wartością wiele nie powie. Musiałbyś sam obadać.
PostNapisane: 13 mar 2010, 18:17
przez powerarmor
Jeśli już miałbym się decydować, na pewno bym tak zrobił.. Ale jakoś mi się to wszystko wydaje grubymi nićmi szyte- 0,7-0,8 na całym aucie? .. hmm, musiałbym się pofatygować i sprawdzić.
Mazda 6, 2003, sedan
PostNapisane: 13 mar 2010, 22:16
przez Enduro
na fotkach widac, ze auto ma hak!
a to jest sporym problemem, jak jest uderzone z tylu!
popatrz dobrze w bagazniku,tak bezposrednio za tylnymi fotelami,
czy tam nie ma deformacji..gdyz hak i jego uchwyty usztywniaja tylna czesc...
popros o lepsze fotki i o wyciagnieciu kpl. mat z bagaznika ,
pokaz je na forum lub blacharzowi...
pozdr.
Enduro
PostNapisane: 3 wrz 2010, 21:05
przez paavel
Jeśli chodzi o grubość lakieru to nawet fabryka nie jest w stanie w każdym miejscu zrobić dokładnie takiej samej grubości lakieru. Jak sprawdzałem 3 letnią Toyotę Avensis to różnice były do 0,03 mm. Do pomiaru użyłem bardzo dokładnego miernika za 5 tys zł. Natomiast w miejscach poprawek lakier był 2,5 raza grubszy!
Mazda 6
PostNapisane: 3 wrz 2010, 21:32
przez Enduro
paavel napisał(a): Natomiast w miejscach poprawek lakier był 2,5 raza grubszy!
bardzo duzo aut juz fabrycznie ma poprawki lakiernicze,
nie wspominajac o korektach po transporcie i u sprzedawcy w salonie...
pozdr.E.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 10:27
przez skubiszek
u mnie ta pasta jest lekko brązowawa już, taka troszkę przybrudzona
tak jak mówią koledzy – jeśli auto ma hak jego mocowanie zachodzi mocno w ramę więc o ile podłoga może być w bagażniku cała o tyle w miejscu za fotelami może lekko się zdeformować
PostNapisane: 4 wrz 2010, 12:13
przez aros87
skubiszek napisał(a):u mnie ta pasta jest lekko brązowawa już, taka troszkę przybrudzona
U mnie tak jak u autora tematu, jest biala i czysta..... rocznik rowniez 2004
PostNapisane: 4 wrz 2010, 12:20
przez skubiszek
ja mam kombi więc może dlatego :D
