Wychylenie wskaźników zegarów(wskazówek) przy uruchomieniu
PostNapisane: 26 wrz 2009, 09:49
przez JohnnyB
Jeśli źle wstawiłem temat to przepraszam,
ale do brzegu....
dziś zauważyłem że przy uruchamianiu auta, po nocce wszystkie wskazówki jednocześnie wychyliły się do końca, potem opadły i ustabilizowały się na swoich miejscach, (obroty i poziom paliwa)
zdziwiło mnie to bo stało się to po raz pierwszy, zgasiłem silnik i przy ponownym uruchomieniu było dokładnie tak samo
od razu zerknąwszy na webasto i zobaczyłem ze zegar mryga, czyli chyba coś działało niedawno, jak wyłączyłem webasto i przejechałem się kawałek, nie było już problemu, skazówki nie zaliczyły już sufitu.
Jakiś miesiąc temu jak odpalałem auto i mrugało webasto wyzerowało mi zegar, stacje zaprogramowane i przebieg od ostatniego tankowania, tak jakby ktoś klemy zdjął z aku,
czy jedna i druga przypadłość ma związek z webasto?
PostNapisane: 26 wrz 2009, 15:37
przez Jaksa
Myslę ze winny jest akumulator lub brak dobrego styku na klemach.
PostNapisane: 26 wrz 2009, 16:43
przez JohnnyB
c do styku powinno być ok, nie widziałem aby było coś zaśniedziałe, w razie czego dziś przeczyszczę i przesmaruje pastą miedzianą,
ale co do aku to fakt warto by prze zimą sprawdzić w jakiej jest kondycji,
pewnie zrobię to na dniach,
dziwi mnie tylko zę zawsze w takim przypadku odpalone było webasto,
muszę wreszcie przebrnąć przez instrukcję i zaprogramować je raz a dobrze.
Dzięki za info,
Pozdrawiam,
Marcin,
PostNapisane: 26 wrz 2009, 16:56
przez Jaksa
JohnnyB napisał(a):ale co do aku to fakt warto by prze zimą sprawdzić
Jak jest jeszcze oryginalny to nic z niego nie bedzie .
JohnnyB napisał(a):muszę wreszcie przebrnąć przez instrukcję
Chyba gdzies jest tutaj na forum.
PostNapisane: 26 wrz 2009, 17:19
przez JohnnyB
mam oryginalną instrukcję a aku jest chyba do tej pory nie wymieniany znaczy się oryginalny, ale 5 lat to chyba nie jest dużo na aku ?
w ibizie też miałem oryginalny przez 9 :–)
PostNapisane: 27 wrz 2009, 09:31
przez Jaksa
JohnnyB napisał(a):5 lat to chyba nie jest dużo na aku
Mysle ze wystarczy...
PostNapisane: 30 wrz 2009, 20:35
przez Piterx
szykuj kolego pieniadze na nowy akumulator, to sa pierwsze objawy padajacego akumulatora, mi pochodził równiotko 5 lat od sprzedaży,
PostNapisane: 30 wrz 2009, 21:28
przez Riki
Podpowiem nieco..... kod aku (w katalogu zamienników) to 60032.
Chodzi m.in o rozmiary...
Pozdrawiam M.
PostNapisane: 1 paź 2009, 08:41
przez JohnnyB
dzięki chłopaki,
na razie mam trochę inne wydatki ale do grudnia postaram się oporządzić i z akumulatorem,
PostNapisane: 1 paź 2009, 09:58
przez Grzyby
tematów o tym jest kilka na forum
Dokładnie opisane co i jak z pojemnością i czego szukać.
[Usunięte]
PostNapisane: 1 paź 2009, 17:07
przez Globy
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 28 lut 2012, 11:52.
Powód: porządki
