Strona 1 z 32
Kontrolka silnika+kontrolka kontroli trakcji, zczytywanie bł
PostNapisane: 1 mar 2008, 17:28
przez szoszon1983
Witam ponownia
Mam mały (myślę, że niegrożny) problem:
Ostatnio jadę sobie spokojnie autostradą i ograniczenie do 50mpr (roboty drogowe), zwolniłem, spokojnie sobię jadę i nagle zapala się kontrolka silnika i kontrolka kontroli trakcji. Droga sucha i równa, kontrolki nie gasły. Potem sprawdziłem jak działa kontrola trakcji (mam niedaleko domu "śliskie rondo"-diała, abs-działa, asr-działa.
Jak zacząłem sprawdzać bezpieczniki (powyjmowałem wszystkie) to już się nie zapalały.
Teraz znowy się tak stało, przy spokojnej jeździe na równej drodze. Co to może być? wszystko działa prawidłowo, więc myślę, że to jakas pierdółka, ale może ktoś miał podobna sytuację??
PostNapisane: 1 mar 2008, 17:33
przez syberek1
może czujnik prędkości obrotowej na którymś z kół...
PostNapisane: 1 mar 2008, 18:27
przez szoszon1983
syberek1 napisał(a):może czujnik prędkości obrotowej na którymś z kół...
Takie mam podejrzenie, że poprostu przez ułamek sekundy traci kontakt (błąd występuje przez chwilkę), a potem komp czeka na podłączenie w ASO, a wyjęcie któregoś bezpiecznika go resetuje.
Kolega ma jakiś sprzęt do sprawdzania kompuretów w autach: gdzie w mazdzie 6 jest złącze diagnostyczne??
PostNapisane: 1 mar 2008, 20:43
przez martinpl
szoszon1983 pod kolumna kierownicza, od dolu pod deska :)
ja uwazam ze to raczej ktorys czujnik predkosci obrotowej kola traci kontakt, moze zabrudzony sam czujnik lub pierscien na podst ktorego zlicza obroty? wystarczy ze szczelina miedzy zebami wypelni sie brudem i czujnik glupieje
Obrazek <glupek2>
PostNapisane: 1 mar 2008, 21:45
przez szoszon1983
"EGR-niewystarczający przepływ"– taki wynik uzyskałem po podłączeniu komputera. U mnie jest zaślepiony, więc wszystko jasne, trzeba wyjąć zaślepkę.
Wzwiązku z tym mam dodtakowe pytania:
1. Jak kasuje się błędy, czy wystarczy odłączyć zasilanie na kilka minut?? (mój program do testera to wersja testowa i nie ma takiej możliwości).
2. Czy w M6 po wystapieniu b\łędu ECU ogranicza moc silnika (tak miałem w astrze), czy nie ma takiech problemów?
PostNapisane: 1 mar 2008, 23:14
przez Pajko
szoszon1983 prosze o zastosowanie sie do regulaminu !!
PostNapisane: 5 kwi 2008, 14:57
przez piterh
Wlasnie przeczytalem ten post i chcialbym sie poradzic odnosnie problemu ktory wystapil w M6 u szoszon1983 poniewaz mam ten sam klopot z kontrolkami ktore juz za bardzo mecza mi oczy podczas jazdy.
Z poczatku myslalem ze to kwestia grzania sie hamulcow w jednym z kol ale po oczyszczeniu i przesmarowaniu zaciskow hamulcowych i skasowaniu bledow przez okolo 300 km problem sie powtozyl po czym skasowalem ponownie bledy i polowalem na moment w ktorym ponownie sie zaswiecily. Moje spostrzezenie jest takie: stojac np na swiatlach pod gorke zanim ruszalem auto lekko sie cofalo i w tym momencie zapalaly sie kontrolki 2krotnie, ale ostatnio jechalem poprostu na autostradzie i wtedy chyba podczas spowolnienia rowniez sie zaswiecily. Nie bardzo wiem gdzie i czego szukac prosze o pomoc w znalezieniu przyczyny
PostNapisane: 24 maja 2008, 16:51
przez kafi
Znalazles moze przyczyne?,mam dokladnie taki sam problem i letko mnie to drazni
PostNapisane: 26 maja 2008, 15:52
przez piterh
Witam ponownie
Wlasnie odczytalem blad i okazalo sie ze chodzi o czujnik recylkulacji spalin EGR blad P0401.
Jeszcze nie znam przyczyny w swojej Madzi ale na dniach sie zabiore za nia i opisze konkretnie co bylo.
Są cztery mozliwosci przyczyny nieprawidlowego odczytu sterownika:
1. Wadliwy czujnik – wymiana
2. Zapchana rurka (za duzo zgromadzonego wegla w rurce)– przeczyscic
3. Wadliwy zawor EGR – wymiana
4. Zawor EGR niewystarczajaco sie otwiera – wyczyscic nadmiar zgromadzonego wegla
A jesli chodzi o skasowanie bledow to wystarczy odlaczyc aku i wcisnac pedal hamulca na 20 sek.
A oto link do opisu z rysunkiem ukladu recylkulacji spalin:
http://autorepair.about.com/cs/generalinfo/l/bl470g.htm
Z czasem wstawie opis i zdjecia co i jak robic krok po kroku.
PostNapisane: 27 maja 2008, 09:19
przez iiyama
Jak możesz pamiętaj o fotorelacji, bo ten EGR wnerwia prawie wszystkich.
PostNapisane: 18 sie 2008, 20:20
przez PP
Mam taki sam problem i jest to troche uciazliwe :) . Gdzie dokladnie znajduje sie ten EGR. :) :
PostNapisane: 11 wrz 2008, 08:00
przez hrabcio
Wie ktoś już co jest przyczyną?? no i co robić w tym wypadku?
u mnie też wyskakuje błąd P0401 i dodatkowo C119
PostNapisane: 11 wrz 2008, 09:11
przez sobotgh
U mnie zepsuty był czujnik EGR-u. Obłamał się plastikowy bolec długości ok. 1 cm. W moim przypadku udało się to naprawic, ale trzeba trochę samozaparcia. Kawałek szpilki, palnik, bardzo wytrzymały klej i trochę poxyliny. W przeciwnym wypadku wymiana. A poza tym o EGR sporo postów w dziale Diesel.
PostNapisane: 11 wrz 2008, 09:13
przez sobotgh
Poza tym jeżeli auto nowe to może zawór po prostu jest zaślepiony.
PostNapisane: 11 wrz 2008, 09:14
przez sobotgh
Oczywiście chodziło mi o auto używane:)
PostNapisane: 28 wrz 2008, 12:38
przez Zordon
Witam, u mnie po przeczyszczeniu zaworu EGR przez mechanika ten denerwujący problem z zniknął <jupi> od tego czasu przejechałem juz 5tys km. W serwisie miałem zczytane 2 błędy – Zawór EGR nieprawidłowy przepływ, i drugi błąd napięcia w skrzynce rozdzielczej. Objawy jak u Ciebie
PostNapisane: 23 kwi 2009, 20:54
przez PP
U mnie było podobnie czyli zawór EGR czyszczenie trwało około 1h i wszystko w jak najlepszym pożądku . <jupi>
PostNapisane: 26 kwi 2009, 18:04
przez vegasnight9
martinpl napisał(a):szoszon1983 pod kolumna kierownicza, od dolu pod deska :)
Obrazek <glupek2>
Wiecie może w którym miejscu znajduje sie komputer silnika i układu kontroli trakcji DSC/ABS. Czy jest to ten sam moduł czy też dwa osobne komputery ?
<img src="http://images48.fotosik.pl/106/cd923cc42a53dc41.jpg">
PostNapisane: 26 kwi 2009, 22:06
przez MAZVAGTECH
vegasnight9 napisał(a):Wiecie może w którym miejscu znajduje sie komputer silnika i układu kontroli trakcji DSC/ABS. Czy jest to ten sam moduł czy też dwa osobne komputery ?
PCM czyli komputer silnika znajduje sie w kabinie z przodu w lewo od pedalu sprzegla Jak sie wczolgasz do pedalow popatrz w lewo i do gory to go zobaczysz. Natomiast modul TCS/DSC/ABS znaiduje sie na pompie ABS Wyciagniesz akumulator odkrecisz podstawe akumulatora to go zobaczysz jest z boku pompy
PostNapisane: 27 kwi 2009, 18:29
przez vegasnight9
Dzięki maxkls ;)
