Zablokowany zamek przednich drzwi – pękła sprężynka
Witam wszystkich. U mnie też problem sprężynki w mojej Mazdzie 6 w zablokowanych drzwiach. Udało mi się odblokować drzwi jak w opisanej metodzie . Dziękuję za pomoc . Teraz mam już kolejny problem otóż po otworzeniu drzwi i zdemontowaniu całkowicie tapicerki nie udało mi się do końca zdemontować zamka, było już ciemno a samochód stoi na ulicy wiec z powrotem trochę poskręcałem drzwi i zamknąłem teraz mam problem z ponownym ich otworzeniem. Otwieranie cięgnem już nic nie daj zablokowały się. Proszę o porady jak teraz ponownie otworzyć drzwi. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
szaman55
a założyłeś sprężynkę na cięgno? Jeśli nie to znowu musisz podważyć cięgno i próbować otworzyć. Gorzej jeśli źle skręciłeś zamek przy drzwiach i ustawił się on pod kątem. Żeby całkowicie wyjąć zamek musisz odkręcić dodatkowo obudowę, która zasłania metalowy pręt idący do zamka (kluczyka). Śruba na klucz 8 ukryta jest pod okrągłą plastikową zaślepką w górnej lewj części pod szybą. Jak chcesz podaj maila to wyślę ci instrukcję ze zdjęciami któram mi bardzo pomogła
- Od: 25 cze 2012, 22:01
- Auto: Mazda 6 '03 2.0 diesel 121KM Hatchback
Dziękuję za szybką odpowiedz. Niestety nie udało mi się tego zrobić i nie założyłem sprężynki. Co gorsze nie mogłem wymontować całego zamka. Moja Mazda 6 to anglik i dodatkowo w środku od cięgien zamka jest jakieś plastikowe zabezpieczenie którego nie mogę zdjąć żeby odpiąć zamek.
Dopisano 8 lut 2013, 12:06:
mój adres pawelkocek@interia.pl. Dziękuję
szaman55
Udało mi się zdjąć tą plastikową osłonkę która idzie od zamka instrukcja bardzo mi pomogła dziękuję serdecznie. Tylko mam jeszcze problem z otworzeniem drzwi. Po skręceniu (niedokończonym nie naprawiłem jeszcze sprężynki) zamknąłem drzwi i teraz mam problem bo już cięgnami nie mogę ich otworzyć . Patrzyłem na sprawne drzwi od strony pasażera w zamku od drzwi jest taka zapadka która przy zamykaniu zachodzi na metalowy bolec i to się stało przy tych naprawianych drzwiach. Napisze jeszcze, że teraz mam już zdjętą tapicerkę i dobry dostęp do zamka, drogę blokuje mi tylko plastikowa obudowa na zamku. Mam pytanie czy da się otworzyć jakoś te drzwi bez niszczenia tej plastikowej osłonki? Czy trzeba ją wyłamać aby dostać się do tej zapadki? Czy wyłamanie nie spowoduję wyrwanie śrub przytrzymujących zamek? Proszę o odpowiedz i z góry dziękuję.
szaman55
Witam, mam ten sam problem z otwieraniem drzwi więc przypuszczam, iż problem tkwi w sprężynce. Potrzebuję jakiegoś fachowca z Krakowa lub okolic aby usunął tą nieszczęsną usterkę (mam dość wysiadania przez drzwi pasażera).
- Od: 7 paź 2008, 23:57
- Auto: mazda 6 2004 cdti
Czy ktoś zna patent od czego można dopasować tę nieszczęsną sprężynkę? Ktoś pisał, że od jakiejś drukarki pasuje ale nic więcej.
Dopisano 7 lut 2014, 21:25:
Czy w prawym zamku lub w tylnych też są takie sprężynki? Jak tak to kupię używany tylny i przełożę sprężynkę bo lewego przedniego nie mogę dorwać.
Wymiana trwała jakieś 5 h i 10 piw na dwie osoby
Za cholerę nie udało się odpiąć sterownia szyb, nawet po otworzeniu drzwi.
Zerwałem kilka spinek koszt w ASO 15 zł/szt.
http://www.spinkisamochodowe.pl tu zapłaciłem 20 zł za 10 szt.
Oczywiście poszła sprężynka, która po wygięciu działa bez zarzutu.
Dzięki za instrukcje w poprzednich postach.
- Od: 2 lut 2014, 14:55
- Auto: Mazda 6 GY '06 2.0 146 km
Polecam Pana Krzyśka w 100%. Dzięki niemu najprawdopodobniej uniknąłem zniszczeń jakie mogłem spowodować działając na własną rękę. Szybko i konkretnie udzielił pomocy. Jak najbardziej POZYTYWNE odczucia!
marek.mazda1
Mi również trafiła się ta przypadłość...
Na szczęście istnieje forum mazdaspeed.pl
Pomógł wspominany w tym wątku Pan Krzysztof z Warszawy Całość trwała ok. 50 min. Szybko, sprawnie i profesjonalnie. Gorąco polecam!
rino_reins
Przy rozbieraniu drzwi i klejeniu szyby taśmą do ramy okna w drzwiach, warto zostawić okno delikatnie niedomknięte. Kilka mm odstępu pozwoli uniknąć naprężeń przy odkręcaniu/przykręcaniu szyny szyby do plastiku pod tapicerką. Jest łatwiej.
- Od: 23 kwi 2014, 12:50
- Auto: Mazda 6 GY 2.0i 147 KM 2007
Witam, niestety też chyba padłem ofiarą nieszczęsnej sprężynki.
Odkręciłem tapicerkę na drzwiach, odchyliłem ją ale za nic w świecie nie mogę otworzyć drzwi a bez tego nie dam rady zdjąć całkowicie tapicerki aby dobrać się do zamka.
Próbuję ciągnąć za te cięgło i kombinować kluczykiem ale nic to nie daje.
Zdjęcie zrobiłem telefonem od góry – strasznie tam mało miejsca. Rękę wsadziłem uprzednio rozrywając taką cienką piankę.
Edit:
Drzwi otworzone.
Trzeba najpierw wyciągnąć cięgło z mocowania z klamką zewnętrzną w miejscu 1 na zdjęciu zgodnie ze zwrotem strzałki (trzeba użyć sporo siły).
Potem ciągniemy cięgno w miejscu 2 ręką do góry, następnie naciskamy na kluczyku otwieranie i otwieramy drzwi klamką wewnętrzną.
Edit:
Drzwi otworzone.
- Od: 6 mar 2013, 22:54
- Auto: Mazda 6 2.0 LFF7 108kw benzyna+LPG 2006r
Wczoraj zamknąłem Madzię i później ją otwierając, drzwi kierowcy pozostały zamknięte . Wsiadłem od pasażera i pojechałem do roboty na nockę, lecz awaria nie dawała mi spokoju więc zacząłem czytać o usterce . Po robocie posiadając już troszkę wiedzy na temat awarii zamiast iść spać wziąłem się do roboty. Na chwile obecną sprężynka po tuningu, zamek poskładany i wysmarowany wygłuszenie złożone . Jeszcze tylko po spinki do sklepu i będzie hulało
Witam, panowie dopadł mnie problem pękniętej sprężynki w drzwiach kierowcy, jestem na wyjeździe świątecznym i do czwartku będę na Dolnym Śląsku, możecie polecić jakiegoś magika w okolicach Wrocławia?
edit
Jakby ktoś kiedyś szukał we Wrocławiu, zakład na ulicy kurkowej, http://www.zamkidoaut.pl/1,naprawa-zamkow-o-firnie.html. Naprawili w półtorej godziny za dwie stówki, polecam
edit
- Od: 8 paź 2016, 19:10
- Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
gdyby ktoś pytał czy http://www.mazvagtech.pl w Jaworznie, nadal aktualne, to potwierdzam.
Właśnie wróciłem po naprawie nieszczęsnej sprężynki, drzwi zostały otwarte po ok 10 min od środka.
Cała naprawa/wymiana sprężynki w zamku włącznie z poskładaniem wszystkiego zajęła magikowi nie cała godzinę. Polecam
- Od: 22 gru 2013, 14:25
- Auto: Mazda 6 GL Kombi
SkyPassion 2.0 (165KM)
2017 Red Soul
U mnie też zdarzyła się ta przypadłość, drzwi się zamknęły i nie chciały otworzyć.
Rozebrałem drzwi, odpiąłem cięgno, ale za nic nie mogłem otworzyć drzwi. Cięgno było śliskie od smaru, co uniemożliwiało przytrzymanie go ręką.
W koncu założyłem na jego koniec klucz oczkowy, i trzymając za klucz (mocno do góry) otworzyłem drzwi klamką od wewnątrz.
Po dobraniu sie do zamka okazało się że to sprężynka pękła, odwinąłem jeden zwój, zagiąłem, złożyłem i działa. Całość zajęła mi 4h.
Dziękuję wszystkim, którzy opisali problem w tym wątku
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
