Kontrolka kontroli trakcji
a Cx9 słoń ,było brać GJ
... a nie mała rodzinka zostaje w domu , bo auto za małe... taki już urok mojego życia, że albo duży SUV , albo jakiś VAN...
na obcojęzycznych forach znalazłem, że dla 11'r. był zmieniany soft pompy ABS – ale w moim 13" powinien już być właściwy... Najgorsze, że nie ma w PL ludzi którzy maja jakieś większe pojecie o tym modelu...
Na codzień pomykam M6 i miałem okazje jechać w trasę minivanem sharan 1.8t nie powiem fajnie sie to zbierało ale Boże na zakrętach to jakaś masakra"prawe do lewego" .
Agresywnie nigdy nie woze rodziny Nawet z kumplem/ami nigdy ,zawsze sam ,a dziennie jak nie zaliczek zawrotkę na ręcznym to chory chodzę .
... jestem zniesmaczony Polskim ASO – rozumiem ,że mam "amerykańca", ale odpowiedz jaką dzisiaj otrzymałem powaliła mnie z nóg. Otóż 5-6 dni temu podałem nr. vin auta celem ustalenia czy na mój model nie ma jakieś kampanii nawrotowej ,a głównie po to żeby ustalić dokładnie jakie wyposażenie posiada mój samochód ( elektronika) . Niestety ASO ... nie jest w stanie nic mi powiedzieć jakaś masakra – nie mam nawet gdzie auta sprawdzić...
Czy jest ktoś może na forum , kto mógłby mi pomóc i spr. dokładnie auto?? Względnie może wysłać zapytanie do dilera Mazdy w USA ,żeby podali specyfikacje i ew. kampanie?? – drążę temat , bo jestem pewien, że albo nie mam , albo nie działa u mnie system stabilizacji pojazdu. A tu i ówdzie zasłyszałem , że ten amerykanin może jej po prostu nie mieć... !
AUTO NAPRAWIONE!!! huuurrraaaa
podołało problemowi Opolskie ASO ( M. Wróbel) – okazał się błędny soft w centrali ABS – niestety muszę tu powiesić "psy" na ASO z Długołęki ( k/Wrocławia) – była madzie diagnozowana przez ichniejszego mechanika i stwierdził, że wszystko jest git. A w Opolu nacisnęli przysłowiowe 3x enter + jazda adaptacyjna + jazda kontrolna i wszystko działa!!!!
Wcześniejszy telefon do ASO(ok. 2 tyg. wcześniej) – umówienie wizyty . Jak już przyjechałem to wydrukowane wszystkie możliwe usterki od rocznika 2009 w górę ( czyli chłopaki przygotowani na przyjęcie mojej sztuki) – po ok. 2h wyjechałem sprawnym autem ....
Dziękuje jeszcze raz Panom z Opola – znają b. dobrze CX-9 i zyskali stałego klienta.
Dokopalem sie (mam nadzieje) do tego czujnika kata skretu lecz nie moge go wyciagnac na zewnatrz przez ten bialy wtyk ktory nie przechodzi mi przez ta szparke. Otworzylem wiec to male czarne pudeleczko na miejscu w samochodzie I pytanie ktore spawy mam poprawic zalaczam fotki
- Od: 16 wrz 2013, 21:29
- Auto: Mazda 6 2.0 TS 2 benzyna, 2008
OK wiec wymienilem czujnik kata skretu ( kupilem na allegro za 50 zl) wymienilem tylko to czarne pudeleczko I niestety kontrolka dalej swieci czy musze sciagac kierownice by wymienic caly czujnik lacznie za ta wieksza biala czescia??
pytanie na temat kontrolki zaznaczonej na załączniku. Co dokładnie sygnalizuje? Czasami jak na szutrowej drodze dam w pedał i koła "boksują" to miga. I słychać po lewej stronie od kierownicy dziwny dzwięk jakby obracające się na pusto kółko metalowe. Taki sam dźwięk jest też przy ABS.
Układ stabilizacji toru jazdy DSC/TCS. Gdybyś wjechał na szlakową drogę i np. próbowal zabuksować kołami to powinna Ci się na chwilę zapalić. Masz instrukcję obsługi?
No to chyba mam problem, bo jak wspomniałem na piaskowej drodze wcisnełem gaz do dechy (na jedynce) i chciałem zobaczyć co się stanie. I tu nic. Kontrolka miga, a auto wprowadza sie na wysokie obroty i dalej koła boksują. Co może być z tym związane? Mam ale po niemiecku.
U mnie na asfalcie gdy chciałem mocniej wcisnąć to opony wydają lekkiego piska i tyle, a po dezaktywacji DSC ( masz po lewej stronie pod kierownicą) mogę przypalić gumę jeszcze na 2 biegu. Mozliwe że masz jakąś usterkę i musisz podpiąć gdzieś pod kompa, ale przetestuj najpierw dokładnie. To też nie tak że na szlace Ci koła staną w miejscu, bo ja też nie odniosłem takiego wrażenia poza zapaleniem się w/w kontrolki, tylko ponoć jest moc redukowana w celu złapania przyczepności. Gdy na szlakowej drodze po dynamicznym ruszeniu spojrzałem w lusterko, to też na dobrych kilku metrach ślad pozostał.
A powiedz czy podczas takich manewrów słyszysz dziwny dzwięk po lewej stronie od kierownicy.
To jest takie obracanie metalewego kółka na metalowej rurce (mniej wiecej). Podczas gałtownego hamowania (włącza się ABS) ten dźwięk też występuje. A do DSC mam oddzielną kontrolkę z napisem DSC OFF. I jest przycisk to aktywacji tej kontrolki, ale nigdy jej nie włączam.
Nic metalowego nie słyszę. DSC jest powiązane z TCS i ABS, tylko od TCS nie ma osobnej kontrolki. Jeżeli wyłączysz DSC, to na tablicy będzie się wyświetlała ikonka DSC OFF i systemy nie działają, a jeżeli załączony masz ( standardowo jest zalaczony) to w wypadku gdy samochód wpada w poślizg czy koła próbują zabuksować pojawia się ta kontrolka "samochodu w poślizgu". W Naszych autach nie ma osobnych przycisków do kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy, tylko możemy załączyć DSC i TCS tym samym przyciskiem po lewej stronie. Jak chcesz napisz mi na PW swój e-mail to Ci przeslę instrukcję PL. ABS jescze nie miałem okazji przetestować, bo na asfalcie nigdy mi się nie załączył, ale przy ABS może być słychać takie "pukanie" i pulsuje wtedy pedał hamulca.
Przy działaniu Asb słychać terkotanie trrrrrrrrrrrrrr i pedałem rusza ,co do dsc to nie trzeba w pedał gazu cisnac wystarczy przy 30 ręczny zaciągnąć i tez pojawia sie samochód w poślizgu
Skrecajac na miejsce parkingowe zapalila mi sie kontrolka trakcji i tak sie świeci (odpiecie aku nic nie dalo dalej sie swieci). Czytając powyższe podejrzewam czujnik skrętu. Niestety nie mam teraz mozliwosci podpiecia kompa zeby zczytac ewentyalne bledy.
Pytanko. czy Jesli swieci sie ta ikona to kontrola trakcji nie działa?
jakub23
Witam może mi ktoś podesłać na email instrukcje po Polsku z góry dziękuję pozdrawiam arcusik23@tlen.pl
jakub23 napisał(a):Witam,
Według manuala jak świeci to może nie działać poprawnie:
If the light stays on, the TCS may have a
malfunction and it may not operate
correctly. Take your vehicle to an
Authorized Mazda Dealer.
U mnie też był problem z czujnikiem skrętu. Ale w tym przypadku raz działał poprawnie a raz nie i dlatego po pewnym czasie kontrolka gasła sama. W twoim przypadku przydało by się odczytać błędy.
