nie działa włącznik świateł cofania
Postprzez marwiat » 28 sie 2009, 09:10
w mojej M6 od paru dni przestały działać lampy cofania sprawdziłem żarówki ok bezpiecznik też jest ok sprwdzałem też czy doćhodzi napięcie do żarówek i nie ma prądu na kosce na stykach bezpiecznika też nie ma(oczywiście na wrzuconym wstecznym i właczonym kluczyku) :|
wie ktoś może wczym jest problem? co jeszcze sprawdzić? i dlaczego nie ma tych świateł?
z gory dzięki za zainteresowanie tematem i podpowiedzią :)
Ostatnio edytowano 8 wrz 2009, 12:27 przez marwiat, łącznie edytowano 1 raz
Od: 14 sie 2009, 07:38
Auto: M6 GH 2.0 DISI, 2011r.
Postprzez Grzyby » 28 sie 2009, 10:21
Trzeba zlokalizować włącznik. Chyba gdzieś w/przy skrzyni biegów powinien być.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marwiat » 28 sie 2009, 11:18
ok, ostatnio zmieniane były podkładki pod wtryskami i czyszczony smok olejowy, czy przy demontażu miski olejowej możliwe jest uszkodzenie lub rozłączenie tego włącznika? bo mniej więcej od tego momentu nie działają
Postprzez Grzyby » 28 sie 2009, 11:33
Nie wiem. Możliwe.
Nie pamiętam już jak to wygląda.
d.pa
Postprzez Daro_GST » 28 sie 2009, 12:03
może być jeżeli dla mechanika przeszkadzały kable to tak :) sprawdz czy od przodu skrzyni nie masz jakiegos czujnika z dwiema wsuwkami
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez marwiat » 28 sie 2009, 13:49
dzieki, jak wróce z pracy wjadę na kanał i dokładnie posprawdzam :)
Obejrzałem dokładnie skrzynie od spodu na ile to było możliwe i niestety nie widać tam nigdzie żadnego włącznika ani kabli :(
Ma ktoś instrukcje z rysunkiem skrzyni albo jakieś foto? :|
Postprzez Rafał » 3 wrz 2009, 08:57
marwiat, popraw temat.
Uploaded with ImageShack.us
Od: 9 sie 2006, 06:27
Auto: JapanMuscleCar
Postprzez makj1 » 4 wrz 2009, 20:13
U mnie też nie działają i z tego co się zorjętowałem to włącznik znajduje się od góry skrzyni, czyli trzeba zdemontować akumulator i jego postawe i jeszcze rure chyba doprowadzające powietrze i pod tą rurą znajduje się włącznik. Koszt włącznika około 300zł. Zamienników brak.
Od: 7 kwi 2007, 13:45
Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Postprzez marwiat » 8 wrz 2009, 12:26
Dzięki za podpowiedź, wiem przynajmniej co wymontować aby go sprawdzić :)
wezmę się za to dziś i zobaczę co się da zrobić
Postprzez marwiat » 11 wrz 2009, 07:33
Wymontowałem akumulator sprawdziłem kostkę od włącznika wygląda ok przeczyściłem jeszcze i złożyłem ale nadal nie włączają się światła cofania :|
w kablach kostki dochodzącej do włącznika jest napięcie wic chyba ten włącznik siadł
Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy na pewno to ten włącznik mam kupić?
Postprzez lichy » 11 wrz 2009, 18:36
Na tej kostce połącz obie końcówki za pomocą przewodu,włącz zapłon i sprawdź czy światła działają jeżeli tak to włącznik do wymiany jeśli nie działają to masz gdzieś przerwę w instalacji.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez marwiat » 22 gru 2009, 15:27
nadal nie wymieniałem włacznika tylko podłączyłe m kostkę lamp wstecznych pod kostkę lampy przeciwgielnej tylnej i teraz jak właczam przeciwmgielne tylna to świecą lampy wsteczne :]
neandertalskie rozwiązanie ale chociaż coś widzę jak cofam
M6 – kosmos, tygrys z motorkiem w .... dieslu.
Postprzez marwiat » 12 sie 2010, 18:40
Nareszcie naprawiłem te światła. wg porad spiołem na krótko kostkę na gornym włączniku świateł( ten pod akumulatorem) i lampy wsteczne świeciły, czyli walnięty włącznik. Więc kupiłem zamiennik włącznika tj: Facet 7.6231 za 84 zł.(Made in Italy) zamontowałem i działają.
Podobno są dwa włączniki górny i dolny, w sklepach też oferują dwa typy jeden ze spiętym stykiem na foto(7.6231) a druki z otwartym stykiem(7.6232), ja kupiłem górny z otwartym i działa chyba ma to znaczenie. :)
