Nie działają światła cofania
PostNapisane: 18 sty 2010, 13:36
przez Dortann
Jak w temacie – przestały mi działać światła cofania. Bezpiecznik wygląda na dobry (sprawdzałem jak było dość ciemno). Co może być przyczyną? Czy to jakiś czujnik w skrzyni i czy to drogie jest?
PostNapisane: 18 sty 2010, 14:03
przez Tobo
Jeśli bezpiecznik jest dobry, to pozostaje czujnik wstecznego w skrzyni. Jego cena pewnie w oryginale (jak wszystko do mazdy) będzie potrafiła powalić na kolna. Przed jego wymianą sprawdziłbym jednak, czy to on jest winny, ściągnąć kable, zapiąć miernik, wrzucić wsteczny i jak jest przejście to OK, jak nie ma, to wymiana.
A sprawdzałeś tak prozaiczną rzecz jak żarówki?
PostNapisane: 18 sty 2010, 14:10
przez Dortann
Jakby tylko jedna padła a nie dwie to bym podejrzewał żarówki ale sprawdzę jeszcze dziś ;)
PostNapisane: 21 sty 2010, 15:23
przez RUMBURACZEK
U mnie było podobnie- padł czujnik biegu wstecznego, koszt 80 zł, wymiana 20. Szukać go trzeba pod akumulatorem...
PostNapisane: 21 sty 2010, 20:28
przez makj1
A gdzie go tak tanio kupiłeś? Jakiś namiar...
PostNapisane: 22 sty 2010, 22:32
przez Dortann
Potwierdzam, Jarek mi dziś wymienił czujnik, który jest na skrzyni pod akumulatorem i działa.
PostNapisane: 23 sty 2010, 20:39
przez makj1
Jakie koszta tego czujnika?
PostNapisane: 25 sty 2010, 11:39
przez timmo2
A mogli byście powiedzieć, gdzie taki czujnik można dostać (może jakiś konkretny link), i czy jego wymiana jest skomplikowana?
PostNapisane: 25 sty 2010, 12:40
przez Dortann
Wymiana prosta tylko trzeba wyjąć akumulator. Ja dostałem czujnik u Jaksy, bo akurat mieli używkę skrzynię z nim na stanie.
