Nie mruga swiatłami
Napisane:
4 mar 2010, 15:07
przez kopeczek
Dzisiaj instalowałem centralny zamek z kluczyka BX40 do oryginalnego centralnego azamka. I moj problem polega na tym ze nie moge podłączyć(kabel brązowy od BX40) kabla zeby moja madzia mrugała światłami. Na forum nie mogłem znaleść zeby ktos mialtaka sytuację. Próbowałem podłączyć pod wtyczkę swiateł awaryjnych ale jak podłączylem ten kabel brązowy to mrugały mi swiatła pod popielniczka sprawdza;em kazdy kabelek od tej wtyczki i to samo. Gdzie mam podłączyc ten kabel brązowy od BX40 i jakiej kostki szukać. Mazda 323c BA 95r
Re: Nie mruga swiatłąmi
Napisane:
6 mar 2010, 14:31
przez kopeczek
Nikt nie potrafi mi pomóc>??:
Napisane:
10 mar 2010, 11:08
przez PLaster
potrafi, spokojnie...
ale najpierw dobrze poszukaj
a jak nie znajdziesz to możesz zrobić tak
viewtopic.php?f=29&t=87933i podłączasz do kierunkowskazów, np przy kierownicy do przełącznika zespolonego.
Napisane:
1 cze 2010, 18:50
przez dr
Wlasnie rozpracowalem 'wstepnie' temat centrali z pilota – dziala juz sprawnie (otwiera & zamyka). Ale chcialbym wpiac sie jeszcze w kierunki...z centrali wychodza mi dwa kable na kierunkowskazy – i teraz pytanie: gdzie mam lokalizować (a moze ktos juz wie jakie kolory maja kable odpowiedzialne za kierunek L i P i gdzie mam ich szukac) i czy na kazdym z osobna kablu musze podlaczac diode prostownicza? i co sie stanie jak zle sie podlaczy polaryzacje?
Napisane:
1 cze 2010, 21:38
przez PLaster
kolego dr poszukaj na forum a na pewno znajdziesz
Napisane:
2 cze 2010, 00:22
przez dr
Tak – zapoznalem sie z tematem przed napisaniem pytania, ale jedynie co znalazlem to odpowiedz rzedu: cyt.: 'ja wpialem sie w kostke na kolumnie kierownicy'. Tak wiec jak ktos zmagal sie z tym problemem to prosilbym o rade (ktora to kosc pod kierownica i kolorystyka kabli L i P kierunek no i co z tymi diodami <na kazdy kierunek trza?> oraz jakie konsekwencje niesie wadliwa polaryzacja).
Napisane:
2 cze 2010, 19:15
przez dr
Już madzia mruga:–]
Pytanie teraz brzmi – jak jest u was?
1. Przy otwieraniu drzwi z pilota – ile błyśnięć kierunkami?
2. Przy zamykaniu z pilota – ile?
Jest jakaś reguła? (jak powinno być prawidłowo)
Napisane:
4 cze 2010, 12:25
przez PLaster
dr napisał(a):Jest jakaś reguła? (jak powinno być prawidłowo)
reguła jest tak, że mruga tyle razy jak jest zaprogramowany sterownik centralki, a to już zależy od producenta i modelu
Napisane:
30 cze 2010, 20:27
przez kopeczek
A mi mruga tylko lprawa strona migaczy;p a jak zrobic zeby mrugała tez lewa strona. Czy to mozliwue ze z mojej centralki wychdzi tylko jeden kabel na kiedrunki?
Napisane:
30 cze 2010, 22:59
przez PLaster
bardzo możliwe, ale wtedy daje się dwie diody (półprzewodniki, nie led) i podłącza się do jednego kabla – opis jest na forum
ale wcześniej sprawdź cz aby na pewno masz jeden kabel, bo możesz mieć dla, ale na jednym się spalił bezpiecznik
Napisane:
1 lip 2010, 13:56
przez kopeczek
Znalazłem opis mojej centralki BX40 i jest jeden przewód brązowy na kierunkowskazy.
