Kontrolka akumulatora świeci powyzej 5000rpm
Postprzez fliperobandito » 28 lut 2010, 15:48
Witam wszystkich kupiłem kolejną 6 tym razem 2,3L z 2005 r i od razu zmartwienie przy przekroczeniu około 110 km/h zapala się kontrolka akumulatora i pali się jak zwolnię poniżej 110 gaśnie jadąc nawet 140 i więcej kontrolka pali się ciągle ale nic z autem się nie dzieje .
Może ktoś pomoże ?
Od: 16 cze 2009, 10:11
Auto: aktualnie: Mazda 6
2.3i 16V 156/166 KM 2005r.
Postprzez markmas » 28 lut 2010, 18:25
Czy jak wchodzisz na wysokie obroty na luzie też Ci się zapala kontrolka? Sprawdź pasek – potrafi się bezgłośnie ślizgać na wyższych obrotach.
Od: 17 cze 2008, 22:48
Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Jaksa » 28 lut 2010, 20:11
W szostkach jest napinacz "sprezynowy " ktory zapobiega uslizgów paska mysle , ze kolega ma problem z samym alternatorem ( szczotki,regulator napiecia ) generalnie robota dla elektryka.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez markmas » 28 lut 2010, 20:24
Jaksa napisał(a):generalnie robota dla elektryka.
Ciężko się z Tobą nie zgodzić. Jednak z drugiej strony napinacz też ma swoje granice i może nie ma już co napinać :) Z resztą chyba nie sztuką jest pomacanie paska dla św. spokoju celem sprawdzenia luzu i ewentualnych przypaleń :)
626 GV 2.2i 12V
Postprzez Jaksa » 28 lut 2010, 20:38
To nie diesel tutaj napinacze raczej długo działaja ale oczywiscie sprawdzic trzeba :)
Postprzez fliperobandito » 28 lut 2010, 21:27
Właśnie sprawdziłem i przy około 5tys do 6 się zapala na biegu jałowym .
Postprzez Pawko_6 » 28 lut 2010, 21:48
Wygląda to na kończące się szczotki w alternatorze.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Arek_78 » 1 mar 2010, 09:06
Dokładnie tak. Alternator do małego remontu :) Miałem podobnie w innym aucie, więc nie ma na co czekać, jak nie chcesz aku wymieniać to zrób to czym prędzej.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez fliperobandito » 1 mar 2010, 12:11
Ciekawe czy w UK bo tu aktualnie jestem wymienią mi cały alternator czy tylko go pod remontuja jak mówicie ? ;/
Bo chyba nowy to koszt będzie nie mały ?
Postprzez Arek_78 » 1 mar 2010, 14:21
Poszukaj elektryka to ci zrobi – alternatory sie naprawia a nie wymienia :) Serwis Opla przynajmniej naprawiał i Renault też. Mazda gorsza być nie może.
Postprzez krabdul » 2 mar 2010, 10:32
Jak to jest z kontrolką ładowania? Wyskakuje tylko jak jest za małe napięcie czy jak jest za duże to też?
Może sam regulator jest walnięty i po przekroczeniu pewnych obrotów daje za duże napięcie? <co?>
Miernik w łapę i sprawdzić – bo jak tak jest to można sobie bałagan z elektroniką zrobić
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez fliperobandito » 3 mar 2010, 19:32
Niestety w UK naprawa alternatora to nie taka prosta sprawa :P
Ale to było to, dziś wymienili mi na nowy i wszytko jest jak powinno .
Postprzez Arek_78 » 4 mar 2010, 08:39
Cały alternator? Jak zacznie padać napinacz to uważaj żeby ci całego silnika nie wymienili :)
Postprzez fliperobandito » 4 mar 2010, 12:28
Tak cały, tutaj nie naprawiają bo liczą za godzinę naprawy wiec zabierają stary naprawia i pewnie sprzedadzą.
Niby czemu ma padać napinacz ? robili to niby fachowcy nie koledzy z garażu więc ....
Postprzez Arek_78 » 4 mar 2010, 12:53
Napinacz to taki przykład – nic wieczne nie jest i kiedyś padnie
Postprzez Enduro » 4 mar 2010, 22:05
troche za szybko na wyeksplatowane szczotki..,
ale moze by tak podczas proby na biegu jalowym, sprobowac docisanc ten napinacz,
co wyjasni czy to on uszkodzony jest czy alternator..
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Arek_78 » 5 mar 2010, 07:10
fliperobandito napisał(a):...dziś wymienili mi na nowy i wszytko jest jak powinno .
Enduro już po temacie – winny był alternator, nie napinacz.
Z drugiej strony – im więcej pierdół w aucie podłączasz tym szybciej alternator padnie.
