Strona 1 z 2
BOSE CDC – Schemat Mazda6 Bose Audio System
PostNapisane: 1 lip 2009, 12:09
przez Eenigmaa
Czy ktoś może takowy schemat posiada, wie skąd taki zdobyć?
A może znacie rozpiskę pinów w CDC Bose?
<img src="http://images50.fotosik.pl/154/3d73c5e33146b09a.jpg">
PostNapisane: 2 lip 2009, 09:50
przez airbob
Do czego to potrzebujesz ?
W bose to złącze jest puste, zresztą w no bose też.
PostNapisane: 3 lip 2009, 21:46
przez Eenigmaa
airbob napisał(a):Do czego to potrzebujesz ?
Potrzebuję podłączyć zestaw GPS, DVD.
Chcę aby MODE na kierownicy mogło zobaczyć EXT. Tak jak to jest z podłączeniem xCarlink.
EXT jest potrzebny do głosu w DVD. Na razie zidentyfikowałem tylko piny od elektryki, głosu za Chinyy Ludowe... :|
PostNapisane: 4 lip 2009, 01:39
przez airbob
EXT uruchamia się i jest dostępne dopiero jak dwa urządzenia się dogadają po szynie danych, inaczej co byś nie robił to i tak to złącze pozostanie martwe.
PostNapisane: 4 lip 2009, 18:30
przez chudy
Temat do działu Car Audio więc przenoszę...
PostNapisane: 5 lip 2009, 21:03
przez Eenigmaa
airbob napisał(a):EXT uruchamia się i jest dostępne dopiero jak dwa urządzenia się dogadają po szynie danych, inaczej co byś nie robił to i tak to złącze pozostanie martwe.
To jak dogadać te urządzenia? Może dogadają się jak audio się podłączy?
Tylko w jaki sposób znaleźć odpowiednie piny?
http://www.timelesslong.cn/Simplified/P ... &SortID=66
Było robione dla Madzi, to powinno z nią gadać.
PostNapisane: 5 lip 2009, 22:08
przez airbob
Jest osobny temat, na forum, poświęcony tylko i wyłącznie temu urządzeniu, poszukaj.
Jest tam wszystko.
Podłącza się tak samo jak xcl.
PostNapisane: 6 lip 2009, 12:06
przez Eenigmaa
airbob napisał(a):Jest osobny temat, na forum, poświęcony tylko i wyłącznie temu urządzeniu, poszukaj.
Jest tam wszystko.
Wiem,
tylko, że nie ma tam schematu złącza CDC :(
PostNapisane: 6 lip 2009, 12:19
przez airbob
Może w końcu zdradzisz co tak konkretnie chcesz podłączyć, bo wciąż nie rozumiem po co Ci ten schemat.
PostNapisane: 6 lip 2009, 14:04
przez Eenigmaa
airbob napisał(a):Może w końcu zdradzisz co tak konkretnie chcesz podłączyć, bo wciąż nie rozumiem po co Ci ten schemat.
TID-7006
GPS z odtwarzaczem DVD, mp3 mp4.
GPS posiada swój niezależny głośniczek
DVD potrzebuje systemu Bose do nagłośnienia "EXT"
PostNapisane: 6 lip 2009, 20:01
przez airbob
Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz podłączyć to urządzenie ze zdjęcia do m6, i to wszystko.
Tutaj masz wszyściutko, a nawet więcej
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67432
Urządzenie ma już wtyczkę do gniazda zmieniarki więc nie potrzebujesz rozpiski.
Trzeba zrobić tylko L716
Działa to z bose i no-bose
PostNapisane: 6 lip 2009, 20:31
przez Eenigmaa
airbob napisał(a):Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz podłączyć to urządzenie ze zdjęcia do m6, i to wszystko.
Dzięki za pomoc! Jesteś wielki!
:( A ja zbyt mały na l716!
Jumper to będzie może " 2 kropelki cyny i drucik" do podłączenia obydwu końców?
Re: BOSE CDC – Schemat Mazda 6 Bose Audio System
PostNapisane: 5 mar 2015, 20:11
przez loyek5
Witam. Mój problem dotyczy systemu Bose. System gra bardzo ładnie tylko po odpaleniu silnika. Natomiast gdy
kluczyk jest przekręcony na pozycję acc z radia wydobywa się tylko głos z subwoofera a reszta głośników milczy.
Wie ktoś coś na ten temat? Dodam, że bezpiecznik jest ok.
Edit;
Moderator zamknął temat który założyłem, a ponieważ znalazłem jedyny wątek podobny do mojego tylko w dziale technicznym mazdy 3 to przedstawiam swój problem w tym wątku. Mam nadzieje że zostanie on zauważony. Z góry dzięki za sugestie.
PostNapisane: 5 mar 2015, 22:26
przez airbob
To że moderator zamknął/usunął twój temat może znaczyć że napisałeś go niezgodnie z regulaminem. Zawsze w takiej sytuacji podawany jest powód takiego działania. W dodatku widzę ze to samo napisałeś w dwóch różnych tematach, za to też możesz zgarnąć od moderatora.
Wracając do twojego problemu to mógłbyś sprecyzować o jaki model mazdy i rocznik. Warto podawać takie informacje w swoim profilu bo nawet jak się w temacie tego nie poda to inni mogą sobie te informacje doczytać z twojego profilu. Także nie ma co się wstydzić miejsca zamieszkania bo może akurat ktoś w twojej okolicy jest i pomoże poprzez bezpośredni kontakt.
Jedyne co mi przychodzi do głowy z tym brakiem dźwięku to albo problemy z zasilaniem wzmacniacza (zbyt niskie napięcie zasilające) pod fotelem pasażera albo uszkodzenie samego wzmacniacza.
PostNapisane: 13 mar 2015, 19:10
przez loyek5
Przepraszam z wszelkie błędy i wpadki które miały miejsce z mojej strony. Choć na forum jestem już od dłuższego czasu to niewiele z nigo kożystałem. Zazwyczaj moj komputer zastępowany jest przez smartphona a na tym ustrojstwie bez tapatalka nie wiele można zdziałać.
(tyle OT)
mój samochód to Mazda 6 GG 2007 rok 2.0 PB
Sprawa z moim Bose przedstawia się tak:
Pewnego razu podczas słuchania radia na wyłączonym silniku, poczułem smród jakby topił sie plastik.
Od atmtej pory głośniki nie zagrały już bez odpalenia auta, a co dziwne SUB w bagażniku sobie huczał aż miło. Po pewnym czasie, nawet podczas jazdy Bose już nie grało tak jak powinno.
Zbadałem wszystkie bezpieczniki i te pod kierownicą i te pod maską i żaden nie okazał się spalony. Udałem sie do kumpla aby użyczył mi swojego wzmacniacza, który w jego maździe gra normalnie a w mojej jest to samo co na moim. Powtórnie zacząłem szukać bezpiecznika i coś podkusiło mnie żeby sprawdzić co jest pod przekaźnikiem oznaczonym jako BOSE RELAY. Okzało się, że są tam dwa minusy, jeden stały plus i cos jakby plus po stacyjce. (coś jakby bo tam niema na pewno 12V tylko ze 3 – probówka ledwie się tam żarzy)
Wydaje mi się że to tam leży sedno problemu i tu moje pytanie: Jak usunąć taką usterke i co może być przyczyną tego wszystkiego?
z góry dzięki za odp. pozdr.
PS: profil uzupełniony jako tako
PostNapisane: 14 mar 2015, 03:28
przez airbob
Tak jak napisałem zaczął bym od sprawdzenia poprawności zasilania tego wzmacniacza, czyli czy dostaje 12V i czy ma sterowanie. Myślę że może być z tym problem skoro sprawny wzmacniacz też nie gra.
Czy podłączałeś swój wzmacniacz w aucie kolegi ?
PostNapisane: 14 mar 2015, 08:17
przez loyek5
Tak. Podłączyłem i gra jak powinien. Czy są jakieś newralgiczne punkty gdzie może być jakaś przerwa na kablu? Ewentualnie od której strony zacząć sprawdzać przewód? Od przekaźnika, radia, wzmacniacza?
PostNapisane: 14 mar 2015, 11:09
przez airbob
Niestety nie znam newralgicznych punktów w polifcie. Nie jest to częsta usterka. Ja bym zaczął sprawdzać od strony wzmacniacza, przynajmniej tam bym sprawdził czy jest to zasilanie i jednoznacznie określił czy usterka polega na braku zasilania.
Nie wiem jaką konkretnie funkcję pełni przekaźnik o którym piszesz, nie znam tak dobrze instalacji m6 aby na odległość i bez pomiarów coś wyrokować, ale jeśli jest on w torze zasilania wzmacniacza to może i on być powodem problemu.
PostNapisane: 14 mar 2015, 12:25
przez loyek5
Sam przekaźnik? Wydaje mi się że jest w porządku bo 12V nie ma po wyjęciu przekaźnika z gniazda. Na chłopski rozum po co w samochodzie 3V skoro wszytko działa pod 12? dziękuję a odpowiedzi.
PostNapisane: 14 mar 2015, 22:23
przez airbob
Z tymi 3V to coś nie tak. Tylko pytanie na której nodze ono występuje, czy na stykach wyjściowych przekaźnika czy na cewce. Nie wiem gdzie to mierzysz.
