Strona 1 z 2
Zimne powietrze z nawiewu
PostNapisane: 26 sty 2010, 12:08
przez eselzet
niestety dołączyłem do osób którym zima daje się we znaki. O ile problemy z odpalaniem czy gaśnięciem po odpaleniu mnie nie dotyczą, ot parę razy nagrzeje świece, przekręcę rozrusznikiem trochę i samochód odpala.
Webasto włącza się, dogrzewa silnik, ale niestety dotknął mnie inny problem.
Zaobserwowane dwukrotnie, po nocy z mrozami poniżej -20 stopni powietrze z nawiewu nie było podgrzewane, cały czas nawiew dmuchał zimnym powietrzem.
Za pierwszym razem jechałem samochodem ponad godzinę bez zmiany stanu. Temperatura wody/płynu ustaliła się dość szybko i pozostała na tym poziomie co zawsze, temperatura powietrza z dmuchawy cały czas na poziomie 0 stopni albo i mniej. Po dojechaniu na miejsce zaparkowałem i samochód pozostał tam kilka godzin, na zewnątrz było około -14, samochód odpalił bez problemu z nawiewu po chwili poleciało miłe ciepło.
Drugi przypadek bardzo podobny (noc poniżej -20 stopni) z tą różnicą, że po około 40 minutach jazdy (AMB -16 stopni, temp wody w porządku, z nawiewu zimno) stojąc w korku postanowiłem podejść metodą informatyczną. Zgasiłem silnik i odpaliłem ponownie. Po odpaleniu z nawiewu dmuchnęło ciepło jak pieca :)
Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 26 sty 2010, 12:11
przez gabcio2k83
wymień termostat
PostNapisane: 26 sty 2010, 12:33
przez Tobo
gabcio2k83 napisał(a):wymień termostat
Termostat nie ma tu raczej nic do rzeczy. Gdyby był cały czas zamknięty auto by się przegrzewało, gdyby otwarty nie dogrzewało. W jednym i drugim przypadku obieg leci przez nagrzewnicę (przynajmniej tak mi się wydaje).
Według mnie problem będzie gdzieś w automatyzacji nawiewów tzn. klapka od regulacji temperatury powietrza zawiesza się i nie potrafi się z jakiegoś powodu przełączyć na ciepłe powietrze. Może zamarza ta wazelina którą są posmarowane zębatki, krzywki i reszta tego mechanizmu.
PostNapisane: 26 sty 2010, 12:42
przez eselzet
Tobo napisał(a):Według mnie problem będzie gdzieś w automatyzacji nawiewów tzn. klapka od regulacji temperatury powietrza zawiesza się i nie potrafi się z jakiegoś powodu przełączyć na ciepłe powietrze. Może zamarza ta wazelina którą są posmarowane zębatki, krzywki i reszta tego mechanizmu.
A czy w takim wypadku, nie powinien automatycznie zaskoczyć jak już się rozgrzeje? Czy może próbuje próbuje, a że nie może to przestaje i dopiero 'reset' przez zgaszenie samochodu pozwala mu zrobić to jeszcze raz?
PostNapisane: 26 sty 2010, 13:34
przez Tobo
eselzet napisał(a): czy w takim wypadku, nie powinien automatycznie zaskoczyć jak już się rozgrzeje? Czy może próbuje próbuje, a że nie może to przestaje i dopiero 'reset' przez zgaszenie samochodu pozwala mu zrobić to jeszcze raz?
Bardzo możliwe, że dopiero reset pozwala mu znów zacząć działać, ale pewności niestety nie mam.
PostNapisane: 26 sty 2010, 13:49
przez chmooreck
Ja bym jeszcze spróbował w takim razie przełączyć go ciepło – zimno – ciepło, oczywiście już po rozgrzaniu (zamiast wyłączania silnika).
PostNapisane: 26 sty 2010, 14:27
przez eselzet
To samo pomyślałem po przeczytaniu sugestii Tobo.
Sprawdzę jak znów się tak wydarzy.
PostNapisane: 26 sty 2010, 16:32
przez Enduro
ale nagrzewnica gdzies przymarzla i nie dochodzi do niej ciepla woda
albo system przestawiania klapek/nawiewu nie dziala...
pozdr
Enduro
PostNapisane: 26 sty 2010, 20:04
przez Tobo
Przypomniało mi się, że aby zerknąć w mechanizmy nawiewów należy wyciągnąć schowek i wszystko widać prawie jak na dłoni :)
eselzet napisał(a):AMB -16 stopni, temp wody w porządku, z nawiewu zimno
A tak przy okazji od czego AMB jest skrótem?
PS. Może zmieniłbyś nazwę tematu np. na "Brak ciepłego nawiewu przy niskich temperaturach"
PostNapisane: 27 sty 2010, 00:29
przez krzych
Tobo napisał(a):A tak przy okazji od czego AMB jest skrótem?
Ambient. Otoczenie.
Re: Kolejny zimowy problem. Zimne powietrze z nawiewu.
PostNapisane: 10 lut 2010, 15:49
przez Maciek76
Cześć chłopaki, mam od dwóch dni ten sam problem. Temperatura silnik osiąga optimum w taki samym czasie jak zwykle ale dmucha zimnym. Ostatnio po 30 minutach jazdy bez "resetu" zaczęło dmuchać ciepłym. Następnie na 1,5h go wyłączyłem i jak odpaliłem znowu to pomimo, że temp silnika miała optimum dmuchało zimnym. Ale problem się zrobił nie w te największe mrozy. Bo teraz było nie zimniej niż -10. Jak były te dni bliżej -20 to nie było tego kłopotu.
Czyli co by to mogło być?
PostNapisane: 24 lis 2010, 19:32
przez JaniaQ
Witam ja mam podobny problem który zaczął się dziś rano było około 3stopni na plusie wiec nie było tak strasznie zimno. przejechałem spory odcinek w którym zawsze miałem już cieplutko w samochodzie a tu zimno z nawiewu leci zimne powietrze. wiec zacząłem bawić się climatronikiem i nic nie dawało rezultatu aż do czasu gdy włączyłem AUTO. w tedy z nawiewów poleciało cieple powietrze. wiecie możne o co chodzi ?
PostNapisane: 24 lis 2010, 19:34
przez Grzyby
Sprawdź (i dolej na max) płyn w chłodnicy.
PostNapisane: 27 paź 2012, 14:41
przez miazga91
Odkopuje..
Problem z ciepłym powietrzem w Madzi. Mimo osiągnięcia temperatury przez silnik z nawiewu po ustawieniu na 29* dalej leci zimne powietrze, dopiero po ok 15-20 km czasem leci ciepło. Nawet jak włącze A/C dalej żadnych zmian..
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 27 paź 2012, 18:06
przez dobrzyn22
a powyższe rozwiązania zostały wykluczone ??
zimne powietrze, wysoka temperatura. termostat?
PostNapisane: 23 paź 2014, 16:19
przez sebabartek
dzisiaj wracając z pracy zauważyłem, że z nawiewu leci zimne powietrze mimo ustawienia na 25 stopni, po chwili temperatura silnika zaczęła szybko rosnąć.
Zgasiłem auto i zjechałem na pobocze. Pod maską widzę, że górne węże i osłona silnika są zalane płynem chłodzącym. Oleju nie ubyło.
Myślę, że to tylko termostat. Tutaj moje pytanie.
Czy ktoś ma może zdjęcie poglądowe, na którym widać, w którym miejscu jest to ustrojstwo zamontowane?
PostNapisane: 23 paź 2014, 16:34
przez Mr_Bartek
Najlepiej oczyść komorę, zalej układ chłodzenia wodą/płynem i zostaw auto na wolnych obrotach. Zobacz skąd wycieka i wtedy dopiero wymieniaj części, jak już będziesz wiedział skąd wycieka.
Re: zimne powietrze, wysoka temperatura. termostat?
PostNapisane: 23 paź 2014, 16:43
przez michalodz88
Termostat, albo pompa. Chcoiaż też bym obstawał na termostat w tym wypadku. Jak płyn wyleciał to wykręć termostat. Po lewej stronie z przodu silnika. Jak zdejmiesz plastikową osłonę to na pewno po wężu dojdziesz. Siedzi w plastikowej obudowie. Wrzuć do garka z wrzątkiem i zobacz czy się prawidłowo otwiera zamyka. Będziesz miał jasność.
Pozdrawiam.
Re: Zimne powietrze z nawiewu
PostNapisane: 23 paź 2014, 22:14
przez sebabartek
Właśnie myślałem, żeby tak samo zrobić.
Dziękuje bardzo za odpowiedź. Moja wiedza nie jest zbyt wielka, ale jeśli ktoś z forum potrzebuje pomocy w Poznaniu lub okolicach. Pisać śmiało :)
PostNapisane: 24 paź 2014, 07:20
przez brodaM6
W tym temacie druga strona masz foto gdzie termostat jest . viewtopic.php?f=411&t=161480&start=20
