Strona 1 z 3
Strzelanie Webasto
Napisane:
3 mar 2010, 17:39
przez KDB84
Witam...
Od kilku dni, po przejechaniu nawet dosc malej odleglosci (auto stało pare godzin, nie było uzytkowane), po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu, po jakims czasie cos strzela pod samochodem (dosyć głośno). Jestem posiadaczem Mazdy od stycznia tego roku (wymiana paska filtrow etc. zrobiona), wczesniej nic nie "strzelalo". Szukalem na forum cos o ''strzelajacym" webasto, ale nic nie znalazlem...
Może ktos mi doradzic co zrobic? Co moze byc tego przyczyną? Ewentualne koszty tego...
Dziekuje
P.S. Z mechaniki samochodowej jestem b. słabiutki
Re: STRZELANIE WEBASTO, mozliwe? (Mazda 6 2002 2.0dislel 136km)
Napisane:
3 mar 2010, 19:39
przez fliperobandito
Gdy by to nie było dość głośne to powiedziałbym że tłumik ale skoro głośne to nie mam pojęcia .
Czy słychać to jak auto stygnie ? czy jak zimne jest to też ?
Bo z tego co napisałeś wychodzi na to że strzela ci podczas jazdy czy tak ?
Napisane:
4 mar 2010, 06:48
przez KDB84
Tak.. najczesciej
podczas jazdy strzela... (zdazylo sie rowniez ze bylo to ciche strzelanie). Raz strzelilo
na postoju, odpalilem auto i po paru minutach mocno walnelo.
Kilka razy po tych "strzelaniach" mocniej kopcilo z rury od webasto(na bialo).
Strzelanie to pojawia sie po pierwszej przejazdzce na zimnym silniku i ponownym odpaleniu auta (przerwa postoju nie dluzsza niz 30minut, po kilku godzinnym postoju rzadnych "strzelan" nie słyszalem).
A i jezeli to ma znaczenie to nie mam sterownika ani komputerka sterujacego tym webastem
Napisane:
4 mar 2010, 08:29
przez Grzyby
Wyjmij bezpiecznik od Webasto zanim trafisz do serwisu.
Szkoda byłoby coś uszkodzić. Ciekawe co jest powodem – nie kojarzę jeszcze takiego przypadku.
Musisz podjechać do serwisu Webasto (nie mylić z ASO Mazdy). Niestety, nie raczyłeś podać skąd jesteś to musisz sobie sam znaleźć najbliższy serwis.
Napisane:
4 mar 2010, 15:23
przez KDB84
Grzyby napisał(a):Wyjmij bezpiecznik od Webasto .
A to nie wplynie jakos negatywnie na prace silnika lub ogolnie na silnik?
I przy okazji gdzie ten bezpiecznik sie znajduje?
Napisane:
4 mar 2010, 15:37
przez Grzyby
Nie. Tylko wolniej będzie się nagrzewać.
A co do lokalizacji bezpiecznika – koniec łatwizny. Zajrzyj do instrukcji lub poszukaj na forum.
Napisane:
4 mar 2010, 21:38
przez martens
Bezpiecznik 20A oznaczony jako HEATER. Szukaj w skrzynce pod maską, pod pokrywą skrzynki jest opis rozmieszczenia bezpieczników.
Napisane:
5 mar 2010, 19:28
przez kobyll
Nagraj filmik i wrzuć na youtube lub inny serwer...wtedy może coś poradzę...
Koszty w autoryzowanym serwisie WEBASTO powala cie na kolana, szukaj lepiej w swojej okolicy jakiegoś serwisu klimatyzacji który zajmuje się też ogrzewaniami postojowymi.
Napisane:
2 kwi 2010, 14:12
przez AV
Ja mam podobne objawy w M6 diesel 2003 136 KM- ale nie jestem pewien czy to WEBASTO – wiesz już jak był przyczyna strzelania u ciebie????
Napisane:
2 kwi 2010, 15:36
przez kobyll
Stawiam na zasyfiona komorę spalania, niestety jakość naszego paliwa nie jest najlepsza.
Napisane:
3 kwi 2010, 14:11
przez d&d
A ja mam takie pytanko mam 6 ze 120 konnym dieselkiem (klimatyzacja manualna) jak się włancza i wyłancza webasto?
Co decyduje że webasto pracuje?(czy ma na to wpływ położenie pokrętła ustawiające temperature powietrza wtłaczanego przez nawiew do śroka czy może coś innego?) zauważyłem że po wyłączeniu silnika webasto pracuje czuć delikatne zapach ropy(nie ma nigdzie wycieku paliwa) ale poprostu słychać jak chodzi.
Dzięki z góry
Napisane:
1 gru 2010, 17:55
przez maselek
KDB84 napisał(a):STRZELANIE WEBASTO, mozliwe?
Możliwe
Dzisiaj u mnie zaczęło strzelać przez chwilę
Napisane:
1 gru 2010, 20:47
przez irjac
Strzela i to bardzo. Moje wrażenie to tak jakby nie pracował na początku a później jak wracam do domu i wjeżdżam do garażu to strzela, dymi spod maski i to na pewno webasto. Dobrze działało jak temperatura była koło zera.
Napisane:
2 gru 2010, 02:08
przez 900rr
A moje cicho szumi kopci pod maska (na poczatku pracy)i nie grzeje.
Napisane:
3 gru 2010, 22:22
przez rdt
Moje szumi, kopci pod maska, nie grzeje i... strzela – przy wyższych temperaturach (okolice 0 st.) wszystko było ok...
Napisane:
3 gru 2010, 22:26
przez cemoi
Jak "strzały" zaczynają się powtarzać i do tego dojdzie jeszcze kłęby dymu – to najprawdopodobniej żarnik już jest na wykończeniu. Koszt to jakieś 500 netto + robocizna.
Mój całkowicie przestał odpowiadać i teraz go wymieniam, dowiedziałem się w serwisie, że przeciętny czas życia weabsto to 6 lat, wtedy wszystko zaczyna się niestety sypać.
_______________________
Czasami jeszcze czyszczenie coś pomaga – ale to już chyba dla zaawansowanych – ponieważ same wyciągniecie "piecyka" to niezła jazda.
PS. Podobno nie ma opcji zakupu nowych części poza serwisem webasto – czy ktoś to potwierdzi?
[Usunięte]
Napisane:
3 gru 2010, 22:28
przez cemoi
Ten post został usunięty
przez
Gość 28 lut 2011, 23:59.
Powód: post pod postem
Napisane:
4 gru 2010, 19:45
przez maselek
maselek napisał(a):KDB84 napisał(a):STRZELANIE WEBASTO, mozliwe?
Możliwe
Oprócz strzelania zaczęło dymić i się wyłanczać po "odpaleniu z jajka"
Diagnoza => uszkodzona pompa wody.
Koszt (
wymiana no nową oryginalną) wraz z robocizną 900pln.
Napisane:
5 gru 2010, 13:34
przez cemoi
to bardzo drogo – przepłaciles jakies 100%. Nie wiem gdzie byłeś, ale w Suwałkach mam przedstawiciela regionalnego Webasto.
3 tygodnie temu w serwisie zapłaciłem 450 z wymiana i diagnostyką. Koszt nowej oryginalnej pompy to około 350. 50 robocizna i 50 diagnostyka.
wymiana pompy to niecała godzina.
Napisane:
27 lut 2011, 12:38
przez pawell407
Czy wiadomo już gdzie leży przyczyna strzelania? Od paru dni zauważyłem że to samo jest u mnie. Czasem przez 10 min strzeli 3 razy a czasem przez cały dzień ani razu. Jak komuś udało się ustalić gdzie leży problem to proszę o pomoc i dobrze by było wiedzieć jakie to koszty. Z góry dziękuje
poszedłem przed chwilą odpalić auto i sprawdzić czy strzeli i okazało sie, że webasto w ogóle nie chodzi (nie słychać go) ale po chwili zaczęło sie strasznie dymić. Otworzyłem maskę i okazało się że dym leci z webasto normalnie jakby się paliło. co z tym teraz zrobić odłączyć je całkiem dla bezpieczeństwa ? bo strach tak jeździć
