Strona 1 z 3
Diody LED jako oświetlenie wewnętrzne
PostNapisane: 15 wrz 2009, 12:17
przez Maciej Loret
Konkretnie (jeśli się nie pomyliłem):
– góra przód W5W 2szt.
– góra tył W5W 2szt.
– drzwi przód W5W 2szt.
– schowek pasażera W5W 1szt.
– bagażnik C5W 1szt.
– ewentualnie tablica rejestracyjna W5W 2szt.
Czy do oświetlenia wewn. można mniej rygorystycznie podejść niż do zewn. (względem np. odporności na wysoką temp.)?
Na próbę wyciągnąłem jedną z drzwi i nie było zaskoczenia W5W 5W. Ale już w schowku pasażera W5W 1,7W – taka powinna być czy może mocniejsza 5W (a może 3W)? Jeszcze gdzieś czekają jakieś niespodzianki?
Które z powyższych linków (jeśli się nadają) i w których miejscach zastosować?
PostNapisane: 15 wrz 2009, 23:22
przez varick
Uzywalem podobnych jako swiatla postojowe przez ok. 1.5 roku i jeszcze zyja,a postojowki mam wlaczone prawie zawsze..
W srodku tez sie dobrze spisuja.
Osobiscie nie polecam zaroweczek, gdzie jest tylko jedna dioda LED – daje za bardzo punktowe swiatlo..
PostNapisane: 16 wrz 2009, 06:51
przez Maciej Loret
varick napisał(a):Osobiscie nie polecam zaroweczek, gdzie jest tylko jedna dioda LED – daje za bardzo punktowe swiatlo..
W linkach, które podałem były też przykłady z 4 czy 5 diodami (ale nie SMD – ma to jakieś znaczenie?).
PostNapisane: 21 wrz 2009, 17:48
przez varick
Maciej Loret napisał(a):W linkach, które podałem były też przykłady z 4 czy 5 diodami (ale nie SMD – ma to jakieś znaczenie?).
Tw. jeden przyklad z piecioma diodami wg.mnie jest najlepszy ze wszystkich ale przez zastosowanie zwyklych ledow swiecacych na boki nie osiadniesz efektu takiego, jaki moglbys osiagnac diody smd.Sadze jednak, ze do podsufitki daly by rade – ale sprawdz srednice bo moga w ogole nie wejsc,tak samo jak do swiatel postojowych.Na 99% beda pasowaly do osw.drzwi.
Co do schowka, to diodowe swiatlo moze byc gorsze niz zwykla zarowka, bo w wiekszosci najmocniejsza wiazka swiatka idzie "do przodu" co w schowku praktycznie nic nie daje,prawie cale swiatlo bedzie zasloniete..
PostNapisane: 25 wrz 2009, 17:46
przez Karol
ja wymienilem oswietlenie ale mam zupelnie inne zarowki jak wy tu wymieniacie gdzies z USA kolega zamawial ale swieca rewelacyjnie .... nie moglem zniesc tego swiatla jak w maluchu <killer> :|
teraz o niebo lepiej
PostNapisane: 25 wrz 2009, 23:19
przez Siw-y
Drogie... [/quote]
Ja wiem czy drogie, to są super jasne diody PLCC6 a w zasadzie to 3 diody w jednej obudowie, które w hurcie kosztują ok 3 zł za sztukę
Diody SMD z regóły mają większy kąt świecenia 120' gdzie zwykłe LEDY THT mają 60', oczywiście są też i takie po 120'
Re: Diody LED jako oświetlenie wewnętrzne
PostNapisane: 17 gru 2011, 13:42
przez Pawciu
Chciałem sobie taką wymianę zrobić ,ma może ktoś sprawdzone Diody u siebie?
Może jakieś dobre linki z aledrogo :D
PostNapisane: 17 gru 2011, 14:37
przez taif
http://allegro.pl/narva-led-w5w-t10-600 ... 36672.html
Ja mam takie w postojówkach i w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. We wnętrzu mam tańsze z allegro, ale też wymienię na te z linku. Mogę Ci je śmiało polecić, świecą białym lekko niebieskawym światłem.
PostNapisane: 17 gru 2011, 15:28
przez kubsztyk
Ja mam we wszystkich miejscach w podsufitce oraz w drzwiach włożone diody SMD. Naprawdę ładnie świecą przyjemnym białym światłem, nieco mocniej niż zwykła żaróweczka. W elektronicznym kosztują coś koło 3,50zł/szt. Polecam
PostNapisane: 19 gru 2011, 11:24
przez Pawciu
kubsztyk napisał(a):Ja mam we wszystkich miejscach w podsufitce oraz w drzwiach włożone diody SMD. Naprawdę ładnie świecą przyjemnym białym światłem, nieco mocniej niż zwykła żaróweczka. W elektronicznym kosztują coś koło 3,50zł/szt. Polecam
Masz jakiś link gdzie można je dostać ?
PostNapisane: 19 gru 2011, 17:39
przez kubsztyk
PostNapisane: 24 gru 2011, 00:38
przez Hubix
Jeśli chodzi o podświetlenie LED oraz ściemniacz oświetlenia wnętrza który powoli rozjaśnia wnętrze to uważajcie.
Czasem taki ściemniacz połączony z diodami LED potrafi się dziwnie zachowywać.
PostNapisane: 10 sty 2012, 16:15
przez markkato
Hubix: Co masz na myśli mówiąc że ściemniacz może nieźle namieszać ? Wystarczy zainstalować ledy canbus i nie ma prawa nic złego się stać.
PostNapisane: 10 sty 2012, 20:29
przez Pawko_6
Hubix napisał(a):Czasem taki ściemniacz połączony z diodami LED potrafi się dziwnie zachowywać.
Jeżeli coś się dzieje po podłączeniu LED, to jest to anomalia, u mnie jest normalnie i nie pamiętam żeby ktoś na forum narzekał.
markkato napisał(a):Wystarczy zainstalować ledy canbus i nie ma prawa nic złego się stać.
W 6-ce, przynajmniej GG i CX-e nie ma takiej potrzeby, poza światłami STOP, gdzie obwód trzeba trochę obciążyć, bo nie będzie działać TEMPOMAT.
PostNapisane: 10 sty 2012, 20:35
przez dobrzyn22
Na innych forach piszą co innego <oczy> część osób ma problemy z tymi diodami...
PS. z tego co wiem,diody są bardzo żywotne,ale pod warunkiem,że mają prąd o stałym natężeniu...interesuje mnie, czy właśnie ściemniacz oświetlenia we wnętrzu nie wpływa na ich żywotność??
PostNapisane: 10 sty 2012, 21:06
przez Wojtek
dobrzyn22 napisał(a):czy właśnie ściemniacz oświetlenia we wnętrzu nie wpływa na ich żywotność??
w GG mialem diody 2 lata... i mam te same diody teraz w M5...
i wszystko na oryginalnym BCM
ps. diody 1W... i nie tam jakies CAN-bus... hahaha
PostNapisane: 12 sty 2012, 22:00
przez markkato
Wojtek: Diody 1W okej mogę być bez canbusa. Natomiast często zdarza się, że montując żarówki ze zwykłymi diodami lub smd trzeba dołożyć dodatkowy rezystor. Tak aby ściemniacz oświetlenia po np. zamknięciu drzwi całkowicie je wyłączał.
Ten problem można bardzo często zauważyć w nowych samochodach. Montujesz w podsufitce np. żarówkę z 5x SMD Led. Zamykasz drzwi, żarówka się ładnie ściemnia, ale nie gaśnie całkowicie. bo ściemniacz cały czas podaje małe napięcie na żarówkę.
A takim przypadku albo dolutowujesz dodatkową rezystancję albo bierzesz żarówkę canbus.
[Usunięte]
PostNapisane: 12 sty 2012, 22:02
przez dobrzyn22
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 24 lut 2012, 13:52.
Powód: porządki
PostNapisane: 12 sty 2012, 22:30
przez Wojtek
markkato napisał(a):Natomiast często zdarza się, że montując żarówki ze zwykłymi diodami lub smd trzeba dołożyć dodatkowy rezystor.
to ja sie pytam:
jakiej jakosci kupujecie LEDy, ze sa z nimi takie problemy? to co opisales oznacza, ze diody sa zle wysterowane... lub zle wykonane...
ps. System oswietlenia w Mazdzie NIE jest podlaczony pod CAN... ani swiatla zewnetrzne...
ani wewnetrzne...
ps2. zapraszam do Vectry lub BMW... i sprawdzic co tam jest... ;)
Bezpieczniki i żarówki ot
PostNapisane: 29 maja 2013, 12:21
przez grzes9la
witam, jestem nowy i wybaczcie od razu jeśli nie pasuje tutaj mój temat ale w inny też nie bardzo by się nadawał, a myślę że po części na pewno mi pomożecie bo tematyka jest bliska, otóż chce wymienić w swojej madzi żarówki na ledy, zacznę od tego co już zrobiłem:
1) wymieniłem w podsufitce żarówki na ledy 5 smd :
http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-t10-5-smd-5050-zarowki-warszawa-i3285232861.html
2) w drzwiach zamonotowałem led 9smd ( ledwo co ale weszły :)) :
http://allegro.pl/led-zarowka-t10-w5w-9-smd-zarowki-postojowka-i3281842115.html
3) postojówki chce wymienić na led 13 smd canbus:
http://allegro.pl/led-zarowka-postojowka-t10-w5w-13-smd-can-bus-wawa-i3214764705.html
4) mijania chce wymienić na led 28 smd:
http://allegro.pl/zarowka-h1-led-28-smd-12v-zarowki-xenon-nowosc-drl-i3261026166.html
5) oprócz wyżej wymienionych ledów chce oświetlić ogólnie kabinę mianowicie przy kurtynach na podsufitce zamontować około 20-30 cm listwy taśmy led, z lewej i prawej strony z przodu, tak żeby były pod kurtynkami. poza tym pod przednimi siedzeniami żeby z tyłu pasażerowie mieli oświetlenie stóp , no i do bagaznika sporo centymatrów tej taśmy bo bagaznik spory i ta mała lampeczka co jest to nic nie daje :] takiej tasmy chce użyć :
http://allegro.pl/tasma-300-led-smd-biala-zimna-wodoszczelna-ip67-gw-i3247446047.html
Wobec powyższego mam pytanie, jak to mniej więcej zrobic, czy w przypadku tych listw wystarczy podłączyć kabelki do najbliższego zasilanie np w bagażniku do tej lampeczki małej. i ogólnie czy trzeba jakieś rezystory czy zasilacze montować jeśli takie zmiany chce wprowadzić. czy może uważacie że ogólnie skomplikowana sprawa i lepiej dać to do osoby która choć troche ma o tym pojęcie. pozdrawiam
