Przetwornice xenonów
Postprzez tmstp » 21 cze 2009, 01:04
Auto to Mazda 6 2.0 Diesel z 2005 roku.
Musze kupic przetwornice i wiem ze oryginal to nr 1 307 329 086 – i takiej szukalem na allegro. Znalazlem ale sprzedawca chce mi sprzedac taka o nr 1 307 329 089 twierdzac ze moze ona zastapic oryginalna i ze sa w 100% identyczne.
Czy ktos sie spotkal z tymi drugimi przetwornicami i czy sprzedawca ma racje?
tmstp
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 lut 2012, 02:53.
Powód: post pod postem
Postprzez dyzioo » 22 cze 2009, 00:03
tmstp napisał(a):1 307 329 086
a
tmstp napisał(a):1 307 329 089
tmstp napisał(a):ze sa w 100% identyczne.
daje do myślenia wyraz "IDENTYCZNE w 100 procentach" jak już numerki się nie zgadzają..
ale mogę się mylić..
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez tmstp » 22 cze 2009, 02:24
Tak, wiem ze z numeracji wynika ze to nie sa te same przetwornice ale moze w miedzyczasie od produkcji auta MAZDA cos zmienila i w tej chwili byc moze wlasnie te drugie przetwornice sa montowane?
Dlatego wlasnie pytam czy ktos gdzies mial moze ztycznosc z tymi drugimi przetwornicami i moze potwierdzic ze to sa zamienniki?
A czy po wymianie przetwornic trzeba bedzie cos ustawiac komputerem? Czy tylko je wymienie i wszystko bedzie dzialalo jak na poprzednich od razu?
tmstp
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 1 lut 2012, 02:56.
Postprzez Goodspit » 26 cze 2009, 09:10
Mam właśnie do sprzedania przetwornicę 1 307 329 086
Jak coś to możesz obadać na allegro http://allegro.pl/item672042246_przetwo ... rawna.html
Goodspit
Postprzez aqua39 » 26 cze 2009, 10:18
Z tego co pamietam jedna przetwornica pracuje jako master a druga jako slave. Moze byc to powodem roznych nr seryjnych. Byl juz gdzies wątek o przetwornicach przy okazji problemów z ksenonami.
Od: 11 lut 2008, 07:57
Auto: mazda 6, 04r.
Postprzez Jaksa » 26 cze 2009, 10:50
aqua39 napisał(a):Z tego co pamietam jedna przetwornica pracuje jako master a druga jako slave
Dokładnie , zakładałem przetwornice z allegro o w/w numerze i ..... działa lecz nie ma poziomowania.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tmstp » 28 cze 2009, 22:25
No ok, ale zakladales dwie o jednakowych numerach czy dwie o roznych? I jak to sie zachowywalo?
Sprzedawca z allegro zapewnil mnie ze bedzie dzialalo samopoziomowanie.
Ostatnio edytowano 15 maja 2016, 20:40 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby)
tmstp
Postprzez Jaksa » 29 cze 2009, 07:29
tmstp napisał(a):Sprzedawca z allegro zapewnil mnie ze bedzie dzialalo samopoziomowanie
Jak tak zapewnia to bierz ( chyba oddac zawsze mozna ? )
tmstp napisał(a): zakladales dwie o jednakowych numerach
Było to dosc dawno i juz nie pamietam czy chłopaki zakładali dwie czy jedną
Postprzez xANDy » 29 cze 2009, 20:34
Zapraszam do poradnika w dziale diesel – jest tam o tych przetwornicach masa informacji.
Końcówka numerów oznacza model auta tak naprawdę. W obu przetwornicach musi być to samo oprogramowanie, chociaż prawa może mieć inne numery (ale tylko w niektórych przypadkach). Nominalnie obie są identyczne i lewa przelicza jako master a prawa działa jako slave. Jednak ktoś montował prawą od beemki i działało poziomowanie (chociaż w przetwornicy NIE było wcale procesora poziomowania) a bywa, że zamontowanie dwóch poprawnych przetwornic blokuje poziomowanie dynamiczne (niezgodność oprogramowania przetwornic – trzeba je ze sobą "zgrać").
Naprawa przetwornicy to koszt ok 40-50zł. Najczęściej nie pada wcale przetwornica tylko starter znajdujący się wewnątrz lampy.
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez tmstp » 29 cze 2009, 22:16
W moim przypadku padla przetwornica. Nie swieci prawa lempa a sprawdzilem to przekladajac lewa przetwornice do prawej lampy – zadzialalo.
Czytalem juz post o tej przetwornicy z BMW i widze ze to jest niezle pokrecone z ta numeracja. Zamowilem dwie przetwornice, chce zeby obydwie mialy identyczne numery. Jak przyjda to zaloze je i sprawdze jak sie zachowuje.
Wiem ze mozna je naprawiac ale tu w Szkocji nikt takich rzeczy nie robi – tu sie tylko wymienia.
Na czym polega to zgranie przetwornic?
Czy jest to do zrobienia po podpieciu sie komputerem do auta, jak np vag-com w VW?
tmstp
Postprzez xANDy » 1 lip 2009, 20:51
tmstp napisał(a):Na czym polega to zgranie przetwornic?
Kolego – w vag'ach (szmelcvagen ałdi gróp) sa przetwornice tej samej firmy – oprogramowanie w nich też się dostosowuje. Analogicznie jest w mazdzie – przez komputer w serwisie...
Postprzez Cichyq » 2 lip 2009, 12:34
xANDy napisał(a):Nominalnie obie są identyczne i lewa przelicza jako master a prawa działa jako slave.
Nieprawda, mialem lewa nieoryginalna (nie poziomowala) a prawa oryginalna (poziomowala i dale poziomuje :) ).
Zadna nie pracuje jako master i zadna jako slave.
Jak podepniesz inna niz oryginalna, to komputer nie bedzie mogl sie z nia skomunikowac (nie bedzie dzialalo poziomowanie i w kompie beda bledy).
Przerabiane u mnie.
Kup przetwornice z oryginalnym numerem.
Jak kupisz nowa, to bedzie potrzebne zaprogramowanie jej w komputerze (wizyta w ASO, lub gdzie indziej, kto to potrafi zrobic) inaczej nie bedzie dzialalo poziomowanie, uzywana powinna w pelni dzialac od razu po wymianie (choc glowy obciac sobie nie dam)
Pozdrawiam.
Nie kłóć się z głupim, bo zniży Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
Od: 6 kwi 2007, 20:11
Auto: Mazda CX-7 Sport DISI Turbo 260KM '10
Postprzez Jaksa » 2 lip 2009, 23:06
Cichyq napisał(a):Zadna nie pracuje jako master i zadna jako slave.
Moze masz i racje sprawdze , rzadko wymieniamy przetwornice bo cena zabija :)
Cichyq napisał(a):mialem lewa nieoryginalna (nie poziomowala
Napisałem wyzej ale oczywiscie allegro a raczej sprzedawcy wiedzą lepiej.
Cichyq napisał(a):Jak kupisz nowa, to bedzie potrzebne zaprogramowanie jej w komputerze
Racja , jest odpowiednia procedura aby wgrac program ( IDS )
Cichyq napisał(a):uzywana powinna w pelni dzialac od razu po wymianie (choc glowy obciac sobie nie dam)
Bedzie działac .... montowałem takie z innego auta .
Postprzez xANDy » 7 lip 2009, 06:41
Jaksa napisał(a):Bedzie działac .... montowałem takie z innego auta
Działać powinna chociaż może być problem z poziomowaniem dynamicznym – na postoju poziomuje, w czasie jazdy nie chce.
Test na działanie poziomowania w ogóle: właczasz światła, przekręcasz kluczyk bez odpalania silnika i widzisz, czy lampy się wyrównują do poziomu. A dynamiczne poziomowanie – to już w czasie jazdy...
Problem z przetwornicą używaną jest – jak widzę z obserwacji – tylko przy sporych różnicach w datach produkcji. Dwie przetwornice "równo stare" działają bez problemów, ale dwie z rozpiętością 2-3 lat nie potrafią się dogadać w czasie jazdy.
Jak jest na 100% nie powie do końca nikt.
W każdym razie powyższy sposób na poziomowanie przed startem silnika jest dobry jak trzeba policmajstrowi wykazać, że masz poziomowanie i tylko jemu się wydaje, że jest inaczej... niech mandat dal asfaltowi, że krzywy a nie Tobie...
Postprzez Jaksa » 7 lip 2009, 07:55
xANDy napisał(a):Test na działanie poziomowania w ogóle: właczasz światła, przekręcasz kluczyk bez odpalania silnika i widzisz, czy lampy się wyrównują do poziomu.
Postprzez robercik90 » 15 sie 2009, 22:48
dzisiaj do swojej mazdy zalozylem przetworniki i dziala idealnie, czy musze jechac cos ustawiac, chcialbym zmienic pozostale zarowki gdzie moge zakupic i jakie numery
robercik90
Postprzez Cichyq » 28 sie 2009, 13:40
kupiles nowa, czy uzywana ?
Jak nowa, to musisz jeszcze jechac na zaprogramowanie jej, bo inaczej nie bedzie dzialalo poziomowanie.
Jak uzywana, to jest szansa, ze jest dobrze zaprogramowana :)
Pozdrawiam.
