Strona 1 z 2
skrzypiące plastiki
PostNapisane: 10 lip 2009, 14:21
przez silvan
W mojej madzi notorycznie słychać skrzypienie z miejsca gdzie jest ten trójkąt w rogu w drzwiach od strony pasażera zakrywający bodajże śruby mocujące lusterko a także panel pod lusterkiem wstecznym tam gdzie wyświetla się czy tylne pasy są zapięte.
W jaki sposób można wyeliminować te dźwięki?
Może podkleić jakąś gąbką albo może wypryskać jakimś środkiem?
Może ktoś już wygłuszał takie elementy?
Co myślicie o środkach do czyszczenia kokpitu? Czy mogą one wpłynąć negatywnie właśnie powodując że z czasem plastiki zaczynają skrzypieć?
Cholera mnie już bierze jak podczas jazdy zaczyna mi coś skrzypieć w aucie. <killer>
PostNapisane: 10 lip 2009, 18:52
przez mariusz719
Witam mama podobny problem tylko, że u mnie skrzypi w tylnych drzwiach od strony pasażera i cos w okolicy światełka w suficie tu próbowałem to zlikwidować i udało mi się zdemontowałem światełko i podłożyłem kawałek gąbki miedzy podsófitówke a silniczek od szyberdachu proste rozwiązanie i skuteczne :) a co do skrzypienia drzwi to zabieram się za to w następny weekend. Od wielu osób słyszałem negatywne opinie na temat środka zwanego „plak” do tapicerki podobno może powodować między innymi skrzypienie plastikowych elemętów
PostNapisane: 13 lip 2009, 23:24
przez silvan
Wie może ktoś jak zdemontować ten trójkąt? Nie chciałbym czegoś połamać.
PostNapisane: 14 lip 2009, 03:12
przez Karol
hMMMM to ja musze wyciszyc cale dzwi :/
PostNapisane: 14 lip 2009, 22:21
przez Bartosz_
silvan złap za ten trójką i go wyciągnij....
PostNapisane: 18 lip 2009, 22:46
przez silvan
Bartosz_Mx6 napisał(a):silvan złap za ten trójką i go wyciągnij....
Już sobie z nim poradziłem. Delikatny taki jakiś. Cały się wygiął już myślałem, że siępołamie ale nie... puściło. Mocno siedziało ;) Po dokładniejszych oględzinach okazało się że jeden z plastikowych kołków (znajdujący się zaraz poniżej tego trójkąta) mocujący boczek drzwi nie był całkowicie wciśnięty.
PostNapisane: 19 lip 2009, 02:07
przez krzych
U mnie stuka "kratka" nylonowa przenosna i "atrapa tylnej polki", ktos ma jakies patenty na to? ;)
PS. A skrzypi lewy slupek – kierowcy – plastik z napisem SRS i brzecza/pierdza drzwi pasazera jak za duzo basu przeniosa ;) ale to juz sa ekstremalne basy wtedy – tapicerka byla zdejmowana, ale po zdjeciu b ylo to samo, wiec to cos pod taka czarna blacha...
PostNapisane: 19 lip 2009, 09:56
przez Waluś
W moim GFie nic nie trzeszczy jak nie dotykam <lol> natomiast masakrycznie trzeszczy tapicerka drzwi gdy ktoś opiera łokieć na podłokietniku w drzwiach (i to w obydwu drzwiach przednich, tyłu jeszcze nie testowałem). Tragedia. Jak w jakimś chińskim aucie <lol>
PostNapisane: 19 lip 2009, 13:30
przez lesiux
mi generalnie drzwi działają na nerwy jak głośniej muzy słucham, wszystko brzęczy, no i może podłokietnik trochę skrzypi ;)
PostNapisane: 19 lip 2009, 15:02
przez waldez
kupuj maty i wygłuszaj
PostNapisane: 19 lip 2009, 15:04
przez Mev
Tylko PORZĄDNIE!
Bo ja myślałem, że mam dobrze drzwi wygłuszone, a jak to alien_pila zobaczył (on zajmuje się audio) to myślałem, że się posika ze śmiechu. Stwierdził, że oprócz zwiększenia ciężaru drzwi nic to nie dało <lol>
PostNapisane: 19 lip 2009, 15:34
przez lesiux
waldez napisał(a):kupuj maty i wygłuszaj
wiem, że wygłuszenie dobra sprawa ale to drogi biznes.
Mev co masz na myśli pisząc "porządnie"?
PostNapisane: 19 lip 2009, 16:45
przez Globy
Ja polecam popsikanie między współpracujące ze sobą plastiki silikonu do uszczelek, a w niewidocznych miejscach podłożenie kawałek gumy, np. takiej do mocowania kartek na szkolnej tablicy metalowej. Problem z głowy <usmiech>
PostNapisane: 19 lip 2009, 23:19
przez krzych
Globy, deko tandetnie i nietrwale
PostNapisane: 20 lip 2009, 00:10
przez Mev
lesiux napisał(a):Mev co masz na myśli pisząc "porządnie"?
Pogadaj z alienem na PW, poproś go o jakieś linki czy coś, on się na tym zna, ja niestety nie bardzo :)
PostNapisane: 20 lip 2009, 09:33
przez Globy
krzych napisał(a):Globy, deko tandetnie i nietrwale
To se przymocuj na wkręty :P W moich samochodach zdawało egzamin :D
PS. Mevciu, dziecko, zmień ten podpis albo będę musiał nagrodzić Cię pożywnym bananem.
PostNapisane: 20 lip 2009, 11:13
przez krzych
Globy napisał(a):To se przymocuj na wkręty język
Juz mialem psudo-glosnomowienie do jakiejs starej Nokiji, dziekuje, postoje ;P. Ale raczej optowalbym za lepszymi zapinkami czy innymi cudami nie "na stale".
PostNapisane: 23 lip 2009, 18:30
przez jabolak
prawe przednie drzwi, jak ktos dotyka kolanem raczki od zamykania drzwi... tragedia, nic bardziej czlowieka nie denerwuje niz skrzypiaca mazdzia :)
PostNapisane: 25 lip 2009, 19:24
przez spank9r
Do niegdyś cała przednia deska terkotała jadąc po kostce, przestałem używać plaka i po kilku tygodniach wkurzające dźwięki ustały. Przeszedłem na plaka matowego i problemu nie ma :).
PostNapisane: 1 sie 2009, 15:21
przez silvan
Coś z tyłu jakby gdzieś ze słupka z napisem srs (lewa strona stojąc i patrząc na auto od tyłu) – problem nierozwiązany. Przednie drzwi w okolicach przycisku do opuszczania szyb. Poprzedni właściciel coś kombinował z tymi drzwiami. Zatrzaski źle siedziały, całe powyginane ale udało się je uratować i porządnie zamocować – problem rozwiązany. Gniazdo czy jak to nazwać w które wpina się pas bezpieczeństwa kierowcy. Popryskanie śruby mocującej ów gniazda WD40 rozwiązało problem.
