Były odkręcone 2 śruby na dole i cała konsola wypięta. Chodzi mi o to że nie radio nie było rozkręcane.
Możliwe, że coś pękło podczas wypinania konsoli?
Przyciski na radiu, konsoli nie działają
dawidekch napisał(a):Możliwe, że coś pękło podczas wypinania konsoli?
wszystko możliwe, ale mniej prawdopodobne niż poluzowanie/odpięcie?? wtyczki... Choć ogólnie one tam ciasno siedzą...
moja M3 SPRZEDAM: sprężyny zawieszenia przód Mazda3 BM/BN 2017r, oryginał
Rozkręć i odłącz moduł radia od frotpanelu, tam są dwa złącza łączące ten panel z modułem zwane nożowymi.
Przyglądnij się im czy nie są powyginane. Jeśli nie są uszkodzone to delikatnie ponownie połącz moduł radia z frontem, skręć do kupy i sprawdź czy pomogło.
Jeśli nadal problem występuje to już trzeba się temu głębiej przyglądnąć.
Możliwe też że pękła płytka drukowana pod przyciskami. Miałem już takie usterki, powstawały w momencie gdy panel podczas demontażu był silnie ciągnięty tylko za jeden narożnik a nie na przemian raz z jednej strony raz z drugiej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Panowie mam problem identyczny jak kolega dawidekch. Zachciało mi się wywalić nawigację i wstawić schowek. Rozbierałem już kiedyś konsolę i starałem się robić to delikatnie ale dzisiaj trochę przegiołem z siłą bo ciężko szła... airbob kosztowna taka naprawa tej uszkodzonej płyty czy zrobi mi to jakiś elektronik czy trzeba tą płytkę wymienić?
- Od: 17 lip 2011, 13:48
- Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995
Większość usterek da się naprawić pod warunkiem że nerwy kogoś nie poniosły i nie znęcał się nad sprzętem. Podstawowe informacje co trzeba sprawdzić masz powyżej, reszta na priv.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Panowie dzięki za pomoc! Wszystko już działa. Pomogło wyciągnięcie całej konsoli, rozebranie radia i poskręcanie no i trochę modlitw mama nadzieję, że będzie śmigać bez niespodzianek. Pozdrawiam
Witam ma ktos moze namiar na elektronika z Warszawy W mojej Mazdzie padlo radio nie da sie wlozyc nawet plyty...a moze ktos juz mial podobny problem. Pozdrawiam
rafal140890
rafal140890 napisał(a):Witam ma ktos moze namiar na elektronika z Warszawy
zapytaj w dziale "spotkania regionalne"
Mam problem z przyciskiem podgrzewania tylnej szyby, nie działa wcale, po wciśnięciu nic się nie dzieje.
Wymieniłem radio na nowe. Stare wcale nie działało więc wymieniłem. Wersja bez podgrzewanych lusterek.
Miał ktoś podobny problem i wie jak to rozwiązać?
- Od: 24 paź 2012, 21:30
- Auto: Mazda 6, MZR-CD, 2002/03
witam, nie podświetlał mi się cały panel klimatyzacji i radia. Rozebrałem panel i wymieniłem 5 żarówek od klimatyzacji. Od radia są też żaróweczki takie same do wymiany? ile ich jest?! Jak sie do nich dostac?
- Od: 5 lis 2017, 19:52
- Auto: Mazda 6 GG 1.8 120 km 2005 r.
Podświetlenie radia jest zrealizowane żarowkami. Żarówki są mniejsze niż w klimatroniku i są lutowane do płytki drukowanej. Jeszcze nigdy (na kilkadziesiąt razy) nie zdażyło mi się żeby chociaż jedna się przepaliła. Skoro nie swiecą to problem jest gdzie indziej.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
