SRS – Kody Airbag i ich interpretacja
Postprzez mih » 21 sie 2009, 07:49
opis co powyzej znalazlem na stronie:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl850f.htm
pytanie jak to ma sie do mazdy6
wiem, ze wiele bylo o kodach poduszek, ale o 25 nie bylo. Wiec prosze o nie od razu do kosza :) tyloko o odpowiedz, przede wszystkim jak mozna to usunac i czy mozna samodzielnie czy trzeba ASO. CO to za switch ktory jest fault...?
--- M6GG, 136KM, Exclusive, Disel 2.0 ----
Od: 23 sty 2007, 18:57
Auto: Mazda6 GG, 2.0, disel 2003
Postprzez mih » 24 sie 2009, 12:34
buu nikt przez weekend nie mial na to pomyslu...
Postprzez Myjk » 24 sie 2009, 13:08
Jak dla mnie, jest to błąd przełącznika (wyłącznika) poduszki pasażera.
Możesz wyjaśnić, czemu chcesz to korelować z Mazdą?
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez mih » 24 sie 2009, 13:36
Bo jedyny blad 25 jaki znalazlem na necie byl opisany na stronie forda.
Teraz pytanie czy w M6 to taki sam lad czy inny? Ogolnie nie chce jechac jak nie musze do ASO i wkleic 100-150zl za podlaczenie kompa, stad pisalem i szukam odpowiedzi, moze ktos cos wie..
Postprzez MAZVAGTECH » 24 sie 2009, 17:02
Wg mazdy kod 25 oznacza problemy z kurtyna pasazera Zeby konkretnie wiedziec co jest z nia nie tak trzeba podpiac IDS bo pod kodem 25 kryja sie cztery bledy B2777, B2778, B2779 i B2780
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Od: 24 gru 2006, 14:28
Auto: Mazda GH 2.0D z przekladka na 2,2
Postprzez mih » 24 sie 2009, 20:05
A czy jak wyswietla taki kod, to tylko owa kurtyna nie dziala, czy ogolnie caly system poduszek sie rozlacza?
Postprzez czaron » 11 paź 2009, 19:45
witam
mam mazde 6 z 2003 roku i gdy ja kupilem kontrolka airbag miga mi 14 a nigdzie nie moge znalezc co to znaczy, kazdy mowi ze to mata a mi sie niechce wierzyc bo mata to chyba blad 48.
moglby ktos powiedziec co ten blad dokladnie znaczy?
dzieki
Temat poprawiony / Myjk
czaron
Postprzez Myjk » 12 paź 2009, 13:13
Ja znalazłem tylko takie wyjaśnienie:
14=Primary Crash Sensor Circuit Shorted to Ground
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez sowikPL » 5 lis 2009, 19:49
M6 2,0d 121konikow 2005r
problem z kontrolka poduszek
Dzisiaj sie dokladniej przyjzalem tej kontrolce i policzylem migniecia wystukuje 3 krotkie migniecia i 4 krotkie ta czynnosc powtarza sie 5 razy a potem swieci sie caly czas.
Czy ktos wie co znaczy ten cod?
Od: 24 kwi 2009, 18:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez Frykas » 7 lis 2009, 22:55
pojawiła mi się właśnie kontrolka Airbag z sygnałem 3 mrugnięcia przerwa 4 mrugnięcia.
Co może być spowodowane tak nagłym pojawieniem się tej kontrolki i jaki jest jej prawidłowy kod?
Pozdrawiam, Michał
"Jak masz mówić to mów prawdę, jak masz kłamać to lepiej milcz..."
Od: 19 paź 2008, 21:55
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD (136KM)
Postprzez sowikPL » 10 lis 2009, 18:46
FRYKAS chyba nam nikt nie pomoze :( a szkoda bo ta kontrolka podnosi cisnienie
Bedzie trzeba zawitac do ASO :(
Postprzez Frykas » 11 lis 2009, 22:35
Właśnie widzę, że nikt nie niesie nam pomocy :(
Jestem właśnie umówiony na piątek w ASO, zobaczymy co Panowie elektrycy stwierdzą.
Jakimś dziwnym trafem sprawdzałem kostki pod fotelem pasażera i zamiast wcześniejszego kodu 34 pojawił się inny kod 21. Jeżeli otrzymam rozsądną informacje co to za usterka napiszę o niej.
Pozdrawiam, Michał
Postprzez sowikPL » 12 lis 2009, 18:21
Tez grzebalem przy tych kostkach ale u mnie bez zmiam . Daj znac jak bedziesz cos wiedzial.
Postprzez burritos » 13 lis 2009, 23:19
Zgodnie z Workshop_Manual_Mazda
"Passenger – side pretensioner seat belt system......."
To chyba cos z napinaczem pasa pasazera ? moze sprawdzcie zlaczki pod fotelem, popsikac plynem oczyszczajacym styki, podociskac. Moze pomoze :P
Pozdrawiam !
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 16:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez mulder » 22 gru 2009, 18:01
Panowie od dwóch dni mam tak samo. Jeżeli udało wam się rozwiązac problem proszę o odpowiedź bo zamęczy mnie ta dyskoteka.
Od: 9 wrz 2008, 09:42
Auto: M6 GY 2,0 CiTD 136 KM '03
Postprzez MAZVAGTECH » 23 gru 2009, 07:39
34-problem z obwodem napinacza pasa pasazera
21-problem z obwodem poduszki bocznej w fotelu pasazera
Postprzez sowikPL » 24 gru 2009, 14:53
Problem w dalszym ciagu jest wszelkie czyszczenia psikania i dociskania tych wtyczek nie pomaga
ale zauwazylem ze na minusowych temperaturach jest wszystko w porządku <jelen>
moze ktos wie o co tu chodzi???
Postprzez mulder » 29 gru 2009, 17:51
Więc sprawdzałem w manualu faktycznie jest jak pisał maxkls, kod 34 odpowiada za błąd napinacza pasa pasażera:
passanger-side pre-tensioner seat belt system resistance high
passanger-side pre-tensioner seat belt system circuit short to power supply
passanger-side pre-tensioner seat belt system short to ground
passanger-side pre-tensioner seat belt system resistance low.
Tylko co to zmienia, to może być cokolwiek. Nie mierzyłem oporu bo nie można. Tyle, że przy odłączonym aku próbowałem przeczyścić styki w złączce pod siedzeniem. Nie wiem, która to wtyczka bo nie mogę nigdzie w manualu znaleźć ale wydedukowałem że taka biało-żółta z charakterystycznym zaczepem, który najpierw trzeba odciągnąc żeby rozłączyć wtyczkę. Przeczyściłem środkiem popsikałem, kilka razy pozłaczałem i dalej to samo. Najciekawsze jest to że po rozłączeniu wtyczki całkiem i włączeniu zapłonu błąd wyskakuje ten sam wiec wychodzi tak że nie ma połączenia chyba. Te dwa kabelki tam sprawiały wrażenie jakby sie miały zaraz urwać więc może któryś pękł w środku i nie ma połączenia. Innego pomysłu nie mam. Pojechałbym do aso ale tam skasują mnie, podłaczą madzię pod komputer i powiedzą to co juz wiem. Potem się okaże że muszę napinacz wymienić i tyle. Sam juz nie wiem. Może ktoś pomoże. Czekam na pomysły.
Postprzez Kluczi » 29 gru 2009, 19:02
Panowie mam ten sam problem dzisiaj zaświeciła mi się ta kontrolka nie policzyłem mrugnięć i zapaliła się na stałe. Po włączeniu i wyłączeniu autka wszystko było OK. Co mam zrobić z tym fantem zignorować czy udać się do ASO?
"My nazwaliśmy to doznanie "ZOOM ZOOM" i żyjemy zgodnie z jego duchem. To kwintesencja Mazdy. Zoom zoom rozpala duszę każdego samochodu, którzy tworzymy... bije w sercu każdego kto nim jeździ"
Od: 9 lut 2007, 21:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD 121 KM 04r.
Postprzez Prezzi » 29 gru 2009, 20:17
jezeli po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu jest ok to spoko ! ja mialem juz 2 razy taka akcje, to jakies sporadyczne bledy .. mozliwe ze spowodowane slabym aku (u mnie ostatni przypadek byl jak aku byl na wykonczeniu, poprzedniego w sumie za dobrze nie pamietam dawno temu i nieprawda :D)
wiec looz blus i oby nikt sie nie przekonal na wlasnej skorze ze dzialaja :P
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie :D
M6 09 2.0 143 KM DPF :)
Od: 9 lis 2009, 11:39
Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
