skokowa praca obrotomierza
PostNapisane: 24 wrz 2009, 11:13
przez dobrzyn22
Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem...Moim problemem jest skacząca praca wskazówki obrotomierza.Dokładniej mówiąc-wskazania są prawidłowe,lecz podczas zwiększania/zmniejszania obrotów wskazówka powinna chodzić płynnie,a u mnie skacze.Czy ktoś miał podobny przypadek?? Czy przypadkiem może to mieć związek z "grzebaniem"przy liczniku kilometrów(nie mam auta od nowości,więc może ktoś cofał licznik i ma to jakiś związek ?)
PostNapisane: 24 wrz 2009, 12:27
przez airbob
A wskazówka opada płynnie do zera jak zgasisz silnik (powiedzmy z 3000 do 0) ? czy też skokowo ?
PostNapisane: 24 wrz 2009, 12:35
przez Maciek 251
Qrde, ja miałem tak samo tylko z prędkościomierzem w ostatni piątek, po około godzinie jazdy non stop wskazówka zaczęła działać skokowo, zarówno w dół jak i w górę, jechałem tak jakiś kwadrans, po zatrzymaniu na stacji benzynowej, zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu wszystko wróciło do normy i przez następne trzy godziny jazdy było OK... sytuacja jak na razie się nie powtórzyła i mam nadzieję że tak zostanie, ale ciakawy jestem co mogło być przyczyną??
PostNapisane: 24 wrz 2009, 20:42
przez krawcu100
Kiedyś spec który zajmuje się "korekcją przebiegu licznika" gdy zobaczył moją Mazdę zapytał.."Falują Panu wskazówki??" Na poczatku pomyslalem ze chodzi mu o falowanie obrotów ale uświadomił mnie że w po "korekcji" przebiegów jakich dokonywał w 6-tkach zdarzały się iż wskazówki głupiały-brak płynności.
Nie życzę nikomu i mam nadzieję że Wasze autka są PRAWDOMÓWNE a te skoki są spowodowane inną drobnostką.
PostNapisane: 24 wrz 2009, 22:20
przez dobrzyn22
Właśnie tego się najbardziej obawiam,że jest to związane z korekcją przebiegu :(
Czy ktoś wie jak to można sprawdzić??
dzisiaj sprawdzałem dokładniej-wskazówka reaguje skokowo i podczas zwiekszania obrotów i zmniejszania(przy zmniejszaniu jest to dużo mniej widoczne poniewaz obroty spadają dużo szybciej niż wzrastają-to chyba oczywiste ;) )wskazówka opada prawidłowo do zera po zgaszeniu silnika
PostNapisane: 25 wrz 2009, 09:09
przez Myjk
dobrzyn22 napisał(a):dzisiaj sprawdzałem dokładniej-
Zrób test zegarów, wykluczysz uszkodzenie silniczka krokowego.
Poniżej temat z informacją jak to zrobić, i potwierdzenie przykrej
informacji przez Doktora Jaksę, że wskazówki pajacują po ingerencji
w przebieg:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... F3w#886016
PostNapisane: 25 wrz 2009, 10:56
przez dobrzyn22
Test zegarów wypadł pozytywnie,czyli wszystko jest tak,jak powinno być...
Co w takim przypadku może pomóc wizyta w ASO??Czy są w stanie sprawdzić prawdziwy przebieg auta??
Re: skokowa praca obrotomierza
PostNapisane: 28 mar 2015, 11:00
przez tomaszj88
Odświeżam temat, bo ostatni wpis miał miejsce 6 lat temu i może ktoś wie co może być przyczyną oprócz oczywiście ingerencji w przebieg. Objawy te same: skokowa praca obrotomierza (a nie nie płynna, jak powinno być), zrobiony test wskazówek – brak uwag.
PostNapisane: 19 lip 2019, 10:44
przez Choody88
Trochę odkopię, jednak znalazłem chyba rozwiązanie.
zrobiłem 2 rzeczy:
-przeczyściłem masy w okolicy lewej lampy, filtra powietrza ( to naprawiło mi migającą lewą lampę xenon)
-wyczyściłem z oleju czujnik położenia wału przy kole pasowym
Jedna z tych rzeczy naprawiła u mnie notorycznie skaczącą wskazówkę obrotomierza (od 2 tygodni spokój, wcześniej prawie codziennie zdarzało jej się poskakać) test zegarów zarówno przed i po naprawach wychodził pozytywnie.
