nie działa włącznik świateł cofania
Napisane:
28 sie 2009, 09:10
przez marwiat
w mojej M6 od paru dni przestały działać lampy cofania sprawdziłem żarówki ok bezpiecznik też jest ok sprwdzałem też czy doćhodzi napięcie do żarówek i nie ma prądu na kosce na stykach bezpiecznika też nie ma(oczywiście na wrzuconym wstecznym i właczonym kluczyku)
wie ktoś może wczym jest problem? co jeszcze sprawdzić? i dlaczego nie ma tych świateł?
z gory dzięki za zainteresowanie tematem i podpowiedzią
Napisane:
28 sie 2009, 10:21
przez Grzyby
Trzeba zlokalizować włącznik. Chyba gdzieś w/przy skrzyni biegów powinien być.
Napisane:
28 sie 2009, 11:18
przez marwiat
ok, ostatnio zmieniane były podkładki pod wtryskami i czyszczony smok olejowy, czy przy demontażu miski olejowej możliwe jest uszkodzenie lub rozłączenie tego włącznika? bo mniej więcej od tego momentu nie działają
Napisane:
28 sie 2009, 11:33
przez Grzyby
Nie wiem. Możliwe.
Nie pamiętam już jak to wygląda.
Napisane:
28 sie 2009, 12:03
przez Daro_GST
może być jeżeli dla mechanika przeszkadzały kable to tak
sprawdz czy od przodu skrzyni nie masz jakiegos czujnika z dwiema wsuwkami
Napisane:
28 sie 2009, 13:49
przez marwiat
dzieki, jak wróce z pracy wjadę na kanał i dokładnie posprawdzam
Obejrzałem dokładnie skrzynie od spodu na ile to było możliwe i niestety nie widać tam nigdzie żadnego włącznika ani kabli
Ma ktoś instrukcje z rysunkiem skrzyni albo jakieś foto?
Napisane:
3 wrz 2009, 08:57
przez Rafał
marwiat, popraw temat.
Napisane:
4 wrz 2009, 20:13
przez makj1
U mnie też nie działają i z tego co się zorjętowałem to włącznik znajduje się od góry skrzyni, czyli trzeba zdemontować akumulator i jego postawe i jeszcze rure chyba doprowadzające powietrze i pod tą rurą znajduje się włącznik. Koszt włącznika około 300zł. Zamienników brak.
Napisane:
8 wrz 2009, 12:26
przez marwiat
Dzięki za podpowiedź, wiem przynajmniej co wymontować aby go sprawdzić
wezmę się za to dziś i zobaczę co się da zrobić
Napisane:
11 wrz 2009, 07:33
przez marwiat
Wymontowałem akumulator sprawdziłem kostkę od włącznika wygląda ok przeczyściłem jeszcze i złożyłem ale nadal nie włączają się światła cofania
w kablach kostki dochodzącej do włącznika jest napięcie wic chyba ten włącznik siadł
Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy na pewno to ten włącznik mam kupić?
Napisane:
11 wrz 2009, 18:36
przez lichy
Na tej kostce połącz obie końcówki za pomocą przewodu,włącz zapłon i sprawdź czy światła działają jeżeli tak to włącznik do wymiany jeśli nie działają to masz gdzieś przerwę w instalacji.
Napisane:
22 gru 2009, 15:27
przez marwiat
nadal nie wymieniałem włacznika tylko podłączyłe m kostkę lamp wstecznych pod kostkę lampy przeciwgielnej tylnej i teraz jak właczam przeciwmgielne tylna to świecą lampy wsteczne
neandertalskie rozwiązanie ale chociaż coś widzę jak cofam
Re: nie działa włącznik świateł cofania
Napisane:
12 sie 2010, 18:40
przez marwiat
Nareszcie naprawiłem te światła. wg porad spiołem na krótko kostkę na gornym włączniku świateł( ten pod akumulatorem) i lampy wsteczne świeciły, czyli walnięty włącznik. Więc kupiłem zamiennik włącznika tj: Facet 7.6231 za 84 zł.(Made in Italy) zamontowałem i działają.
Podobno są dwa włączniki górny i dolny, w sklepach też oferują dwa typy jeden ze spiętym stykiem na foto(7.6231) a druki z otwartym stykiem(7.6232), ja kupiłem górny z otwartym i działa chyba ma to znaczenie.
