Tempomat (Cruise control) – Różne problemy
Postprzez arszenick » 4 sie 2008, 09:33
Chyba nie dziala mi tempomat (nie zapala się kontrolka po nacisnieciu na przycisk on/off, na reszte przyciisków tez nie odpowiada). Czy jest do tego jakiś bezpiecznik, co sprawdzić?
diaboł was zeźre!
Od: 12 lip 2008, 19:06
Auto: Mazda 6 136kM 2004 vagon
Postprzez retsiwt » 4 sie 2008, 10:14
Jeśli bezpieczniki, to szukaj w 2 miejscach. Albo koło lewej nogi kierowcy, albo pod maską. jak otwierasz te przysłony od bezpieczników, to masz tam schemat który jest od czego. Poszukaj, może jest. :)
z Focusa do Mazdy 6? WOOOW <wow>
To fajnie, że seryjnie dostałem 13KM i 32Nm gratis :D
Od: 18 maja 2008, 10:43
Auto: Mazda 6 '03 2,0 CiTD(136)149KM
Postprzez arszenick » 5 sie 2008, 10:56
Sprawdziłem te bezpieczniki – wg instrukcji nie istnieje takowy. Miał ktoś kiedys taki problem? Nie pokazuje sie nawet kontrolka Cruise main po włączeniu on/off temomatu... Zalezy mi na tym bo na dłuższych trasach jest bardzo pomocne.
diaboł was zeźre!
Postprzez Pawko_6 » 5 sie 2008, 13:09
Na działanie tempomatu ma wpływ kilka czynników np: prawidłowa praca ABS-u, prędkość pojazdu, a nawet przepalone żarówki świateł STOP- może znajdziesz związek z tymi systemami. Jeżeli nie, to odkręć sterowanie w kierownicy i oczyść styki, sprawdź również, włączniki przy pedałach hamulca i sprzęgła.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez arszenick » 5 sie 2008, 14:18
ale tempomat wogole sie nie wlacza on/off a to chyba nie zalezy od w/w czynników (nie piszę o włączeniu go do pracy z jakąś okresloną prędkością). Jak sie dobrac do tych styków w kierownicy (moze faktycznie to tylko włącznik)?
diaboł was zeźre!
Postprzez Pawko_6 » 5 sie 2008, 14:34
Panel jest przykręcony śrubą, ale żeby dostać się do niej musisz odkręcić poduszkę. Sterowanie radia działa ?
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez arszenick » 5 sie 2008, 14:44
tak dziala
diaboł was zeźre!
Postprzez Pawko_6 » 5 sie 2008, 14:57
W panelu sterowania tempomatem oczyść całą płytkę i sprawdź wartości rezystorów, jak tylko znajdę to Ci prześlę schemat.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez arszenick » 5 sie 2008, 16:35
ok dzieki za info. Pawko byłbym dźwieczny za schemat – miernik mam wiec pownienem dac rade tylko jeszcze nie wiem jak sie dostac do tego panelu raczej nie jestem mechanikiem a boje sie grzebac przy poduszkach...
diaboł was zeźre!
Postprzez Pawko_6 » 5 sie 2008, 17:06
Proszę schemat.
Sprawdziłem również, że włączniki przy sprzęgle i hamulcu nie mają wpływu na włączenie tempomatu, tylko na działanie, więc ten kierunek możesz wyeliminować.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez hteb » 11 sie 2008, 10:46
mam podobną akcję z tempomatem z tym że poprostu się zawiesił po włączeniu. Nie dało się go wyłączyć (on/off) – oczywiście na komendy z kierownicy nie reagował.
Rozpiąłem akumulator by wyzerować błędy jednakże to nie pomogło – nie reaguje na nic – nie włącza się po prostu :|
Sprawdzę bezpieczniki – tak będzie najszybciej :) Spalona żarówka może być przyczyną ??
Od: 9 cze 2008, 08:25
Auto: Audi S4
Postprzez Pawko_6 » 11 sie 2008, 19:59
hteb napisał(a):Spalona żarówka może być przyczyną
Nie. :( Szukaj przerwy w połączeniach. Nie mogłeś wyłączyć, ponieważ padło połączenie, teraz nie możesz włączyć, bo to jest ten sam przycisk ON/OFF. :)
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Wojtek » 7 gru 2009, 02:06
Witam wszystkich,
Jak w temacie... po odlaczeniu akumulatora, nie moge wlaczyc tego cudownego urzadzonka... Przeszukalem nasze forum, ale to co znalazlem nie daje odpowiedzi na moj problem. Ponizej podaje to co juz zaobserwowalem:
1. Main cruise zalacza sie – zolta dioda swieci. Brak reakcji na przycisk SET.
2. Pomierzylem rezystancje przyciskow i sa idealne.
3. Wszystkie sygnaly dochodza do samego tempomatu (wlacznik sprzegla, dwa wlaczniki hamulca, przyciski, masa, zasilanie i dane z predkosci obrotowej kola).
4. Po wlaczeniu main cruise i przytrzymaniu przycisku ACC przez 5 sekund zalacza sie na okolo 2s zielona dioda: cruise set a pozniej zaczyna mrugac 7 razy i przerwa i znowu 7 razy i tak w kolko... Ten test wykonalem przy wlaczonym silniku na postoju.
Czy ktos wie jak zaprogramowac tempomat, lub co moze byc przyczyna takiego stanu?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 22 mar 2012, 12:06 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 3 razy
Powód: edycja tematu
Postprzez zenon » 7 gru 2009, 08:00
67igor1 napisał(a):Wszystkie sygnaly dochodza do samego tempomatu
A skąd to wiesz?
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 08:17
Auto: M6
Postprzez Grzyby » 7 gru 2009, 08:25
67igor1 napisał(a):Ten test wykonalem przy wlaczonym silniku na postoju.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez zenon » 7 gru 2009, 08:29
Grzyby co nie wiesz?
Jak przytrzymać ACC przez 5s na postoju?
Auto: M6
Postprzez Grzyby » 7 gru 2009, 08:34
zaraz zaraz, a kto włącza tempomat w stojącym aucie?
d.pa
Postprzez zenon » 7 gru 2009, 08:39
Ja rozumię że punkt 1 jest podczas jazdy, a punkt 4 na postoju ... ale kto wie :D
Jeśli "kto wie" to Grzyby dostaje +15 mądrości życiowej :D
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 7 gru 2009, 09:47
A skąd to wiesz?
Bo pomierzylem to. Mam serwisowke z tego forum i tam jest OPISANE co i jak pomierzyc. (A co nie wiedziales o tym? -10pkt)
Zanim cos napisze na forum staram sie przygotowac i sam ogarnac temat...
Oczywiscie punkt 1 – w czasie jazdy z predkoscia powyzej 50km/h
Jakies konkrety Panowie?
Postprzez Grzyby » 7 gru 2009, 09:53
67igor1 napisał(a):Jakies konkrety Panowie?
W sumie to żadnych. Dziwne że po dopięciu aku tempomat nie działa. U mnie wielokrotnie był odpinany a nigdy takiego cyrku nie miałem.
A nic tam w okolicach aku nie grzebane? Nie pamiętam jak to wygląda ale gdzieś właśnie w tamtych okolicach jest całe to usrojstwo tempomatowe.
d.pa
