skokowa praca obrotomierza
Postprzez dobrzyn22 » 24 wrz 2009, 11:13
Przeszukałem całe forum ale nie znalazłem...Moim problemem jest skacząca praca wskazówki obrotomierza.Dokładniej mówiąc-wskazania są prawidłowe,lecz podczas zwiększania/zmniejszania obrotów wskazówka powinna chodzić płynnie,a u mnie skacze.Czy ktoś miał podobny przypadek?? Czy przypadkiem może to mieć związek z "grzebaniem"przy liczniku kilometrów(nie mam auta od nowości,więc może ktoś cofał licznik i ma to jakiś związek ?)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez airbob » 24 wrz 2009, 12:27
A wskazówka opada płynnie do zera jak zgasisz silnik (powiedzmy z 3000 do 0) ? czy też skokowo ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Maciek 251 » 24 wrz 2009, 12:35
Qrde, ja miałem tak samo tylko z prędkościomierzem w ostatni piątek, po około godzinie jazdy non stop wskazówka zaczęła działać skokowo, zarówno w dół jak i w górę, jechałem tak jakiś kwadrans, po zatrzymaniu na stacji benzynowej, zgaszeniu auta i ponownym zapaleniu wszystko wróciło do normy i przez następne trzy godziny jazdy było OK... sytuacja jak na razie się nie powtórzyła i mam nadzieję że tak zostanie, ale ciakawy jestem co mogło być przyczyną??
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez krawcu100 » 24 wrz 2009, 20:42
Kiedyś spec który zajmuje się "korekcją przebiegu licznika" gdy zobaczył moją Mazdę zapytał.."Falują Panu wskazówki??" Na poczatku pomyslalem ze chodzi mu o falowanie obrotów ale uświadomił mnie że w po "korekcji" przebiegów jakich dokonywał w 6-tkach zdarzały się iż wskazówki głupiały-brak płynności.
Nie życzę nikomu i mam nadzieję że Wasze autka są PRAWDOMÓWNE a te skoki są spowodowane inną drobnostką.
Od: 9 kwi 2008, 07:30
Auto: Mazda6 2.0MZR-CD 136KM TOP
Postprzez dobrzyn22 » 24 wrz 2009, 22:20
Właśnie tego się najbardziej obawiam,że jest to związane z korekcją przebiegu :(
Czy ktoś wie jak to można sprawdzić??
dzisiaj sprawdzałem dokładniej-wskazówka reaguje skokowo i podczas zwiekszania obrotów i zmniejszania(przy zmniejszaniu jest to dużo mniej widoczne poniewaz obroty spadają dużo szybciej niż wzrastają-to chyba oczywiste ;) )wskazówka opada prawidłowo do zera po zgaszeniu silnika
Postprzez Myjk » 25 wrz 2009, 09:09
dobrzyn22 napisał(a):dzisiaj sprawdzałem dokładniej-
Zrób test zegarów, wykluczysz uszkodzenie silniczka krokowego.
Poniżej temat z informacją jak to zrobić, i potwierdzenie przykrej
informacji przez Doktora Jaksę, że wskazówki pajacują po ingerencji
w przebieg:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... F3w#886016
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dobrzyn22 » 25 wrz 2009, 10:56
Test zegarów wypadł pozytywnie,czyli wszystko jest tak,jak powinno być...
Co w takim przypadku może pomóc wizyta w ASO??Czy są w stanie sprawdzić prawdziwy przebieg auta??
Postprzez tomaszj88 » 28 mar 2015, 11:00
Odświeżam temat, bo ostatni wpis miał miejsce 6 lat temu i może ktoś wie co może być przyczyną oprócz oczywiście ingerencji w przebieg. Objawy te same: skokowa praca obrotomierza (a nie nie płynna, jak powinno być), zrobiony test wskazówek – brak uwag.
tomaszj88
Postprzez Choody88 » 19 lip 2019, 10:44
Trochę odkopię, jednak znalazłem chyba rozwiązanie.
zrobiłem 2 rzeczy:
-przeczyściłem masy w okolicy lewej lampy, filtra powietrza ( to naprawiło mi migającą lewą lampę xenon)
-wyczyściłem z oleju czujnik położenia wału przy kole pasowym
Jedna z tych rzeczy naprawiła u mnie notorycznie skaczącą wskazówkę obrotomierza (od 2 tygodni spokój, wcześniej prawie codziennie zdarzało jej się poskakać) test zegarów zarówno przed i po naprawach wychodził pozytywnie.
Od: 26 sty 2018, 14:04
Auto: Mazda 6 GY '04 L3 2.3 166KM
