Strzelanie fotela kierowcy (Mazda 6 GG)
Postprzez Myjk » 22 lut 2010, 17:50
Od zeszłego tygodnia strzela mi fotel kierowcy. Objawia się to pyknięciem np. przy ostrzejszym zakręcie – nie ma znaczenia w którą stronę się składam.
Sprawdziłem śruby pod fotelem, mocowania do podłogi... nic luźnego nie znalazłem. Ktoś może spotkał się z podobnym przypadkiem i rozwiązał zagadkę?
Fotel jest elektryczny. Nadmienię jeszcze, że jak wiercę się uporczywie :P na fotelu, to strzelania nie ma, dopiero jak jadę to czuję strzelanie...
Myślałem zatem, że coś się wala pod fotelem i uderza w fotel na zakrętach – ale nic z tych rzeczy.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez jarek999 » 22 lut 2010, 21:37
Witaj. ja mam podobny problem tylko z fotelem pasażera. Jak nikt nie siedzi to jest ok ale jak ktoś siądzie to wtedy słychać takie ciche ,pykanie, ,strzelanie, ,skrzypienie, Wydaje mi sie,ze konstrukcja fotela gdzieś na spawie puściła i teraz element o element obciera...
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez Enduro » 22 lut 2010, 21:56
luzy na zebatce..?
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Myjk » 22 lut 2010, 22:02
Enduro napisał(a):luzy na zebatce..?
...a w fotelu elektrycznym? ;)
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez krzych » 22 lut 2010, 22:06
Myslisz ze silnik krokowy bez przekladni Ci oparcie porusza? :>
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez Enduro » 22 lut 2010, 23:51
jest tam wiele miejsc do pstrykania..
pozdr.
E.
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 07:22
Czyli pozostaje rozebrać na części pierwsze i spróbować złożyć do kupy?
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Tobo » 23 lut 2010, 08:24
W fotelu elektrycznym zapewne też są jakieś zębatki.
jarek999 napisał(a):Witaj. ja mam podobny problem tylko z fotelem pasażera. Jak nikt nie siedzi to jest ok ale jak ktoś siądzie to wtedy słychać takie ciche ,pykanie, ,strzelanie, ,skrzypienie, Wydaje mi sie,ze konstrukcja fotela gdzieś na spawie puściła i teraz element o element obciera...
Wydaje się to dość prawdopodobne. Miałem kiedyś coś takiego w golfie i objawy były dokładnie takie jak piszesz. Skończyło się spawaniem pękniętego zgrzewu.
Cieszę się przez łzy, że to nie tylko moje auto strzela, czeszczy i skrzypi.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez Enduro » 23 lut 2010, 13:15
Myjk napisał(a):Czyli pozostaje rozebrać na części pierwsze i spróbować złożyć do kupy?
moze wystaczy wymonowac fotel, popatrzec co widac od spodu,
i moze posadzic tesiową i poruszać odp. na boki , aby stwierdzic co w fotelu "piszczy"?!
pozdr.
E
Postprzez Myjk » 23 lut 2010, 13:24
Problem w tym, że jak się wiercę na fotelu, to nie strzela. Dopiero jak jadę i wchodzę w zakręt to się odzywa. Zatem nie wiem czy wymontowanie coś da w ogóle.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Enduro » 23 lut 2010, 17:33
Myjk napisał(a):Problem w tym, że jak się wiercę na fotelu, to nie strzela. Dopiero jak jadę i wchodzę w zakręt to się odzywa. Zatem nie wiem czy wymontowanie coś da w ogóle.
tego dowiesz sie dopiero po wymontowaniu,
ale na pewno troche smieci tam ujrzysz..
pozdr.
E.
Postprzez Myjk » 27 lip 2010, 07:19
W zeszłą sobotę wykręciłem fotel. Odkręciłem śruby prowadnic (znajdujące się od podłogi), poruszałem fotelem i wszystkim co się dało żeby się "ułożył" (w tym także siłownikami ręcznie i elektrycznie), skręciłem ponownie do kupy i... nie ma strzelania. :D Wniosek, musiało gdzieś powstać jakieś naprężenie...
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez mcbeth » 27 lip 2010, 07:32
To ja jeszcze poczekam parę tygodni :) zanim wezmę się za swój, aby być pewnym, że czeczeniec się wyniósł na dobre po tej operacji. Odpinałeś kable ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Postprzez Myjk » 27 lip 2010, 07:43
mcbeth napisał(a):Odpinałeś kable ?
Nie było takiej konieczności -- dało się odchylić wystarczająco fotel aby poluzować dwie śruby od szyn.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez rafusmaximus » 27 lip 2010, 14:15
hmmm, no to po powrocie z urlopu czeka mnie ta sama zabawa co u Myjk`a – ciekawe, czy to problem wszystkich foteli, czy tylko tych z elektryką... Bo to, że zarówno przed FL jak i po FL, nie ulega wątpliwości ;)
Od: 8 lis 2009, 08:19
Postprzez mcbeth » 28 lip 2010, 07:08
Myjk napisał(a):dało się odchylić wystarczająco fotel aby poluzować dwie śruby od szyn.
Jak rozumiem odkręciłeś 4 śruby trzymające fotel + jakieś 2 od spodu ?
Postprzez Myjk » 28 lip 2010, 07:17
mcbeth napisał(a):Jak rozumiem odkręciłeś 4 śruby trzymające fotel + jakieś 2 od spodu ?
Tak, jak odchylisz do tyłu fotel i spojrzysz od dołu na prowadnice, to tam po środku są dwie śruby.
Poluzowałem je, pomacałem wszystko co się dało pomacać bez uszczerbku na zdrowiu, skręciłem i tyle.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez zdzich44 » 29 lip 2010, 21:02
mcbeth napisał(a):To ja jeszcze poczekam parę tygodni :) zanim wezmę się za swój,
Za parę tygodni problem może sam minąć – u mnie strzelało ze 2 miesiące i przestało. Od roku spokój. ;)
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez kkaczor » 30 lip 2010, 03:58
Dopiero zajrzałem na forum GG (bo jeżdżę GH). U mnie po dwóch nieudanych naprawach serwis wymienił cały stelaż fotela – jest odpukać spokój.
Od: 25 sty 2010, 09:14
Auto: Mazda6 GH 2009 sedan 2.0
