Przyciski na radiu, konsoli nie działają
1, 2
Mazda 6 diesel 121 KM 2003 rok.
Pewnego dnia zauważyłem że przyciski sterujące radiem na kierownicy nie działają. Dodatkowo żaden przycisk związany z radiem nie działa na głównej konsoli. Nie działają też 4 przyciski wokół wyświetlacza (wyświetlacz działa).
Dziwnym jest iż pokrętła od regulacji głośności i fal działają poprawnie. (radio gra normalnie) Włączenie wyłączenie radia też. Po włożeniu płyty zaczyna ją odtwarzać jednak bez jakiejkolwiek nawigacji. Bezpieczniki są ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł ? może komuś przytrafiło się coś podobnego ? Dodam iż do awarii doszło po serii mrozów -20 st.
Kamil
Kamil
kamil83pl
Sprawdź czy wszystkie możliwe przyciski mają ten swój charakterystyczny przeskok przy przyciskaniu, możliwe że któryś z nich jest tak jakby na stałe przyciśnięty.
Co konkretnie jeszcze działa ? (regulacja głośności, pokrętło od fal ? nie ma takiego, są przyciski)
Czy z kierownicy nic nie działa ?
Czy przypadkiem jakiś zapaszek w płynie nie wylał się na konsole ?
Skąd jesteś uzupełnij profil.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki za odpowiedź. Sprawdziłem wszystkie przyciski. Żaden nie jest "przyblokowany". Nie pucowałem konsoli żadnymi preparatami więc zalanie odpada.
Na kierownicy nie działa nic po lewej stronie czylo MUTE, VOLUME +– i zmiana kanału. Po prawej tempomat działa sprawnie. Włączenie radia i wyłączenie – działa. Zmiana głośności pokrętłem – przycikiskiem – działa. Zmiana fal – działa. Wkładam płytę – gra, ale nie mogę nawigować po piosenkach. Wyjmuję płytę – cisza. Odpalam samochód ponownie – włącza się radio na ostatniej częstotliwości (o ile w środku nie ma płyty).
Przyciski od nawiewów, klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby – jednym słowem wszystko co nie związane z audio – działa ok. No poza czterema przyciskami wokół wyświetlacza.
Jestem umówiony na wtorek z elektronikiem. Ma sprawdzić samo radio – twierdzi że podczas mrozów mogła pęknąć gdzieś płytka.
Dam tu znać co było – o ile znajdzie przyczynę.
kamil83pl
Sama płytka nie pęknie ale ścieżka na tej płytce ma szansę z powodu różnych współczynników rozszerzalności temperaturowej miedzi i laminatu. Bardzo rzadko to ma miejsce ale już mi się przytrafiło.
Najlepiej jest mieć drugi panel i drugie radio, pozamieniać i ustalić gdzie jest usterka w radiu czy w panelu.
Jestem bardzo ciekaw co okaże się przyczyną usterki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Miedz jest plastyczna, nie peknie. Poza tym raczej nikt nie zmienial temperatury bardzo gwaltownie w takim samochodzie. Krotkotrwale skoki temperatury nie maja tam miejsca. Jedyne co moglo sie zepsuc to raczej zimny lut. Sama sciezka nie ma szansy na pekniecie. A jesli zdarzylo sie to koledze to raczej byla to wada sciezki od poczatku danego lamintu
To znaczy od proceswu trawienia.
A wspolczynni9k rozszerzalonosci, hmm, to jakby tak bylo to nie mozna byloby polutowac zadnego PCB. A przy recznym lutowaniu zmiana temperatury w ciagu sekundy z 20 stopni do 300 stopni to norma i laminatowi i sciezkom nic sie nie dzieje.
W kazdym razie i tak nie wiadomo co jest przyczyna takiego dzialania radia i trzeba to sprawdzic, a nasze gdybania nic w tym nie pomoga.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 19:18
- Auto: M6 2.3 Sport
Witam Wszystkich
Udało się. Sprawa wyjaśniona.
Zawiozłem radio do elektronika. Okazało się że silikonowe "switche" czyli po prostu włączniki a dokładnie jeden włącznik na "FM1" rozsypał się. Gościu mówił że przy wahaniach temperatury silikonowe włączniki potrafią stwardnieć i najzwyczajniej rozsypać powodując zamieszanie w całym układzie. Wymienił mi większość włączników (dotyczących audio) na inne (mniej komfortowe – przy wciskaniu słychać lekki trzask, przy starych silikonowych było miękko i cicho). Zamontowaliśmy radio ale okazało się że przyciski wokół wyświetlacza nie działają. Zdjął i wymienił wszystkie switche – no i poszło od razu. Przyciski na kierownicy nie były ruszane – zaczęły działać po naprawie tych z konsoli. Mówił coś o oporze na uszkodzonych włącznikach, że niby miało być 0 a było 1000 czegoś tam...
Elektronik ściągnął ode mnie 80 zł + 30 zł u mechanika za zdjęcie i zamontowanie konsoli. Jestem stratny o dwie żarówki przy pokrętle do regulacji temperatury – widocznie poszły przy ruchach, wstrząsach konsoli podczas wymontowania. Gość się dziwi że takie przełączniki montują w samochodach – zwykle mamy takie w pilotach do TV. Niestety mowił że to nie pierwsza mazda 6 z taką usterką w jego karierze. Pozdrawiam
kamil83pl
Czyli tak jak na początku przypuszczałem, efekt taki jak przy na stałe wciśniętym jednym z przełączników. Na pewno któryś z nich nie miał tego charakterystycznego przeskoku przy naciskaniu. Rozsypała się gumka z grafitem i ten grafit dotykał do styków powodując efekt naciśniętego klawisza. Ja w m6 nigdy nie spotkałem się z takim problemem, ale gdzie indziej jak najbardziej. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest to, że konsola była wcześniej zalana jakimś zapaszkiem albo obficie traktowana kokpit sprayem. Do tego teraz jeszcze mróz dopisujemy, w końcu to guma
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ups, tez bym nie podejrzewal, ze pakuja "gumiaki" pod przyciski, spodziewalem sie racze mikroswitchy w obudowie... Coz, kolejna drobnostka do zapamietania.
można
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ja właśnie rozkręciłem panel, wyjąłem na zewnątrz płytkę z przyciskami, sprawdziłem (latarką i przewodami) czy jakiś nie jest na stałe wciśnięty i nie przewodzi prądu ale wszystko w porządku. Teraz idę wyciągnąć przyciski wokół wyświetlacza. Jak to nie będzie to to co to mogło by być?
Dodatkowo po sprawdzeniu miernikiem nie działających przycisków jest rezystancja k Ohm a wydaje mi się że powinno być zero przynajmniej jeśli nie jest wciśnięty. Czy to oznacza że jednak jeden jest na stałe wciśnięty? i jak sprawdzić który? Czy czeka mnie wizyta u elektryka? Pomóżcie.
Przy wciśniętym przycisku powinno być w pobliżu 0-100 ohm (na odpowiednich nóżkach przycisku), tam są gumki i nie zawsze dają pełne zwarcie.
Przy nie naciśniętym to rezystancja może być różna (wyraźnie większa niż przy naciśniętym) z tego względu że może się jakoś inaczej obwód zamykać podczas pomiaru. Trzeba szukać takiego przycisku który mechanicznie chodzi inaczej niż większość.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki airbob za odpowiedź ale już działa
Nie mam pojęcia co to mogło być, przed złożeniem przedmuchałem wszystko powietrzem i działa, możliwe że jakiś kurz mógł się dostać w styki łączące radio z panelem (kiedyś miałem tak pomiędzy stacją dokującą a laptopem), ewentualnie wysunęła się jakaś wtyczka, ale najpierw to sprawdzałem dopiero później rozkręcałem. Także ja mam to już z głowy, dla innych z tym problemem życzę powodzenia.
P.S. Jeśli chodzi o opór na przyciskach to był tylko na niedziałających na sprawnych było 0 Ohm ale najwidoczniej tak ma być.
Nie mam pojęcia co to mogło być, przed złożeniem przedmuchałem wszystko powietrzem i działa, możliwe że jakiś kurz mógł się dostać w styki łączące radio z panelem (kiedyś miałem tak pomiędzy stacją dokującą a laptopem), ewentualnie wysunęła się jakaś wtyczka, ale najpierw to sprawdzałem dopiero później rozkręcałem. Także ja mam to już z głowy, dla innych z tym problemem życzę powodzenia.P.S. Jeśli chodzi o opór na przyciskach to był tylko na niedziałających na sprawnych było 0 Ohm ale najwidoczniej tak ma być.
Od wczoraj przestały mi działać przyciski na głównej konsoli. (zaznaczone na zdjęci)
Sterowanie radiem działa z kierownicy. Da się podkręcić nawiew i temperaturę ale nie pokazuje tego na wyświetlaczu. Lewa część konsoli nie jest podświetlona?
Co może być tego przyczyną?
- Od: 3 cze 2012, 17:48
- Auto: Mazda 6 2.0d 120KM 2003r
Czyżby słynne styki nożowe? Chyba że kostki... Posprawdzaj połączenia.
Ja obstawiam na pękniętą płytkę, no chyba że rozbierałeś konsolę, to wtedy wchodzą w grę te złącza pomiędzy frontem a resztą radia.
Tak przy okazji co to za wersja radia ? USA ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wersja radia europejska. Zdjęcie jest przykładowe z internetu. Rozłączyłem i podłączyłem kostki. Radio i wyświetlacz się zresetowało i teraz przyciski na kierownicy też nie działają. Chyba bez wizyty u elektronika się nie obejdzie.
Konsola nie była rozbierana tylko lekko uchylona w celu wymiany wyświetlacza.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co to może być i czy sam dam radę to naprawić?
Co znaczy "Konsola nie była rozbierana tylko lekko uchylona w celu wymiany wyświetlacza"
Jeśli konsola nie była całkiem wymontowana z kokpitu tylko odginana od góry to masz już odpowiedź co jest przyczyną.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
1, 2
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 34 gości
