Nie działa nawiew w kabinie
Postprzez czyczu » 20 gru 2009, 20:38
Cześć
Mam spory problem biorąc pod uwagę temperaturę jaką mamy na zewnątrz (około -20).
Nie wiem dlaczego i w jaki sposób ale przestała mi chodzić dmuchawa :/
W aucie można zamarznąć (soczek zamarzł :/ ), nie da się jeździć :( Wszystkie szyby zamarzają :(
Mam klimatronik, na wyświetlaczu wszystko chodzi tzn. wyświetla normalnie temperaturę i siłę nawiewu, ale w rzeczywistość nic nie dmucha i nie grzeje :/
Co z tym zrobić ?
PS. Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi :/
Od: 19 mar 2009, 12:49
Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Postprzez zenon » 20 gru 2009, 22:47
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone ?? jeśli tak to ....
Może zacznij od tego czy silnik dmuchawy jest zasilany .. trzeba włożyć głowę i rączki tam gdzie pasażerka ma nogi :D
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Prezzi » 21 gru 2009, 00:34
wymien filtr kabinowy jezeli slychac ze dmuchawa chodzi.
spraw sobie farelke pod cchoinke na zapalniczke :D
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Postprzez Grzybek » 21 gru 2009, 11:35
Wentylator jest pod nogami pasażera, pod filtrem kabinowym. U mnie wypięła się kostka w konsoli środkowej od sterowania i na wyświetlaczu było wszytko ok, a wentylator nie działał. Albo po prostu padł wentylator.
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
Od: 9 mar 2009, 23:09
Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 11:47
Grzybek napisał(a):Wentylator jest pod nogami pasażera, pod filtrem kabinowym
Ale kolego naprowadziłeś autora watku, to tak jak byś napisał w info: "Płock koło Bielska" :D
No chyba że autor wątku już jest w Bielsku ... tak jak Prezzi radził :D
Auto: M6
Postprzez Smaszcz » 21 gru 2009, 14:19
czyczu napisał(a):ale przestała mi chodzić dmuchawa
Prezzi napisał(a):wymien filtr kabinowy jezeli slychac ze dmuchawa chodz
ale porada! :]
Stawiam w odpowiedniej kolejności na:
1. bezpiecznik;
2. połączenia przewodów;
3. rezystor dmuchawy;
4. silnik wentylatora.
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez czyczu » 21 gru 2009, 15:37
Bezpieczniki sprawdzone – wszystkie OK.
Sprawdziłem też tą kostkę od wentylatora – też OK.
Sam wentylator też sprawny, problem w tym że odcina od niego zasilanie :/
Czasami się włączy na jakieś 5-10 sekund, ale przed dłuższy czas nie działa :(
Co radzicie w takiej sytuacji ?
Postprzez Smaszcz » 21 gru 2009, 15:45
Postprzez czyczu » 21 gru 2009, 15:59
Hmm... a gdzie są jeszcze jakieś bezpieczniki na ścianie grodziowej ?
Wątek bardzo podobny do mojego, z tym że u mnie po wyciągnięciu wtyczki i podpięciu do niej żarówki ciemność, żarówka się nie zapala :/ Jestem ciekaw jakie napięcie jest na kostce... elektryk nie miał miernika hahaha
Sprawdzał mi to na szybko.... nikt u mnie w mieście nie ma czasu :| a ja MUSZĘ to jak najszybciej naprawić :(
Postprzez Smaszcz » 21 gru 2009, 16:24
Kup elektrykowi miernik na gwiazdkę ( można już nabyć w markecie za 10 zł)..
Bezpieczniki dodatkowe od webasta są w komorze silnika przy ścianie grodziowej od strony kierowcy.
Postprzez Grzybek » 21 gru 2009, 17:13
zenon napisał(a):Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone ?? jeśli tak to ....
O byś kolego zenon nie trafił na pasażera!
ZOOM-ZOOM
Postprzez czyczu » 21 gru 2009, 17:27
Smaszcz napisał(a):Bezpieczniki dodatkowe od webasta są w komorze silnika przy ścianie grodziowej od strony kierowcy.
Ja tam widzę tylko serwo i pompę ABS :/
Postprzez zenon » 21 gru 2009, 17:54
Na ścianie grodziowej niema żadnych bezpieczników jeśli webasto to fabryczny dogrzewacz.
Bezpieczniki na przewodach webasto będą na ścianie jeśli dogrzewacz został rozbudowany do pełnego ogrzewania ... nie wiem jak jest gdy pełne webasto było fabrycznie.
Zasilanie wentylatora idzie od skrzynki bezpiecznikowej w kabinie (na słupku przy lewej nodze kierowcy). Wytrop gdzie jest podłączony wentylator (jeśli dobrze pamiętam gruby biało niebieski przewód) tam poszukaj ..........
... no właśnie ... coś musi nie łączyć, poruszaj przewodami przy włączonym nadmuchu może ustalisz miejsce niełączenia
Auto: M6
Postprzez czyczu » 22 gru 2009, 15:46
ale porada! :]
1. bezpiecznik;
Elektryk powiedział ze rezystor. Ponoc drogie to dziadostwo...
Postprzez magicadm » 22 gru 2009, 18:17
czyczu napisał(a):Elektryk powiedział ze rezystor.
I nie działa na jakimkolwiek biegu? Mało prawdopodobne.
Proponuję zainwestować 10zł; w miernik i samemu pomierzyć napięcia pomiędzy poinami wetylatora i masą karoserii.
Ostatnio problem z brakiem nadmuchu spowodowała zła masa (chyba tutaj "sterująca").
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez czyczu » 22 gru 2009, 18:31
No nie działa na żadnym :/
Ponoć to się bardzo nagrzewa jak działa, a moja jest zimna :/
Podpinał wentylator do tej kostki od rezystora i wentylator działał – ja tam się na elekryce się nie znam :/ Znalazłem używkę za 150zł.... oby to była trafna diagnoza ....
Postprzez czyczu » 25 gru 2009, 22:09
Opornica wymieniona na inną i ... nie działa :(
Tamtą starą oddałem do elektronika, posprawdzał wszystkie elementy jakie się znajdują na płytce.... stwierdził że wszystko jest OK.
Kolejne 200zł w placy..... elektryka po świętach trafi.....
Postprzez magicadm » 26 gru 2009, 20:07
czyczu napisał(a):Opornica wymieniona na inną i ... nie działa
...a nie mówiłem????
Meirnik w łapy i mierzyć, moim zdaniem to jakaś pierdoła. W podanym linku napisałem WSZYSTKO co potrzebne do diagnozy i analizy.
Postprzez czyczu » 30 gru 2009, 14:23
No i cóż... kolejny elektryk....
Wentylator sprawny, opornica też, wszystkie kable też OK.
Mówi że padło "coś" co daje sygnał do opornicy która z kolei podaje masę do wentylatora. Kazał mi szukać kompa który ma możliwość sprawdzenia klimy bo on niestety ma tylko do diagnostyki silnika :(
Wiecie co steruje opornicą ?
Postprzez kobyll » 30 gru 2009, 14:52
zenon napisał(a):Na ścianie grodziowej niema żadnych bezpieczników jeśli webasto to fabryczny dogrzewacz.
Bezpieczniki od Webasto (jeżeli nasz pełne ogrzewanie postojowe) te 3 koło podszybia od strony kierowcy mają wpływ na dmuchawe w samochodzie, możesz mieć 2 jak nie masz pilota. Nie wiem dokładnie który...nie pamiętam teraz.
Ją mam tak:
1. Do zasilania pilota.
2. Do zasilania zegara od sterowania webasto.
3. Do zasilania przekaznika, który steruje zasilaniem dmuchawy.
Musiałbym zobaczyć schemat, odpisze dokładnie później.
Nie zaszkodzi jak twój elektryk tam też sprawdzi.
Od: 27 lut 2008, 21:01
Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
