po wymianie żarówek H1 znaczne pogorszenie widoczności na drodze
1, 2
Wymieniłem 2 żarówki H1 (mijania) na +30% i zauważyłem (z zewnątrz), że światła są zdecydowanie silniejsze (jaśniejsze) niż te, które miałem wcześniej (zwykłe H1). Niestety podczas jazdy w nocy światła oświetlają mi drogę tylko przed samym pojazdem – tak jak by opadły. Świecą jaśniej ale są widoczne tylko dwa snopy światła na ok 3-5 m przed autem. Sprawdziłem regulację świateł – ustawiona jest max.do góry (oczywiście regulacja działa).
Zastanawiam się co może być przyczyną. Czy może są różne typy żarówek H1??...
Żarówki wymieniałem sam i jestem pewny, że dobrze je założyłem.
Tomasz
M6 2002 diesel
Tomasz
M6 2002 diesel
- Od: 4 cze 2009, 13:21
a to sa oryginaly tzn.osram philips hella czy jakies chinskie z marketu? te podruby zmieniaja wiazkie swiatla i moze tak byc.
Kurcze, nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi na to...może dlatego, że auta były troszkę starsze i zwykłe H4 zawsze załatwiało sprawę
A przy okazji, czy wymienić od razu obydwie H1, tzn. mijania i drogowe? i czy takiej samej firmy?
witam!!
No własnie żarówki za 11 zł to nie to co ma być .... ja proponuje xenonki kupisz komplet za 400 zł z przetwornicą zalewną żywicą tylko musi być zalana aby woda czy mróz nie zrobił swoje także polecam ja mam w swojej Madzi i jestem bardzo zadowolony pozdrawiam
- Od: 8 cze 2009, 20:55
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM. GG '03
nie musisz czterech zarowek wymieniac. wymian tylko mijania bo na tych jezdzisz non stop a drogowych to raczej zadko uzywasz
Przerabiałem już ten temat żarówek z Carrefour u siebie. Te żarówki owszem nadają się ale do zwykłych lamp, ja za żaróweczki do soczewek zapłaciłem 90 zł Philipsa no i jestem z nich zadowolony bo naprawdę świecą świetnie a światło barwą zbliżone jest do ksenonu
Miałem kiedyś te żarówki (Philips Blue Vision), jeszcze za czasów 626
bardzo dobrze się przy nich jeździło, chyba ze dwa lata je miałem. Teraz w nowym autku mam postojówkę W5W Philipsa blue vision przy ori xenonach 4300k. Barwą trochę odstaje od xenonu, ale ze zwykłych żaróweczek postojowych (są jeszcze diodowe) najbardziej pasuje.
PS. Jak się dobrze zakręcisz to można komplet kupić za około 60zł (2xh1 + 2xw5w). Tylko nie jedż do Norauto bo tam mają po 129,99zł
ha
ha
- Od: 9 lip 2005, 19:12
raven211 napisał(a):masz jakies foteczki jak prezentują sie te żaróweczki na soczewkach, jestem ciekawy bo też myślałem zeby je zamówić
nie mam zdjęcia ale postaram się zrobić może dziś wieczorem jak mi czas pozwoli
słyszałem, że PHILIPS H1 55 W NightGuide DoubleLif są jedną z najlepszych propozycji do Madzi,
http://www.lighting.philips.com/pl_pl/c ... ng&lang=pl
ja używałem tych żarówek w moim poprzednim aucie i byłem z nich bardzo zadowolony. Świeciły ok roku czasu, później samochód sprzedałem. Świecą trochę gorzej niż Philips blue vision, ale te padły mi po ok pół roku (ok 15k km). Mogę potwierdzić, że one faktycznie mają te 3 strefy świecenia w różnych kolorach.
W związku z tym, że w m6 wymiana żarówek zajmuje trochę więcej niż 5 minut
(szczególnie tej po stronie kierowcy), to wydłużona żywotność NightGuide może mieć znaczenie
Marcin
(szczególnie tej po stronie kierowcy), to wydłużona żywotność NightGuide może mieć znaczenie Pozdrawiam,
Marcin
Marcin_Wawa
No to reasumując jakie rozmiary H1 / H4.... moc i trzonek do
światła pozycyjne ?
światła mijania ?
do Mazdy M6 oczywiście. Żeby uniknąć jakiś nieporozumień. BO faktycznie bym zmienił sobie też żaróeczki pozycyjne jak i mijania.
Pozdro600
światła pozycyjne ?
światła mijania ?
Pozdro600
Dyzioo
dyzioo napisał(a):No to reasumując jakie rozmiary H1 / H4.... moc i trzonek do
światła pozycyjne ?
światła mijania ?
Może takie jak w instrukcji obsługi auta?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
a moze by tak nie ciagnac dwoch watkow o zarowkach, jest juz jeden na ten temat i jest to spora skarbnica wiedzy nt swiecenia
- Od: 31 paź 2007, 21:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Maciej Loret napisał(a):Może takie jak w instrukcji obsługi auta?
Nie jestem taki zboczony jak ty i niestety ale nie nauczyłem sie na pamięć instrukcji, (mam inne ciekawsze obowiązki) a dwa nie posiadam nawet instrukcji więc po to jest to forum...a jak jesteś taki mądry to po co się odzywasz...weź instrukcje kuchenki,pralki żelazka, mikrofalówki się poucz ok? I siedź cicho jak nie chcesz pomóc innym.
Makro dzięki za info przejde do drugiego tematu.
Pozdro600
Dyzioo
dyzioo napisał(a):Nie jestem taki zboczony jak ty
To nie zboczenie tylko elementarne myślenie.
dyzioo napisał(a):i niestety ale nie nauczyłem sie na pamięć instrukcji
I bardzo dobrze. To nie służy uczeniu się na pamięć. Zwykle wystarczy wiedza, gdzie ta książka jest.
dyzioo napisał(a):a dwa nie posiadam nawet instrukcji
To może czas najwyższy...
Jak widać czasem się przydaje...
dyzioo napisał(a):więc po to jest to forum...
Raczej nie po to.
dyzioo napisał(a):a jak jesteś taki mądry to po co się odzywasz...
Wolisz, żeby się głupi odezwał?
dyzioo napisał(a):weź instrukcje kuchenki,pralki żelazka, mikrofalówki się poucz ok?
Większośc przynajmniej przejrzałem.
W każdym razie na tyle by potrafić niektóre sprzęta obsługiwać.
Wówczas nie zadaję trywialnych pytań...
dyzioo napisał(a):I siedź cicho jak nie chcesz pomóc innym.
Siedzenie cicho powoduje, że za chwilę będą kolejne, podobnej klasy pytania.
1, 2
